Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LSC et 18 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
TWEAKINGS - Panasonic UB420/820/9000 (màj)
Message » 17 Déc 2023 9:07
Bud1986 a écrit:salut
bonne et heureuse année à tous.
J'ai modifié l'alim de mon pana 820.
Dans un premier temps, remplacement des condo, 47μF 400V et 100μF 25V comme sur l'alim du 420.
Le reste de l'alimentation est différent par rapport au 420, il y a deux condos de 1000μF à remplacer et pas d'emplacement libre pour en ajouter un troisième.
Comme j'avais déjà commandé les composants conseillés pour le 420, j'ai remplacé les deux condos de 1000μF par des 1800μF.
Ajout des condos WIMA 1μF en parallèle aux 3 condensateurs 1800 uF
Par la suite j'ai coupé la piste 12v, percé la carte et ajouté la self.
Envoi des photos à Kaizen pour qu'il "valide" la modif, avant d'en parler sur le forum.
Il me conseille de rajouter un condo 1800μF en aval de la self (entre celle-ci et la sortie 12v)
Pour finir remplacement du connecteur IEC avec découpe de la partie arrière du lecteur à la dremel.
Les photos:
l'alim avant l'ajout du troisième condo 1800uF
Avec le troisième condo.
En rouge les points de soudure de la self et la piste coupée.
Entouré en noir, les soudures des anciens condo 1000uf et passage en 1800uf
Entouré en gris, les soudures du condo 1800uf qui a été rajouté en aval de la self.
Entouré en bleu le retrait de l'ancien connecteur remplacé par deux fils.
Le remplacement du connecteur IEC
J'ajouterai une photo avec l'alim en place.
Merci à manson.reznor et à kaizen
My ub820 stock power supply looks different than yours. I would like to upgrade it to what you have. Can you list all the parts I need? Thank you
https://photos.app.goo.gl/4cLNCT1LpjiVwxLz9
panasonicst60
Inscription Forum: 17 Déc 2023 9:01
Message » 17 Déc 2023 18:42
Can someone summarize all the parts I need for a psu upgrade on my ub820?
panasonicst60
Message » 18 Déc 2023 7:54
My ub820 power supply looks slightly different than Bud1986. I added pictures to see if anyone can help. Do I cut the PCB board shown in the picture and add 10 μH, 6A choke. Do I add another capacitor where I circled? @Bud1986 and @kaizen
https://photos.app.goo.gl/Q3d2k1Qt54EFXPYUA
https://photos.app.goo.gl/z2tcjkPD3pFWA63A8
I see a few different clocks that are 1.8V 25Mhz TCXO Oscillators, but which one is the correct one on Mouser?
https://www.mouser.com/c/?q=1.8V%2025Mhz%20TCXO
panasonicst60
Message » 16 Sep 2024 14:55
Je possède une 420.
Je me plonge dans ce topic, dans l'optique de comprendre (et éventuellement le décider à passer à l'action).
Je ne suis qu'en connection numérique, pas d'analogique.
Aussi, y a t'il un gain à attendre à changer quelques condos, pour un transfert purement numérique donc, et si oui qui pourrait m'expliquer pourquoi ?
Peut être que je me trompe, mais en numérique, un son plus dynamique ou une image plus lumineuse ou moins granuleuse, cela n'est pas le résultat d'un courant porteur de meilleure qualité, mais nécessite une réécriture des valeurs numériques décrivant le son ou l'image, non?
clenfant
Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
Message » 16 Sep 2024 15:48
Sur un autre appareil, un streamer audio purement numérique, j'ai bien noté une différence audible en changeant d'alim.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 16 Sep 2024 18:15
Cf changement par alim Coris, la sortie HDMI est effectivement impactée par la qualité améliorée image et son: l'alim dont les condos ont un effet certain.
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Message » 16 Sep 2024 19:03
J'avais oublié effectivement que j'avais fait modifiée ma UB9000 par Coris et il y avait eu un gain audio et video en HDMI.
Fafa
Message » 16 Sep 2024 20:22
Coris m’a fourni une alim linéaire sur mon UB9000 utilisé avec sortie HDMI
Amélioration visible sur l’image (vers projo) et dans une moindre mesure sur le son mais là, l’étage suivant (preamp processeur) joue un rôle clé
Vends : des cables XLR et des cables HP : Synergistic Research, Tellurium, JPS Labs, Sine
Abascal
Inscription Forum: 09 Avr 2005 9:30
Message » 17 Sep 2024 7:15
Ça signifie donc que le projecteur reçoit un signal numérique différent selon que l'alimentation soit d'origine ou soit améliorée.
Comment on peut expliquer ça?
clenfant
Message » 17 Sep 2024 8:19
La qualité de l'alimentation :siffle:
Message » 17 Sep 2024 8:26
clenfant a écrit:Ça signifie donc que le projecteur reçoit un signal numérique différent selon que l'alimentation soit d'origine ou soit améliorée.
Peut-être (car un signal numérique n'est jamais parfait), peut-être qu'il y a autre chose également (réception de bruits électriques qui finissent par arriver sur les parties analogiques du système)
Mais n'ayant aucune compétence sur le sujet, mon avis n'a aucun intérêt et ne mérite donc pas d'être développé.
En tout cas, pour avoir testé récemment, pour HCFR, une alim externe pour mon streamer hifi (purement numérique), il y a bien une différence...
De même, entre deux lecteurs bluray, la qualité sonore en audio HDMI n'est pas la même non plus. Et j'ai revendu mon Panasonic UB9000 (même tweakée) à cause de ça. Ma platine Cambridge CX UHD Authentic Cinema a une qualité sonore vraiment supérieure.
Fafa
Message » 17 Sep 2024 8:32
Pour moi la grosse amélioration du 820 est d'avoir acheté une télécommande de 9000 (clone) et là ça n'a rien à voir en terme d'ergonomie :lol:
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 17 Sep 2024 8:58
Pour le son, la musique et les dialogues ne sont que le résultat du produit combiné de la modulation de l'alimentation par un signal analogique/ numérique. Donc, plus l'alimentation est de qualité et meilleur sera le résultat sonore. Et bien entendu, si en plus le signal est de qualité également le résultat n'en sera que meilleur.
Pour l'image, je pense que le raisonnement est similaire
Red Adair
Inscription Forum: 02 Jan 2011 22:29
Message » 17 Sep 2024 9:06
Bah non, pas au niveau du lecteur.
Sur l'ampli oui je comprends, mais le lecteur, il ne fait que lire un fichier et l'envoyer en flux vers l'ampli via une connexion numérique..
Du coup je ne comprends toujours pas.
clenfant
Message » 17 Sep 2024 9:55
clenfant a écrit:Bah non, pas au niveau du lecteur.
Pareil, je ne comprends pas comment des 0 et des 1 peuvent être meilleurs avec une alim de meilleure qualité !
Carthman
Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
