Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nouche38 et 57 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Et il n'y a pas que la taille, il y a aussi la configuration de la pièce.
Dans mon salon (en partie ouvert, avec des baies vitrées, une cheminée etc...) j'avais un gros caisson suffisant pour le volume, mais malgré la calibration les basses étaient toujours mal réparties, et le rendu pas terrible.
Je l'ai remplacé par 2 SB2000, et le rendu est vraiment bon maintenant.
C'était d'ailleurs les conseils du vendeur au départ. Je pensais qu'il voulait simplement me vendre plus de matos mais il avait raison.
Dans les pièces compliquées, il vaut mieux 2 petits caissons que 1 gros.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
oli40000 a écrit:Et il n'y a pas que la taille, il y a aussi la configuration de la pièce.
Merci pour ton retour.
Nombreux sont ceux, et depuis déjà un bon moment, qui m'ont dit qu'il valait mieux 2 caissons.
Par contre le calibrage et la mise en phase doit être bien plus complexe non ?
- toph17
- Inscription Forum: 31 Déc 2019 15:59
Je viens de recevoir le SVS PB 1000 avec ma barre de son Sennheiser Ambeo Plus.
N'étant pas spécialiste des réglages et lire 1106 pages me rebutent quand même
, j'ai appliqué les réglages de la notice à savoir :
- Volume à 12 heures
- Phase à 0°
- Low Pass Filter sur LFE c'est à dire désactivé
- Commutateur Auto/Standby et On sur Auto/Standby
- Entrée Niveau Ligne sur R/LFE, la barre n'a qu'une sortie Pre out Sub
Et en utilisant un câble RCA lambda : https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8G3W?ref ... tails&th=1
Cela vous semble-t-il correct
Tout commentaire sera le bienvenu.
Merci d'avance.
.... ![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- Phase à 0°
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Merci d'avance.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
chafpa a écrit:Je viens de recevoir le SVS PB 1000 avec ma barre de son Sennheiser Ambeo Plus.
N'étant pas spécialiste des réglages et lire 1106 pages me rebutent quand même, j'ai appliqué les réglages de la notice à savoir :
- Phase à 0°
Cela vous semble-t-il correct![]()
Merci d'avance.....
Un seul subwoofer, un PB (Ported Box)... c'est un choix 100% HomeCinéma.
Dans cette configuration qui me parait correcte le bass management n'est pas fait par le caisson et doit être fait par l'électronique en amont.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Oui, c'est pour du 100% Home Cinéma.
Qu'entends-tu par "bass managment" ?![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Le BM consiste à faire jouer par le caisson les basses qui sont dédiées aux enceintes.
En HC, cette fonction est assurée par le préampli HC (en réglant les enceintes en SMALL ou en validant un bass management supplémentaire, même si les enceintes sont en LARGE).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Euuuh ... le monsieur vous dit qu'il a une barre de son Sennheiser, donc pas d'ampli HC en vue pour fignoler le BM
Elle a une sortie PRE OUT SUB pour connecter le sub donc ca va fonctionner mais a priori pas de réglages avancés disponibles dans la barre.
Les reglages que tu as decris semblent corrects![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- pasender
chafpa a écrit:Oui, c'est pour du 100% Home Cinéma.
Le Bass Management est le système de réglage des basses du système avec caisson(s) (n'importe où ce réglage se trouve)...
Sur mes caissons SVS j'ai le choix de soit laisser faire le bass management à l'électronique amont ou soit par les caissons eux-mêmes (switch LFE par soft).
La sortie subwoofer de ta barre de son doit disposer d'au moins un filtre pour ne pas envoyer un signal Full Bande au caisson. Le Bass Management est réalisé par la barre de son dans ce cas mais vraisemblablement imposé fixe (cf. d'éventuels réglages possibles sur la sortie caisson dans ta notice associée de la barre de son).
Mais surtout contrairement à mon amplificateur HomeCinéma Denon le Bass Management de mes caissons SVS est beaucoup plus complet et se fait indépendamment sur chaque caisson : crossover précis au Hertz près avec plusieurs pentes possibles, phase au degré près, polarité, gain général au dB près, 3 PEQs (3 bandes d'égalisation paramétriques en fréquence, gain et Q factor), gestion de mise en veille, 3 profils de tous les paramètres de configuration dédiés par caisson etc.
A noter sur mon amplificateur Denon :
"LPF pour LFE : permet de régler la gamme d’émission du signal LFE.
Réglez cela lorsque vous souhaitez changer la fréquence de lecture (point de filtre passe-bas) du subwoofer :
80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz /200 Hz / 250 Hz (Défaut : 120 Hz)"
Ce qui autoriserait certains LFE de bande son cinéma à monter jusqu'à 250 Hz !
Oui mais moi, je suis un mauvais élève donc je n'ai pas tout lu les consignes!pasender a écrit:Euuuh ... le monsieur vous dit qu'il a une barre de son Sennheiser, donc pas d'ampli HC en vue pour fignoler le BM![]()
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Et oui.Mais surtout contrairement à mon amplificateur HomeCinéma Denon le Bass Management de mes caissons SVS est beaucoup plus complet et se fait indépendamment sur chaque caisson : crossover précis au Hertz près avec plusieurs pentes possibles, phase au degré près, polarité, gain général au dB près, 3 PEQs (3 bandes d'égalisation paramétriques en fréquence, gain et Q factor), gestion de mise en veille, 3 profils de tous les paramètres de configuration dédiés par caisson etc.
Mais tu n'as pas déclaré de caisson dans ton Denon.
C'est un réglage assez particulier.
Fafa a écrit:Et oui.Mais surtout contrairement à mon amplificateur HomeCinéma Denon le Bass Management de mes caissons SVS est beaucoup plus complet et se fait indépendamment sur chaque caisson : crossover précis au Hertz près avec plusieurs pentes possibles, phase au degré près, polarité, gain général au dB près, 3 PEQs (3 bandes d'égalisation paramétriques en fréquence, gain et Q factor), gestion de mise en veille, 3 profils de tous les paramètres de configuration dédiés par caisson etc.
En fait si, mais ne sort de mon Denon que des LFE...
Le Bass Management est fait sur mes caissons pour la partie Hifi.
Pour ceux qui le connaissent mon partage des caissons entre HomeCinéma Hifi sur des chaînes d'amplification différentes est assez spécifique (cf. descriptif plus haut, quelque part).
J'ai suggéré ici à quelques uns désirant partager leurs caissons entre HomeCinéma Hifi en déclarant pas de caisson sur leur amplificateur HomeCinéma pour reporter les signaux LFE sur leurs sorties Pre-Out L/R... Dans mon cas, sur mes SB-4000 mes entrées bas niveaux son doublées RCA/XLR et je ne laisse jamais allumé en même temps mes chaines d'amplification HomeCinéma et Hifi. Je partage ainsi mes caissons dans les deux systèmes sans aucun risque pour ces derniers.
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Put... J'y comprends rien! ![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Comment tu fais pour séparer LFE et BM depuis ton Denon ?![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Fafa a écrit:Put... J'y comprends rien!
Je pense que l'on ne peut parler de Bass Management sur l'amplificateur Denon lorsqu'il s'agit uniquement d'utiliser ses sorties LFE et non d'une association/intégration des caissons avec ses enceintes principales L/R sans réglage de crossover, etc. Dans mon cas mes enceintes L/R sont configurées en Large (et je n'utilise pas Audyssey)...
Mes caissons sont connectés à l'amplificateur sur ses 2 sorties subwoofers (mono) vers les entrées spécifiques RCA R (LFE) de chaque caisson ils ne traitent que les LFE de l'amplificateur reçus par ce canal.
Les seuls réglages attachés à mes caissons sur l'amplificateur HC Denon, que je ne qualifie pas de Bass Management, sont le gain (volume) par caisson et le LPF (coupure des hautes fréquences LFE).
De plus mes caissons L/R sont connectés aux sorties Pre-Out L/R de mon Denon... en plus des LFE ils traitent les basses de chaque canaux L/R.
Je suppose qu il met ces enceintes avant en large, celle ci sont mis en small par le filtrage du sub. Dans ce cas il y a que le Lfe qui est envoyé au sub directement.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
skate a écrit:Fafa a écrit:Put... J'y comprends rien!
Sortie qui porte alors mal son nom, puisqu'elle peut véhiculer du BM, également.
Ayant connectés mes caissons à l'amplificateur de ses sorties subwoofers vers les entrées spécifiques RCA R (LFE) de chaque caisson ils ne traitent que les LFE de l'amplificateur reçus par ce canal.
Là, j'ai rien compris!
