skate a écrit:Fafa a écrit:Je pense aussi.
Sur le Denon, enceintes en LARGE et PAS de caisson (2).
Denon branchée sur les entrées haut niveau des caissons (3).
Et enceintes branchées sur les caissons (en espérant que les caissons filtrent les enceintes).
C'est ce qu'on appelle de la triphonie. (4)
1) Non le filtrage du caisson ne met pas en Small les enceintes...
Un caisson ne gère pas le
crossover des enceintes, puisque qui ne gère pas l'amplification du signal à destination des enceintes. Seule l'électronique en amont des enceintes peut ou pas appliquer un filtre passe haut (
crossover) pour ces dernières.
Oui et non.
Techniquement, rien n'empêche de filtrer un signal haut niveau. Je le faisais en caraudio.
Mais c'est effectivement une fonction qui peut être absente de nos caissons. Mes Velodyne DD ne proposaient pas cela.
2) Quand tu définis tes enceintes en Large cela ne signifie pas "PAS de caisson" puisque tu peux les utiliser pour les LFE seuls.
Oui, les deux sont indépendants.
Si ce n'est que si tu ne déclares pas de caisson, tes frontales sont obligatoirement en LARGE et en plus, elles vont devoir jouer le LFE.
Et je suppose (supposais ?) que c'est ce réglage que tu as fait sur ton Denon.
3) Oulala... le Denon n'est pas pas branché sur des entrées "haut niveau" des caissons. La notion de haut niveau est lié à la tension haut niveau à la sortie des amplificateurs. Certains caissons ont la possibilité de se connecter en haut niveau sur les sorties HP des amplificateurs (ou des borniers des enceintes, c'est pareil), mais l'inverse est un contre-sens. En bas niveau les enceintes ne sont pas branchées sur les caissons. Encore une fois le caisson ne filtre pas les enceintes.
Je ne parle pas de l'inverse.
Je parle bien de brancher les sorties HP du Denon sur les entrées HP (haut niveau) de ton caisson.
4) Il ne s'agit pas de triphonie dans le sens ou dans ce schéma on a pas 3 voies Large Bande mais que deux auquelles on ajoute les LFE, mais cet ajout ne justifie pas l'appellation de triphonie.
La triphonie, c'est du 2.1, pas du 3.0.
Je t'en voie un MP pour que l'on débroussaille un peu tous ces a priori et éviter un HS éventuel.
Mince, j'ai répondu au fur et à mesure de la lecture de ton post.
Et je suis donc en plein suspens car pour l'instant, je ne vois pas du tout de quel branchement tu parles!
