J'ai regardé la force d'appui sans le tapis en caoutchouc du plateau , verdict : 2,98 au bord, 2,85 au centre .
à la suite, je met un vieux Michele Torr , ca passe sans soucis .
juste aprés un Texas et bing , ca va plus .
les sillons pourraient être plus profond d'un disque à un autre ? bizzare .
Le plateau est bien horizontal
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, leonleonb, micbog et 42 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Problème de lecture / anciens disques
- Patrick.2
- Inscription Forum: 31 Oct 2023 16:54
il y a un leger décalage entre le bord et le centre, l'axe de ton bras est peut être pas tout a fait droit.
ce qu'il faut idéalement faire c'est de faire une mesure avec ta balance a l'exact hauteur de ta cellule comme si elle était sur le sillon du disque, la meilleur chose a faire est d'enlever le tapis et de mettre des calles sous ta balance, il n'est pas impossible qu'il te manque un peu de poids sur la cellule.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
J'avais vu un léger dénivelé, on va dire mais en définitive c'est assez énorme .
Pour voir, j'ai placé la balance vers 23/24 cms ( par rapport à la photo ) et sur le caoutchouc
a cet endroit on doit être comme la surface du disque 45 tours normal ( pas facile )
J'ai mesuré 3,06 de pesée . ( soit 0,44 de moins que le maxi donné par le constructeur, mais dans la presque moyenne du coup )
le plateau de la balance doit être à peu prés à la hauteur d'un disque .
un 33 doit logiquement être un peu plus haut , donc plus de poids .
Du coup on en revient à ce que tu dit, il manquerait un peu de poids sur la cellule .
Ce que l'on ne sait pas c'est si TEAC peut régler la platine en sav, ou si c'est un réglage par défault de construction .
Attendons du coup que le sav me réponde.
- Patrick.2
oui a mon avis environ 0,5g de plus devrait arranger la situation
appel au sav, je préfère rien dire ....puis aprés test , le vendeur l'a envoyé au sav . suite au prochain épisode .
- Patrick.2
Bonsoir !
un peu de nouvelles
Ma Teac TN180 BT est donc partie au sav , et en est revenue 3 semaines plus tard ... ils n'auraient pas trouvés de soucis , me mettant en cause
en disant : nous avons changés gracieusement la cellule , voir utilisation .
Je retest donc la 180 et ... pareil !!! je m'en doutais un peu, mais bon .....
entre temps , j'avais vu passer de grosses promotion sur le site de teac directement . 50 % sur une platine avec tous les réglages qui vont bien
200 au lieu de 400 euros . j'ai donc craqué las de l'autre qui magace .
Je viens de rentrer ce soir et l'installer , une belle TN 3 B SE , cerisier , entrainement par courroie, bras SAEC, contre-poids et anti-skating,
aucuns soucis de lecture à aucuns moments, le son est meilleur à mon goût .
un peu de nouvelles
- Patrick.2
ce qui est un peu rageant c'est que tu te retrouves avec une platine sur les bras qui t'as couté de l'argent et qui n'est pas totalement fonctionnel.
je ne connais pas le modèle que tu as choisis en remplacement mais si elle a tout ses réglages tu fais la une belle entré dans la lecture analogique
Oui Steph , c'est rageant, du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire, la seule chose qui me console c'est le plaisir avec la nouvelle TEAC TN-3B , se dire que aucuns de mes disques ont de problèmes . J'ai du mal à comprendre que l'autre m'ai fait autant de misères ..... on reste désemparé face à ce probléme .
https://eu.teac-audio.com/fr-FR/record- ... e/p/250446
- Patrick.2
Trop bien ce Teac , trop content , je devrais avoir un avoir sur l'autre ....
- Patrick.2
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
