Donc si je vous suis bien, il faut prendre un HP de grave avec un faible Xmax pour pouvoir faire un évent qui tient la route et faire du grave
Tous ceux qui fabriquent des HP de grave avec évent vont être content d'apprendre ça...
Donc pour mémoire, on calcul un event au dessus et en dessous de la fréquence d'accord de la charge pour le Xmax donné par le constructeur, et non le contraire...
On décide de réaliser une enceinte sur un cahier de charges précises et articulée autour, l'event fait partie de la charge du HP. On ne décide donc pas d'une enceinte et de son event puis de mettre dedans un HP qui ne va pas à cause du Xmax...
Quand on fait la conception dans l'ordre, l'évent n'est pas ce qui préoccupe par rapport au Xmax.
Si maintenant, la caisse est construite avec un event il faudra choisir un HP qui s'accorde avec tout les paramètres et si le Xmax du HP ne convient pas, on change de HP, MAIS on aura travaillé à l'envers, et on pestera parce qu'on a acheté des HP qui vont pas dans la caisse qui les reçoit.
Donc si la caisse et l'évent sont correctement calculé, le Xmax n'a pas d'importance.
Bien cordialement
