GuileZ_ a écrit:Tu peux toujours essayer
Si tu a un multimètre et que tu sais t'en servir, regarde si ton Accuphase est en double isolation, c'est à dire que la masse est isolée du chassis.
Tu te met en Ohmètre entre une masse comme celle d'un Cinch RCA et le chassis, si c'est infini c'est que c'est le cas. Donc inutile de relier quoi que ce soit au chassis. Sinon tu peux éssayer avec un câble RCA branché sur une sortie audio et tu fait toucher en permanence la masse (et que la masse!) de celui-ci au connecteur chassis du RS130 et tu vois si cela résouds ton problème.
Dommage que tu sois très loin de moi sinon j'aurais pu me déplacer pour faire des essais croisés.
Concernant la qualité audio oui c'est une évidence que ce streamer est incroyable, il y a même des utilisateurs d'Auralic G2.2 qui s'en s'ont séparé pour le Rose pour cette raison, pourtant l'environnement Software d'Auralic est meilleur et niveau restitution c'est très bon aussi et cette marque reviens très très souvent dans les configs d'audiophiles.
D'ailleurs ce streamer faisait parti de mon Top 3 dans le projet d'acquisition...
Merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée.
Comme indiqué dans le post précédent le soucis est réglé.
Je tenterai car même la liaison « ground » entre les deux appareils pour voir si cela marche
