Ben oui.
Jusqu'a la semaine prochaine, ou tu vas debarquer avec un set GKF
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, dcld, Dedej, dr rotule, elric2077, Google [Bot], jlroche, moufmouf, MrBond, porciprince, SonFouFou, stephblues57 et 83 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
C'est pas faux
Plus sérieusement un énormément merci de ce temps que tu m'as consacré. Je n'ai pas encore pu tester comme je le voudrais, ça ne saurait tarder. Je viens de regarder les spectros, c'est top. Tu as fait un super boulot sur ce fameux creux à 39hz, le rendu est comme j'aime. Pas de changement de matos prévu car pleinement satisfait à ce jour. Je pense que les courbes le montrent.
Je ferai un compte-rendu de ma prochaine séance suite à nos dernières peaufinages.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Nous sommes le 27 decembre.
Pas de trace d'une photo du coffre ouvert de la voiture de Porciprince, rempli d'enceintes de cinema ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:Nous sommes le 27 decembre.
- porciprince
Y a des 3678 en pa …
Moi j dis ca …
Moi j dis ca …
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
D'ailleurs Doc questions,
si je m'ennuie et que je veux tester ou retester ou reretester ton rolloff perso à 10K, ou genre passer mon tilt de 0.4 à 0.7db, ou genre "laisser vivre" ms LCR au dessus de 3000hz cela changera-t-il notre mise en phase aux petits oignons ou est-ce que cela apportera une quelconque modification à "notre" travail de calage des enceintes?
Si c'est le cas je ne touche à rien.
- porciprince
Non, la présence d'EQ bien au dessus de cette basse fréquence ou la modification d'un gain, ne remet pas en cause ce calage.
Par contre, un changement d'enceinte ou de position remet tout en cause.
Polopretress a écrit:Non, la présence d'EQ bien au dessus de cette basse fréquence ou la modification d'un gain, ne remet pas en cause ce calage.
Merci Polo. Je vais pouvoir m'amuser alors. Le tilt pourrait jouer un rôle lui sur ce calage ?
- porciprince
Je n'ai pas suivi ce que vous appeliez un tilt et a quelle fréquence il est mais non, s'il s'agit d'un gain transitoire pour mettre en avant une bande de fréquence.(s'il est calé juste sur ta fréquence de raccord, faut voir quand même car cela provoque un transitoire sur la phase a peu près égal a la largeur de bande du "tilt". Si le "tilt" est appliqué pour les 2, c'est OK, s'il l'est sur un seul, méfiance)
Alors le tilt sur Audyssey que nous avons calé c'est -0.4db/oct sur la totalité des enceintes hors subs afin d'avoir une légère pente sur la courbe.
- porciprince
Normalement, le filtrage FIR n'est pas cense avoir d'influence sur la phase.
Mais le timing serait peut-etre susceptible de changer si tu modifies le nombre de taps utilises par les enceintes, sans modifier le nombre de taps utilises par les subs.
Car je pense qu'Audyssey gere les sorties sub indépendamment des sorties enceintes.
Mais dans la vraie vie, les variations devraient etre en micro-secondes.
Donc pas d'impact notable a mon avis (mais je rappelle que je n'y connais rien en audio).
- Le changement de pente du tilt ne devrait pas changer le nombre de taps utilises.
- Le remplacement du Rolloff Audyssey 1 par le Rolloff rotule devrait gagner des taps, donc les enceintes partiraient plus tot
- La baisse de la High Freq EQ Limit devrait gagner beaucoup de taps.
Le mieux, pour te rendre compte d'un eventuel dereglage, est de faire une serie de mesures en sweep, et de comparer les Impulse par rapport au releve de reference,
qui est celui-ci : 26.12.23.mdat version b.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Normalement, le filtrage FIR n'est pas cense avoir d'influence sur la phase.
Le changement de pente du tilt ne devrait pas changer le nombre de taps utilise.
C'est good j'ai tout compris Doc
- porciprince
Petite analyse du résultat final suite au travail du Doc, il manque les spectros enceintes + subs :
Nous voyons bien l'impact des subs bien propre avec la disparation de ce fameux trou à 39hz. MultEQ-X est fait donc un meilleur taf à ce niveau la qu'XT32 et que l'application mobile que nous avions testé aussi.
Doc, si tu vois autres choses que je peux partager à nos lecteurs n'hésites pas, ou bien si je dois rajouter des détails.
- porciprince
- porciprince
Merci pour le partage.
Y'a plus d'énergie en dessous de 30Hz sur les subs ?
- Gort'h
