Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kristo13, pacojones, renecito, Sylvanor et 48 invités
MOONDROP Venus Planar.
c'est pas bien de me montrer quand je suis énervé !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
"Il faut pas faire cuire le lapin, ça l'abîme!"
dub a écrit:Ton trésor ?
Bonsoir à tous.
Plus qu'un casque "précieux", pour les réunir tous.
(La "fusion" d'un Abyss avec un Susvara ?)
Je pense que le VENUS est la perle rare en matière de casques performants ; plutôt bien né(e).
Je n'en dirais pas autant de l'e-stat de Moondrop, le MoonZero ; mort-né ?
"Coming soon" depuis plus d'un an ...
On n'en entend plus vraiment parler.
Bonne soirée.
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
C'est plus compliqué de faire un électrostatique, car l'optimisation nécessite des heures et des heures d'expérimentation pour maitriser les paramètres.
La théorie est connue, mais la réalisation est très complexe si l'on vise une performance honorable.
renecito a écrit:C'est plus compliqué de faire un électrostatique, car l'optimisation nécessite des heures et des heures d'expérimentation pour maitriser les paramètres.
D'où une solution fort simple et souvent adoptée !
Bonsoir à tous.
Une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Après l'excellent casque planar Moondrop VENUS actuellement en stock chez Audiophonics
https://www.audiophonics.fr/fr/casques- ... 17088.html
On trouve dorénavant chez ce même (très sérieux) distributeur, son petit frère, le Moondrop PARA.
https://www.audiophonics.fr/fr/casques- ... 18561.html
La mauvaise nouvelle, c'est que le Moondrop MoonZero est toujours aux abonnés absents ...
Pour 2023, cela semble bien mal parti.
- eric65
eric65 a écrit:
Sinon, une brève estimation de la masse du diaphragme du VENUS versus Susvara.
Quelques hypothèses de départ à faire.
Surface active des deux diaphragmes : environ 50 cm2.
Epaisseur du film plastique du diaphragme du Susvara : 0.5 um (estimation) et du VENUS : 2 um.
Epaisseur de la trace conductrice en Argent du VENUS : 1 um et de la trace conductrice en Or du Susvara : 1 um (estimation).
Surface des pistes conductrices métalliques (traces métalliques) des deux casques : environ 50 % de la surface du diaphragme, soit 25 cm2 (estimation) (*).
Densité du film plastique des deux casques : environ 1.4 g par cm3 (estimation).
Densité de l'Or (pistes conductrices du Susvara) : 19.3 g / cm3.
Densité de l'Argent (pistes conductrices du VENUS) : 10.5 g / cm3.
Volume du film plastique du VENUS: 0.01 cm3.
Volume du film plastique du Susvara : 0.0025 cm3.
Volume du film métallique des deux casques : 0.0025 cm3 (représentant 50 % de la surface du diaphragme).
Masse estimée du film plastique du VENUS : 0.0140 g.
Masse estimée du film plastique du Susvara: 0.0035 g.
Masse estimée de la piste conductrice en Argent du VENUS : 0.0263 g.
Masse estimée de la piste conductrice en Or du Susvara : 0.0483 g.
Masse estimée de l'équipage mobile du VENUS (diaphragme de environ 50 cm2 ; film plastique de 2 um d'épaisseur + traces en Argent de 1 um d'épaisseur recouvrant 50 % du diaphragme (estimation)) : 0.0140 g + 0.0263 g = 0.0403 g.
Masse estimée de l'équipage mobile du Susvara (diaphragme d'environ 50 cm2 ; film plastique de environ 0.5 um d'épaisseur + traces en Or de 1 um d'épaisseur recouvrant 50 % du diaphragme (estimation)) : 0.0035 g + 0.0483 g = 0.0518 g.
La masse de l'équipage mobile du VENUS serait, avec ces estimations et ces hypothèses de départ, 28 % plus faible que celle du Susvara !
Diaphragme du Hifiman Ananda avec ici les traces métalliques (dont certaines défectueuses) représentant environ 50 % de la surface du diaphragme (estimation).
eric65 a écrit:Ce qu'il faut comprendre de mes dires ci-dessus.
1- C'est qu'effectivement l'épaisseur de la membrane planar (film plastique) dite "nanometrique" des casques orthodynamiques Hifiman est erronée au niveau de l'ordre de grandeur mathématique, car, comme le rappelle justement René, elle sont de grandeur micrométrique (par exemple 0.5 et 2 micromètres).
Or le micromètre (um) est une grandeur 1000 fois plus élevée que le nanomètre (nm).
L'erreur de terminologie des publicités Hifiman sur l'épaisseur du film plastique de ses membranes planar est d'une grossièreté majeure (d'un facteur 1000, rien moins que cela).
Le mensonge est effectivement énorme.
2- Ce que Hifiman oublie de dire, c'est qu'une membrane planar d'un casque orthodynamique, pour qu'elle soit fonctionnelle (c'est à dire qu'elle remue sous un champ magnétique procuré par un réseau d'aimants symétriques ou asymétriques, profilés ou pas, et aussi par un courant traversant des fils électriques), et bien, c'est qu'elle doit aussi intégrer des pistes conductrices (traces métalliques) laissant passer du courant (nb : pistes métalliques en cuivre, ou en aluminium, ou en argent ou en or, sachant que l'argent est le meilleur conducteur électrique de tous, et qu'il chauffe le moins).
Or (jeu de mot avec l'Or), le métal ça pèse lourd, surtout l'or (qui est deux fois plus lourd (en masse volumique) que le cuivre et l'argent), et que les traces métalliques représentent environ 50 % de la surface de la membrane planar.
Mon petit calcul ci-dessus (basé sur l'épaisseur de 1 um des traces en argent de la membrane planar du Venus), montre que le poids des pistes électriques en argent représentent (dans le cas du Venus) 65 % du poids de l'équipage mobile (= poids de la membrane en matériau plastique de 2 um d'épaisseur + poids des pistes en argent de 1 um d'épaisseur et recouvrant 50 % de la surface du diaphragme).
C'est encore pire pour le Susvara, vu qu'à surface égale (pour une même épaisseur de 1 um des pistes) (ou pour le volume métallique, tenant compte de l'épaisseur des pistes métalliques qui serait identique) et bien l'or est deux fois plus lourd que l'argent (en masse volumique).
De ce fait, dans ces conditions, la masse supposée des pistes électriques en or du Hifiman Susvara, si elles sont d'une épaisseur d'un ordre micrométrique (ici 1 um d'épaisseur) représenterait jusqu'à 93 % du poids de l'équipage mobile (= poids de la membrane en matériau plastique de 0.5 um d'épaisseur + poids des pistes en or de 1 um d'épaisseur et recouvrant 50 % de la surface du diaphragme).
Or Hifiman veut nous faire croire que la membrane planar de ses casques orthodynamiques est ultralégère grâce à l'extrêmes finesse de ses films plastique, de l'ordre du micromètre d'épaisseur (et non pas du nanomètre, encore 1000 fois moins épais) ; or Hifiman oublie le poids du métal présent sur ses membranes planar (métal indispensable à son fonctionnement quand les pistes métalliques faisant circuler le courant sont intègres) ; or ce métal (en or pour le Susvara) des pistes métalliques, recouvrant environ 50 % du diaphragme en surface, peut (dans mes calculs) représenter plus de 90 % du poids de la membrane planar du Susvara; un autre mensonge que l'on qualifiera ici de mensonge par omission.
En conclusion : n'allez pas croire les publicités de Hifiman (et d'autres marques de casques) sur les membranes planar dites "nanométriques" en raison d'un double mensonge:
Premier mensonge, comme déjà dit, sur la qualification dite "nanométrique" au lieu de micrométrique (ordre de grandeur 1000x plus élevé) de l'épaisseur du film plastique des membranes planar.
Deuxième mensonge, pas omission du poids de la composante métallique des traces présentes sur les membranes orthodynamiques et représentant un pourcentage substantiel du poids des membranes planars, allant jusqu'à 60 à plus de 90 % de la masse de l'équipage mobile.
Membranes planar des casques orthodynamiques certes légères, mais moins légères en vérité que ce que l'on voudrait bien nous faire croire avec ces publicités doublement mensongères.
Bonne journée.
Re bonsoir à tous.
Je confirme que les pistes métalliques en argent du VENUS représentent au minimum 50 % de la surface du diaphragme.
Pistes métalliques en argent (de 1 um d'épaisseur), parallèles, étalées sur au moins 50 % de la surface du diaphragme du VENUS.
Mon calcul précédent, concernant la masse estimée de ces pistes métalliques en argent, de 1 um d'épaisseur, étalées sur environ la moitié de la surface (de 50 cm2) du diaphragme du VENUS, doit être juste.
Par contre, les très larges pistes métalliques en or du Susvara, s'étalent sur quasiment toute la surface du diaphragme (au moins sur 95 % de la surface) ; larges pistes en or du Susvara séparées les unes des autres par un fin espace de séparation, non métallisé, que l'on voit bien sur le côté gauche du diaphragme non recouvert par les aimants.
Très larges pistes en or, parallèles, séparées par une fine démarcation (visible sur le côté gauche non recouvert par les aimants, s'étalant sur la quasi totalité (95 %) de la surface du diaphragme du Susvara.
De ce fait, la masse de ces pistes métalliques en or du Suvara, s'étalant sur la quasi-totalité (95 % ?) de la surface du diaphragme, doit être en réalité deux fois plus importante que celle avancée dans mes calculs précédents (en quote).
Si l'épaisseur de la piste en or du Susvara est identique à celle de la piste en argent du Venus (soit 1 um), alors la masse des pistes en or du Susvara représenterait à elle seule 96 % du poids total de l'équipage mobile (comprenant le poids du film en plastique de 0.5 um d'épaisseur et le poids des pistes métalliques, en or, étalées sur la quasi totalité du diaphragme).
Caractéristique d'une membrane planar à ne pas omettre (le poids de ces pistes métalliques étalées en grande partie sur le diaphragme, en or pour le Susvara, et probablement en aluminium pour les autres casques Hifiman), quand on parle de l'extrême légèreté des membranes dites "nanométriques" de ces casques orthodynamiques Hifiman.
Bonne fin de soirée.
EDIT : une dernière estimation concernant le Susvara : si l'épaisseur des pistes en or, recouvrant en quasi-totalité le diaphragme des drivers du Susvara, est bien de 1 um (tout comme l'épaisseur des pistes en argent du VENUS), et bien la masse estimée d'or utilisé pour les traces conductrices pour chaque driver est de 0.0966 g par driver ; soit pour les deux drivers un poids total de 0.193 g d'or.
A 60 Euros le gramme d'or, cela représente un trésor caché (d'or fin dans les oreilles) de 0.193 x 60 = 11 Euros 60 cents ; quantité d'or utilisé pour les pistes conductrices du Susvara qui peut expliquer (en partie) le prix élevé de ce casque haut de gamme.
- eric65
Concernant le Zero, après Hifiman pour les pistes conductrices des membranes de son Susvara, Moondrop aurait-il fait un pont d'or à Olivier_OK3D pour conduire les derniers essais de son casque électrostatique ?
Bon dimanche et, sachant que la tradition impose de ne découvrir les cadeaux que le 25, bonne veillée de Noël.
- ajr
Ouf, j'ai enfin pu me connecter à HCFR, car mon fournisseur Orange merdouille sur le serveur DNS et il m'a fallu mettre PC et téléphone sur des DNS privé pour accéder à vos posts.
Je vois que notre Eric_eric65 est reparti en croisade contre Hifiman en cherchant des explications intuitives plus qu'informées.
Pour moi il suffit de voir la politique commerciale pour ne pas m'intéresser au SUSVARA.
Par contre, quel pied ce "vieux" HE-500 ... Philippe si tu me lis de la-haut, je prends soin de tes bijoux.
ajr a écrit:Moondrop aurait-il fait un pont d'or à Olivier_OK3D pour conduire les derniers essais de son casque électrostatique ?
C'est Noel, on peut rêver .... en tout cas le OK3D V5 ... ouah
Pareil ! Aucun accès matinal à HCFR avec Orange. Ai essayé avec plusieurs PC et iPad, en désactivant pare-feu etc. Fonctionnait chez Jeff_jacko et avec Smartphones en 4G.
HCFR étant revenu en milieu d'après-midi, nous allons pouvoir participer tranquillement à la veillée de Noël, puisque cet agrume ne devrait pas être au menu.
Bonne soirée de Noël.
PS: avec Carmen sur Arte.
- ajr
Bonjour à tous, et joyeux Noël.
Pareil à vous sur l'inaccessibilité de HCFR toute la journée d'hier.
Sinon, le père Noël a été généreux.
En plus du VENUS, j'ai reçu un joli porte-casque pour le VENUS, personnalisé (avec mon prénom inscrit dessus et une miniature d'un des desseins de mon fils aîné : une princesse aquatique * ).
Porte-casque que je me suis empressé d'upgrader pour mieux répartir le poids du casque sur le support initial (une simple tige métallique coudée à angle droit).
J'espère que les esprits africains ne m'en voudront pas trop d'avoir trépané ce joli masque africain pour ces fêtes de Noël ; c'était pour la bonne cause.
- eric65
Bonjour a tous ,
du coup, elle le porte sur ses Joues
Nono - Membre HCFR
Support très original qui prouve que le Venus permettrait d'utiliser également la conduction osseuse du son.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
- ajr
Un concurrent : post181294740.html#p181294740
- ajr
