J’ai en ampli hifi un advance acoustique Ix50 BT, pas un foudre de guerre en puissance mais qui remplit son job avec brio pour le prix avec ses multiples entrées, ses sorties pre-out/ entrées main-in.
Étant dans le montage de carte ampli UP !
Il manque à mon petit père quelques fioritures pour agrémenter ses fonctions.
Dans l’idée et l’idéal (sans ordre de préférence)
- sortie trigger
- sortie XLR
- entrée by-pass pour connecter l’ampli HC (Yamaha RXV 3067)
J’ai a disposition les schémas électroniques (voir post ci-dessous)
Et les photos de la bestiole intérieur
Merci de vos suggestions
Dans la journée je vous joins les schémas, ce que j’ai comme carte symetriseur etc
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ange_666 et 12 invités
UPgrade Advance Ix 50BT
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
_Voici le schéma principale alim
On y voit un +9V pour le trigger, ce qui devrait le faire normalement
_Le schéma des entrées
La je sèche pour y intégrer un by-pass depuis l'ampli HC qui irait direct en sortie RCA (ou futur sorties XLR)
_Le schéma du PCB
Pour la création des sorties XLR, j'ai à ma disposition deux cartes:
- https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 18248.html
Je peux l'alimenter depuis le deuxième enroulement du torique (14VAC pour 15 requis, nickel)
- https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12571.html
Pour cette carte je vient chercher le +9VDC comme pour le trigger
Par contre je me branche en parallèle de la sortie RCA à votre avis ? je conserve sortie RCA (qui avec le pont vient se brancher sur les entrées main-in) et XLR en plus.
Je me posais la question concernant l'alimentation, actuellement cordon moulé, mais comme je vais modifier la bestiole ne vaudrait-il pas mieux y mettre une entrée IEC et connecter la terre ?
Merci pour vos avis.
_Le schéma du PCB
- ThomasBuzet
Alors j’ai un peu bossé sur cette question
Sortie trigger OK j’ai 9vdc qui pilote bien mon trigger de bloc nickel.
J’ai testé avec la deuxième carte (la rouge, qui pour le coup irait bien en terme de place et de couleur de PCB)
Essai peu concluant pour le moment
Raccordement signal direct sur les RCA, pas de bruit apporté en RCA carte déconnecté mais avec un léger souffle audible se fait entendre.
Pas grand chose en sortie.
- ThomasBuzet
3 messages
