Publications HCFR a écrit:Bonjour,
Publication ce matin du test HCFR Audioquest Powerquest 707 :
https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr-audioquest-powerquest-707/
Hugo
Eh bien, tout dépendra de l’équipement qui s’y trouve et selon l’organisation du réseau : est-il isolé et déjà filtré (par un transformateur d’isolement par exemple) dans une zone dédiée au matériel sensible Hi-Fi et Home Cinema ?
Bien qu’une évidence, cette première étape n’est pas toujours réalisée, ni même réalisable. Et d’ailleurs, serait-elle suffisante ? Sachant que tout appareil électrique utilisant un moteur (un climatiseur par exemple), un compresseur (les réfrigérateurs), une alimentation à découpage (les éclairages) sont susceptibles de créer des perturbations et de la pollution dans le courant, nous serions tentés de prendre un raccourci et nous dire que oui : la ligne dédiée sur transformateur d’isolement suffit amplement puisque cela supprime les éléments les plus ennuyeux.
Il faut savoir qu'en France et même de l'union européenne il y a des normes sur les produits vendus dans le commerce, tant au niveau de ce qui rentre que de la "pollution" tolérée et rejetée sur le réseau. Donc à moins d'acheter du matériel ésotérique douteux, il y a pas à craindre, car les appareils limitent les pollutions émises et les pollutions sur le réseaux sont traitées par les produits en entrée dans leurs alimentations .
Le TPC fournit un réservoir de courant allant jusqu’à 45 ampères de puissance de pointe à la demande pour n’importe quel amplificateur (jusqu’à 25 mS), fournissant le courant à faible impédance dont l’ampli a besoin pour produire des contrastes dynamiques, une extension des basses et un contrôle passionnants.
Que signifie un "courant à faible impédance" ? Je n'ai jamais entendu ce terme, l'impédance et le courant sont 2 choses différentes, même si elles se côtoient . Après cet appareil ne peut en aucun cas avoir un impact sur la dynamique ou l'extension des basses, en rien il ne peut modifier la bande passante des équipements en aval.
AudioQuest nous explique qu’il s’agit d’une réserve de puissance (ici de 45 ampères) servant surtout aux appels de courant et dont le but est de préserver la dynamique.
Il faut savoir qu'en France dans les domiciles particuliers on trouve généralement des prises 16A pour les plus génériques, et 32A pour les appareils les plus gourmands (four, plaque de cuisson) ... Donc elles n'ont pas de limites spécifique sur les appels en courant ... 16A permettant déjà sous 240 Volts de sortir plus de 3800 Watts ... Ce qui se rencontre jamais (peut-être peu) en audio chez les particuliers, donc l'intérêt d'une réserve qui permette de sortir 45A .
Si on se réfère au fonctionnement d’un amplificateur, ceci a du sens. En effet, la musique n’est pas un long fleuve tranquille, d’un point de vue signal elle recèle de nombreux pics d’amplitude qui poussent les étages de sortie d’un amplificateur à aller puiser beaucoup de puissance de manière quasi instantanée et dans durant un très court laps de temps.
Si ceci ne peut pas être réalisé parce que l’alimentation se trouve limitée par un bouchon sur son entrée secteur, on constatera alors un tassement de la dynamique. En résultent alors une perte en détail, en précision et une sensation d’un son étouffé qui manque de vie.
Oui, alors non, un amplificateur ne fonctionne pas ainsi ... Enfin sur une alimentation de maison aux normes (sur batterie ou groupe électrogène je ne dis pas). Mais on peut fournir toute l'énergie d'une centrale nucléaire à un amplificateur, si celui-ci de par sa structure, sa conception possède des fébrilités d'alimentation, et bien cela ne changera strictement rien, il conservera ses défauts .
Toujours au niveau des protections, nous trouvons les relais pilotés par le circuit en vue de couper les prises en cas de courant supérieur à 270 V.
Erreur dans le texte, il s'agit de tension .
il s’agira des deux grosses selfs et des condensateurs disposés sur la PCB.
Elles ne sont pas spécialement grosses .
Le Mains Noise Analyser : Cet appareil donne un indice de distorsion harmonique jusqu’à 0,999 (le 0, n’apparaît pas sur l’affichage), au delà donc 1,000 il indiquera MAX et ne donnera plus de mesure. Un buzzeur donne une idée du niveau de bruit.
Qu'elle est l'unité de mesure de cet appareil ? des %, des Volts ?
Le Stetzerizer Microsurge Meter : Cet appareil indique le niveau de pic de surtension via un indice. 0 – 25 le niveau est considéré bon, 25 – 50 le niveau est considéré moyen (nécessité d’intervenir sur l’installation), > 50 le niveau est considéré comme très mauvais.
Pareil, quel est l'unité de mesure de l'appareil ?
C’est déjà mieux, ce qui indique que le PowerQuest 707 sous tension pourra aussi améliorer l’état du courant des prises murales voisines.
Comment cela est-il possible alors que son traitement n'intervient pas à ce niveau
