j’ai quelques soucis, de temps en temps, de tick dans les aigus sur mes enceintes.
Vu que j’utilise le protocole Dante il est possible que cela vienne de lui mais je n’ai aucun paquet perdu dans les logs.
Je me demande donc si cela peut éventuellement venir de ReClock ? Est ce que certains d’entre vous ont déjà eu des mésaventures avec du full numérique (sortie en Bitstream) sur du Dante et ReClock ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: govez et 18 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Y a plein de trucs qui ne vont pas dans tes questions.
Dante en sortie audio suppose que tu sortes en PCM et pas en bitstream, il me semble.
Tu attaques quoi sous AoIP de type Dante ?
D'autre part, tu peux oublier reclock. Ca ne sert strictement a rien a présent. donc vire le de ta config PCHC.
Tes ticks font penser a un "cas latency" mal reglé , peut etre.
Je suis en bitstream entre mon pc (madvr) et mon preamp JBL Sdp-55 qui lui envoie via le protocole Dante le Dolby Atmos décodé sur chaque ampli sur lesquels j’applique des corrections et du filtrage actif en numérique.
Lorsque j’utilise des XLR donc de l’analogique entre le preamp et les amplis je n’ai pas de problème. Ma question est donc est ce que le reclock peut induire des sauts dans la transmission audio numérique qui se traduirait pas des ticks une fois décodés.
J’avais des soucis identiques au début avec le Dante dont les horloges étaient mal synchronisées entre les équipements mais JBL a procédé à un changement matériel et depuis je n’ai plus ce soucis dont les ticks se faisaient même sans signal. Là j’en ai uniquement lorsque je joue un film d’où ma question sur ReClock.
Où peut on régler le cas latency ?
Je ne suis pas contre le supprimer si il ne sert à rien mais étant sur une Config Kaz je ne voudrait pas le supprimer et tout casser
- Atreillou
coucou les loulous,
je me demandais,
qqun aurait la liste de tous les softwares installés par la conf ?
Je pourrai les maj un par un pour avoir la dernière version d'une conf kaz 2024
bon réveillon
je me demandais,
bon réveillon
- Bill_O
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 9:34
Atreillou a écrit:Je suis en bitstream entre mon pc (madvr) et mon preamp JBL Sdp-55 qui lui envoie via le protocole Dante le Dolby Atmos décodé sur chaque ampli sur lesquels j’applique des corrections et du filtrage actif en numérique.
Je pensais que tu partais direct du PC en Dante. Donc oubli la vérif du cas latency car ton ampli JBL doit gerer cela au poil.
Vu que tu sors effectivement en bitstream du PC, c'est encore plus recommandé de supprimer Reclock car Reclock c'est actif seulement en PCM. Pas en bitstream. Tu peux le virer sans état d'ame.
Par contre , cela ne résoudra pas ton probleme , je pense.
Tu peux essayer , pour voir, de mettre a jour lav filters. On sait jamais..
Salut à tous et bonne année 2024! Je possède la config kaz en version 9 depuis maintenant longtemps et je trouve que les films HDR sombres!
Je possède un Pana Gz950. Le flux vidéo/audio sort d'un PC équipé de corei7 3770k et une GTX1070. Le flux est envoyé vers mon ampli un Yam RX-V477. J'ai récemment constaté que mon ampli n'était que HDMI 1.4 et je n'ai pas accès aux réglages HDR du téléviseur. Ma question est relativement simple, est ce qu'une source HDR qui passe par mon ampli HDMI1.4, véhicule les données HDR? Faut il que je m'oriente vers un nouvel ampli du genre RX-v681 dont le HDMI 2.0? Merci d'avance pour vos commentaires et conseils!
- ruphus_fr
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 22:53
Non, tu ne peux transiter le flux HDR par du HDMI1.4. idem pour de l'UHD.
Si tu veux éviter de changer ton ampli, il faut sortir le flux audio vers ton ampli et utiliser une seconde sortie HDMI (ou Display Port) de ta carte graphique directement co a ton VP.
Merci de ces précisions. Donc en l'État le préset H25 n'est pas adapté !
Je me demande si le son ne peut pas transiter par le retour ARC,
Si e connecte directement la sortie de la CG dy PC au téléviseur?
Après quid des cordons HDMI sui sont tous high speed mais pas premium !
- ruphus_fr
Je ne vois pas pourquoi le H25 ne serait pas adapté. Suffit de faire transiter la video directement a la TV.
L'aiguillage audio/video se programme dans le driver nvidia (configuration du son numérique)
Le retour ARC n'est absolument pas conseillé. Tu peux néanmoins essayé.
Pour les cables HDMI, a partir du moment ou tu es en UHD HDR, il faut du cable premium (optique , c'est mieux)
[quote="Polopretress"]Je ne vois pas pourquoi le H25 ne serait pas adapté. Suffit de faire transiter la video directement a la TV.
Je voulais dire en passant par l'ampli mais ok si le flux vidéo va directement à la télé.
Je vais aller y faire un tour!
C'est précieux de vous avoir car parfois devant tous les réglables, je me sens un peu seul^^
- ruphus_fr
- ruphus_fr
Oui, c'est ca.
Prévois de suite d'acheter un convertisseur DP/HDMI ou un splitter.
Les 2 solutions sont possibles
Le convertisseur te permet de co un second HDMI a la carte graphique, et une fois connecté, tu pourras dans ce menu "audio numérique" aiguiller correctement l'audio.
J'ai utilisé ce produit qui est parfait : https://www.amazon.fr/gp/product/B083NZJRLG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Le splitter, te permet de n'utiliser que une seule sortie HDMI de ta carte graphique, l'aiguillage se faisant en externe
Ce produit que j'ai essayé convient (meme si j'ai eut des soucis au début) : https://www.amazon.fr/gp/product/B083JVPXDY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
[quote="Polopretress"]Oui, c'est ca.
Je pensais à cela pour véhiculer le son de la CG à l'ampli, et garder le port HDMI pour véhiculer la vidéo vers la télé!
https://www.amazon.fr/WARRKY-DisplayPor ... C74&sr=8-5
- ruphus_fr
Ce devrait remplacer le convertisseur DP/HDMI.
Ai reçu mes cables hdmi 2.0. J'ai branché la CG directement au téléviseur. Je peux ainsi sélectionner dans les config Nvidia les 10bts.
J'ai bien desormais au debut d'une video en dolby atmos, le logo.
Par contre y a un truc que je ne pige pas dans les réglages de Madvr!
dans ce cas:
modifier image en ligne
que faudrait il faire? car selon le mode choisi les résultats sont complètement différents!
Comment fonctionne le menu "DEVICES"?
Merci de vos réponses.
dans ce cas:
- ruphus_fr
