Ce sujet est a présent obsolete.
L'equivalent qui utilise + le CPU que le GPU est celui linked par esscobar.
Pour une alternative , qui est devenue "référence" car simple a mettre en œuvre, on est plutot sur du full madVr + Lav Filters qui utilise plutot la puissance du GPU.
Les posts relatifs à madVR ou la conf Kaz sont les plus indiqués sur ce forum pour avancer sur le sujet.
Au passage, Reclock n'est pas gage de fluidité. Il a été utile un temps (pour les feignants, je dirais) mais n'est pas indispensable si on respecte les fréquences des films.
D'autres part, sauf erreur de ma part, il n'est pas compatible sur une conf 64 bits , ce qui restreint son utilisation aux conf 32 bits. (même si c'est pas bloquant pour une utilisation en PCHC).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav001, pereti, tomlegnein2 et 30 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Bonjour et merci de ta réponse.
J'ai pris un peu de temps pour rechercher les tuto que tu m'indique mais je suis un peu perdu. Peux tu me linker les liens pour une config pc hc a jour si cela ne te dérange pas , merci.
- sangouku
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 12:46
topic madvr
multimedia-logiciels-media-player-pchc/le-topic-de-madvr-v0-86-11-t29966764.html
topic conf kaz qui utilise madvr (un pack avec un paiement raisonnable)
Le + simple, de mon point de vue, pour mettre un pied dans le monde du PCHC.
multimedia-logiciels-media-player-pchc/synthese-support-config-kaz-t29968248.html
topic sur avisynth (sans madvr) une alternative. proche de ce topic mais en version réactualiséequi demande + de codage. plutot orienté puissance CPU que GPU.
multimedia-logiciels-media-player-pchc/pchc-avec-avisynth-pixel-shaders-t30120549.html
Hello,
J'ai un problème avec mon installation MPC-HC + madVR + LAV (HDMI GTX 1080 > Samsung 77S90C > Cambridge CXR120), tout fonctionne sauf le son au format AAC 5.1 qui passe en PCM 2.0 J'ai fait quelques recherche qui disent qu'une solution est d’installer ffdshow pour traiter uniquement le format AAC 5.1, mais même en faisant ça y a rien à faire je me retrouve avec du PCM 2.0
Vous faites comment pour avoir le support de ce format ?
Merci d'avance à quiconque pourra m'aider
- ApaucalyptiK
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 12:23
Le AAC doit etre décodé a partir du PCHC. Cela amene la contrainte de tout décoder coté PCHC et donc de configurer lav audio decoder en PCM. (pas en bitstream)
relié par HDMI , tu dois normallement récuperer du 5.1 et non du 2.0 (le 2.0 étant le format récup si la liaison audio passe par du spdif)
Vérifie quand même dans la liste de codec de lav audio que aac est coché (dans onlglet "formats" des propriétés de lav audio decoder)
AAC est bien coché dans l'onglet formats par contre dans la partie bitstreaming de l'onglet audio settings je n'ai pas de case à cocher / décocher pour l'AAC
- ApaucalyptiK
ApaucalyptiK a écrit:AAC est bien coché dans l'onglet formats par contre dans la partie bitstreaming de l'onglet audio settings je n'ai pas de case à cocher / décocher pour l'AAC
Polopretress a écrit:Le AAC doit etre décodé a partir du PCHC. Cela amene la contrainte de tout décoder coté PCHC et donc de configurer lav audio decoder en PCM. (pas en bitstream)
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui j'ai bien essayé de tout décocher mais toujours pas d'AAC 5.1, à la lecture il passe en PCM 2.0.
- ApaucalyptiK
2 choses.
1 confirmation : pas de aac si tu décoches tout dans la section de gauche noté "bitstreaming" ?
1 action : update ta version de lav filters : ici mais attention, faut sélectionner la bonne version 32/64 bits par rapport a ton pack d'instal que tu n'as pas décrit)
N'utiliser que le zip file et pas le exe. deziper et ecraser tout le contenu du dossier Lav filters.
Je te conseille tout de meme de ne plus utiliser ce post dead pour ce genre de demande car ceux qui peuvent t'aider a résoudre ton souci ne passent pas par là souvent.
Bonsoir à tous, je viens de me refaire un PC et j'ai acheté la configkaz. Je prévois de faire l'installation demain soir et j'aimerais savoir s'il y a des trucs à prévoir au moment de l'installation. Je ne connais absolument pas configkaz ni madvr ce sera ma toute 1ère utilisation donc je suis dans le flou total... ma config est la suivante au cas ou ca peut aider pour les réponses :
intel i5 13400f
amd 7800xt
32go de ram de mémoire
windows 11
Je vous remercie pour la "pré aide" que vous pourrez m'apporter!!
Envoyé de mon CPH2025 en utilisant Tapatalk
intel i5 13400f
amd 7800xt
windows 11
- titi947
- Inscription Forum: 09 Oct 2018 23:09
Il faut suivre a la lettre le PDF qui accompagne la config kaz. Et suivre a la lettre les consignes recues dans le mail.
Et aller sur le post de la config kaz en cas de probleme.
Pas ici.
Pas ici.
ok, deja dans le mail reçu avec le lien il y a beaucoup d'instructions, donc pour le début juste à suivre ça alors. On peut sauvegarder ses configurations? Si oui ca permet de toucher à pleins de choses et revenir en arrière si on fait une connerie...Polopretress a écrit:Il faut suivre a la lettre le PDF qui accompagne la config kaz. Et suivre a la lettre les consignes recues dans le mail.
Pas ici.
- titi947
