Ton VLC sort bien le Dolby atmos en stream sur l'HDMI ?
Si ce n'est pas le cas, il faut aller dans les preferences de VLC, menu audio
- SORTIE --> Audio HDMI/SPDIF "passthrough" ACTIVEE.
Teste ca et dis-moi si ca marche (l'ecran fluo du Denon doit afficher "Dolby Atmos" a la lecture du fichier de bruit rose).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, elric2077, floflo54, Issartier cyril, Pif on ze net, protprot et 56 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
dr rotule a écrit:Ton VLC sort bien le Dolby atmos en stream sur l'HDMI ?
Oui tout marche nickel, quand j'ouvre le fichier il est bien marqué "ATMOS" sur le Denon, et le son sort bien des enceintes atmos en fonction du fichier lorsque celles-ci sont en surbrillances.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
1/ tu installes le micro Umik-1 a la PE (toujoours a 90 degres)
2/ tu lances REW, tu te mets en All SPL
3/ tu ouvres la fenetre RTA, tu te mets en plein ecran
4/ tu regles l'echelle verticale pour qu'elle aille de 50 a 90dB SPL (avec les boutons + et - en haut a gauche).
5/ tu mets des boules Quies ou un casque de chantier.
6/ tu ecoutes l'ordre des enceintes dans le fichier, pour pouvoir les nommer a posteriori.
7/ tu regles le RTA comme suit :
Mode RTA 1/48 octave
Smoothing NO
FFT length 64K
Averages Forever
Stop at 150
Window Hann
Max Overlap 50%
Bouton Appearance en bas --> Adjust RTA levels
Pour chaque enceinte, tu dois prepositionner VLC au debut du bruit rose de l'enceinte que tu mesures, mettre en pause, preparer le RTA, puis dans l'ordre lancer VLC et lancer le RTA.
Normalement, au bout de 150 mesures moyennees, le RTA s'arretera et la courbe sera cree dans la fenetre principale de REW, qu'il conviendra de nommer
Je pense qu'il sera necessaire de faire quelques essais pour apprivoiser le RTA
Quand tu es bien au point, efface les courbes pourries qui auront ete crees dans la fenetre principale de REW.
Fais les mesures autour de 85dB.
Au boulot !
Smoothing NO
FFT length 64K
Averages Forever
Stop at 150
Window Hann
Max Overlap 50%
Au boulot !
- dr rotule
Pour information, Porciprince n'arrivait a faire que 81 mesures en 1 minute (la duree du bruit rose par enceinte).
Pour que ca aille plus vite, on a modifie le Max Overlap de 50% a 93%.
On ne perd rien en definition.
Ca charge + le processeur du PC qui porte REW.
- dr rotule
Et voici les courbes en mode "RTA" : https://drive.google.com/file/d/1BSLvmm ... sp=sharing
En espérant avoir tout pigé
- porciprince
Aie ! J'ai oublie de te dire : Il fallait mesurer les enceintes AVEC subs ON ...
Avec le RTA, on n'a pas de notion de phase ou de timing.
Donc on ne peut pas ajouter les enceintes en SMALL et les subs BM. Ca n'aurait pas de sens.
- dr rotule
Je vais reprendre les mesures. Il ta faut le BM via C aussi ?
- porciprince
Non.
- dr rotule
Et voici avec les subs Doc : https://drive.google.com/file/d/17tI0MH ... sp=sharing
- porciprince
Et voici les courbes sans subs : https://drive.google.com/file/d/1BSLvmm ... sp=sharing
- porciprince
Les raccords a 120 Hz ne sont pas tres bons. Mais ce n'est pas non plus la cata.
Tu peux peut-etre croiser les cables des enceintes atmos, et refaire un jeu de mesures.
On choisira la solution qui rend le mieux.
Le fil rouge sur le bouton noir, le fil noir sur le bouton rouge ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:Les raccords a 120 Hz ne sont pas tres bons. Mais ce n'est pas non plus la cata.
Ok Doc je te fais ça
- porciprince
Voici les courbes RTA avec polarité inversée sur les atmos : https://drive.google.com/file/d/1VLidtH ... sp=sharing
- porciprince
Donc, on va remettre la polarite droite, comme elle l'etait au depart.
Reglages termines !
Reglages termines !
- dr rotule
dr rotule a écrit:Donc, on va remettre la polarite droite, comme elle l'etait au depart.
Reglages termines !
Système opérationnel et 100% optimisé ?
- porciprince
