Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HT76, mikematrix, scanlan75018 et 133 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
Ne pas avoir peur de monter le niveau de la centrale, je suis à +5 et franchement c'est top !
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Nouvelle version d'HEOS : HEOS Optimisé pour vous
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
J'ai refait une calibration et mes reglages.
Odissey me préconisait de mettre les frontales et la centrale en GRANDE et des niveaux et crossover qui ne me convenaient pas à l'oreille.
J'ai donc adapté manuellement :
- Passage de la centrale en PETITE
- Changement des régalges GRAVES en "LFE+MAIN" avec un "LPF pour LFE" à 120Hz.
- J'ai relevé tous les niveaux de +3 en partant de la centrale à 0 par rapport au calibrage Odissey.
- J'ai modifié les Crossover avec : les Focal Aria 936 avant à 40Hz, la centrale 900CC à 60Hz, les MKII surround et front wide à 80Hz, les IC6 Atmos plafond à 100Hz.
Cela me semble mieux même si les basses sont trés présentes maintenant. J'ai parfois l'impression que les voix sont un peu étouffées par les basses... Mais je ne suis pas loin.
J'ai tenté d'activer la fonction d'amélioration des voix en "Faible" c'est un peu mieux et j'hésite à remonter le niveau de la centrale de 2 ou 3 Db.
Voici les images des courbes avec les précos Odissey et mes réglages manuels :
https://download.drive.shadow.tech/s/r3KLepggTjSwFML
Merci d'avance de vos conseils/suggestions.
Bonne journée
Bonne journée
- squale140280
- Inscription Forum: 19 Sep 2005 15:01
squale140280 a écrit:J'ai refait une calibration et mes reglages.
Bonne journée
Salut, tu devrais tester les colonnes à 60 Hz pour le home cinéma et pour le mode stéréo tu peux les mettre à 40hz ou en large comme tu préfères pour écouter de la musique, comme ça tu as un réglage pour les films et un pour la musique.
Sinon le mode lfe+main c'est pas trop conseillé, ça donne trop de basse, et ça devient brouillon, reste en mode subwoofer LFE simple.
Par contre après la calibration audyssey il peut être normal de remonter le niveau du sub sur l'ampli de +3 à +6db sans problème et la centrale de 1 à 3 dB suivant les goûts. Chez moi j'ai remonté le caisson de +5db et la centrale de 1db dans le mode AUDIO, et ça va très bien
Sinon je pense que ton ancien Yamaha 3070 avait plus de puissance avec 19,6kg et 1210w de consommation, en face le Denon 6700 fait 14,8kg et 750w, donc à mon avis le Denon doit être un peu moins puissant
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Bonsoir à tous,
Je fais suite à mon message d'il y a quelques semaines concernant un changement de source aléatoire sur mon 4700h. J'ai contacté DENON qui doit me recontacter. Le numéro que l'on m'a donné est down ^^. J'ai eu un mail du Denis en question mais pas de retour depuis.
Mon problème s'est résolu tout seul ... Je n'ai strictement rien changé et ça n'a pas replanté depuis 15j ... Alors que ça le faisait 2 à 3 fois par jour depuis plus d'un mois. La seule chose que j'ai modifié ( mais je ne vois pas de lien avec l'amélioration ) : j'ai passé l'HDMI de l'ampli en 4k 120 FPS / 8k.
Si ça peut aider qqn... Bonnes fêtes à tous
- MoEcO
- Inscription Forum: 01 Déc 2013 20:06
Il y a eu une mise à jour il y a 2 jours, mon 6700 me l'a proposé.
Peut être l'as tu eu avant ?
Si tu as activé l'option mise à jour automatique, ça a pu être fait appareil éteint...
- Razmote
J'ai remarqué que le câble d'alimentation est biphasé (sans terre).
Je pensais que c'était obligatoire par chez nous. Quelqu'un a une explication ?
Il y a aussi une connexion GND que je n'utilise pas …
- ltarick
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 1:28
Comme le montre la représentation de la face arrière de cet ampli, la connexion GND se trouve juste en dessus des RCA Phono. Ce n'est pas un hasard. Cette connexion GND ne sert absolument pas à raccorder l'intégré à la terre, mais à y connecter le conducteur de masse de la connexion Phono uniquement.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Bopa. Merci pour ta réponse. Et quand est il de l absence de terre sur le câble alimentation ? Y a t il une autre subtilité ?
- ltarick
En fait, la présence ou non d'une connexion de terre sur le câble d'alimentation dépend uniquement du niveau d'isolation d'un appareil. Les appareils électriques sont rangés en 4 classes:
Classe 0 : l’appareil possède une isolation principale (enveloppe) sans liaison de terre. Les prises de ces équipements n'ont pas de broche de terre. La carcasse métallique pourrait être mise à un potentiel dangereux pour l'homme (par un défaut d'isolation par exemple) sans que le défaut soit détecté avant le contact ;
Classe 1 : l'appareil possède une isolation principale et une isolation supplémentaire (borne de terre). Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques ;
Classe 2 : l'appareil possède une isolation double ou renforcée (équivalent à deux fois l'isolation principale) sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
Classe 3 : l’appareil fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) (50V maximum). L'abaissement de tension doit être réalisé à l'aide d'un transformateur de sécurité, réalisant une isolation galvanique sûre entre le primaire et le secondaire.
Dans le cas ici, on est en présence d'une double isolation de classe 2.
Ceci peut être vérifié en regardant l'arrière de l'appareil. La double isolation de classe 2 est représentée par un signe (double carré)
Très bien, merci pour l'info bopa !
Le symbole classe 2 apparaît bien sur le châssis de mon AVC...
Et 660 Watts de consommation cela commence à compter !
Encore merci Bopa. C’est parfaitement expliqué
- ltarick
Je continue dans mes questions. Je viens d acquérir un ampli de puissance Primare 35.2. La prise Trigger fournie avec, provoque un grésillement intense…. Quand je l’enlève tous va bien. Est ce que quelqu un à une idée ? C est quand même bien pratique.
- ltarick
