Polopretress a écrit:sinon @kisscool
Pas de Sub chez toi ?
J'ai un Jamo SW600 (HS) ... , qui date de l'époque avant mon pack Paradigm. Quand le Jamo est tombé en panne , je suis passé à un systéme full enceintes Paradigm , 5.1 . J'avais un sub X15. Je dois préciser que chez moi le grave est aussi un probléme... salle de home cinéma à l'étage, sur plancher bois et ossature bois ( maison de 1870.. ) . J'ai ajouté sur le plancher une surcouche d'isolant phonique de 1cm, plus un autre plancher par dessus, plus injection de fibre de cellulose entre le plancher et le plafond de la pièce située au dessous. Cela à résolu pas mal de soucis, mais pas pour les graves qui perturbe les gens dans la salle du bas si je pousse trop le systéme à l'étage.
Il se trouve qu'aprés essai , je n'ai pas trouvé que l'ajout du X15 apportait un gros plus au niveau grave (aprés calibration) , cela était déja plutot bien géré par les enceintes , j'ai donc revendu mon X15.
J'ai un ami qui va passer à la maison pour faire des mesures, et cet été , je vais déplacer mes surrounds, mon canapé , faire rabaisser ma centrale. J'ai déja regardé ce que je pouvais faire. Car il y a aussi le problème de la distance écran/spectateur. Avec mon écran de 2.94 m de base, pour respecter les valeurs THX je dois étre à 294/0.73 : 4 métres de recul.
Je peux tout avancer de 40 cm, canapé et enceintes surround. Voila ce que cela donnera, j'ai pris les mesures au milieu des enceintes.
- Surround gauche : Enceintes à 1,16 m (au lieu de 76 cms) du mur arrière.
- Surround droite : Enceintes à 0,88 m (au lieu de 48 cms) du mur arrière.
Ecran de 2.94 m de base , distance spectateur/écran : 4 métres. Comme expliqué plus haut , c'est ensuite un compromis entre taille écran et placement des enceintes. Je sais que cela ne sera pas optimal, mais j'espére quand même avoir un gain significatif
Encore merci à tous pour vos judicieux conseils ! La complexité du son est incroyable (j'ai lu les explications sur la correction acoustique sur le site de jean pierre , je ne m'en suis pas encore remis
PS : Jean Pierre, j'aurais adoré écouter le rendu de cette salle en ADP-3 ... cela devait étre plutot pas mal
