73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, CDGG, dr rotule, Fafa, hbcine, JiCé57, Pif on ze net, Ptipilot, yannosaeba et 147 invités
Dédiée 17m² 11.4.4 DTS:X Pro
Pièces de 17m2 , donc pour éviter la proximité des enceintes entre elles
De plus :
-Un canapé imposant ne permet pas de descendre les surround plus bas
-Top front atmos sera encastrée pour gagner en hauteur
De plus :
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Des news :
Installation des deux atmos en attaquant les deux plafonds (j'avais un premier plafond isolé et un second avec une lame d'air de 15cm
mauvaise surprise en attaquant le second plafond , un tuyau cuivre en plein dans la découpe.
Heureusement solution trouvée avec un décalage de 2cm en hauteur avec des lattes de bois
Génial ces enceintes encastrables. C'est quel modèle ?
Je ne comprends pas bien l'avant dernière photo. Un sub de plafond ?
Il faudra peut-être penser à peindre les tasseaux
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Content de te lire dr rotule, justement j'aurai des questions à te poser bientôt sur tes genelec
Mais pour te répondre : ce sont les focal 100 iclcr5 , j'avais écouté ces enceintes lors de leur sortie, j'avais aimé le registre médium très équilibré.
Configurations possibles : enceinte Avant gauche ou droite, centrale ; enceinte surround Gauche ou droite et atmos.
L'avant dernière photo ce sont toujours les 100 iclcr5 mais de l'autre coté, c'est un hp passif de 21 cm
Finalement les tasseaux j'aime bien le rendu bois
Je n'avais pas compris que c'était la vue prise de l'autre coté
- dr rotule
Quelques mesures de L C R après correction audyssey
A refaire car je n'ai pas ref temporelle.
j'ai limité le creux à 53 avec l'ajout d'un absorbeur à l'arrière de la centrale, à reconfirmer.
LCR en 1/24
La centrale en 1/48
LCR en 1/24
La centrale en 1/48
Quelle est la fréquence de coupure de tes enceintes frontales ?
60 Hz ?
60 Hz ?
- dr rotule
Ah, OK!
C'est donc bien une atténuation modale.
- dr rotule
Oui je vais bosser là dessus, je pense derrière les enceintes L C R
Par contre j'ai l'enceinte top front atmos qui talonne au niveau du HP mediums graves sur un trailer atmos Trinnov (mais pas sur le trailer DTS X )
Vraiment curieux, RAS sur les mesures en comparant les deux Top front
je vais intervertir les enceintes pour isoler le problème
Problème réglé : c’était la section du câblage.
Vraiment très bizarre.
Et ça se produisait de la même manière sur les 4 enceintes ?
Et en changeant le câble, c'est parti ?
Je suis interloqué, car pour moi, un problème de câble joue plutôt sur l'aigu habituellement ...
- dr rotule
Non uniquement sur une enceinte : la top front atmos .
Aucun problème sur les autres.
Mais je n’ai rien changé d’autre à part la section du nouveau câble
À moins que le précédent câble soit mal dénudé et touchait la structure de la plaquette arrière ?
Comme elle est en hauteur pas évident pour la câbler
Coucou Patrick !
Pourrais-tu nous mettre quelques photos de la partie technique amplification etc. s’il te plaît ? J’aimerais bien voir les amplis Crowns de sono.
- yannosaeba
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 1:36
73 messages
