Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
modules classD UCD
Message » 06 Nov 2023 14:39
Question dont je me souviens plus de la réponse….
Sur les 400 ucd OEM la masse signal est à la masse châssis ?
En rca ?
ThomasBuzet
Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Message » 06 Nov 2023 15:02
Sur mes UCD400 le 0V alim était le même que le 0V signal (entrée symétrique).
Un coup de multi permet de lever le doute.
D.
Dagda
Message » 07 Nov 2023 6:26
La pour le coup:
0v signal n’est pas relié avec le 0v alim
Donc masse signal rca ou XLR à relier au châssis ?!
ThomasBuzet
Message » 07 Nov 2023 9:49
Bah non, au 0V signal ;)
D.
Dagda
Message » 07 Nov 2023 11:55
Bah oui … :oops:
ThomasBuzet
Message » 10 Nov 2023 13:01
Bon je dois avoir un souci sur mes UCD400 OEM
Quand je raccorde le préamplificateur dessus j’ai un bruit énorme qui sort des enceintes, un truc affreux
Va falloir creuser la
ThomasBuzet
Message » 30 Nov 2023 8:57
Trouvé !
Le PCB Ali pour le raccordement fastoche était pas au GND… un strap et roule ma poulette
Questions:
1 si j’alimente les 400 avec une alim des 180 il reste combien de watt ? En calculant de manière empirique je dirais dans les 260w approximativement
2 le gain reste pas à 26db nous sommes d’accord ?
ThomasBuzet
Message » 30 Nov 2023 9:38
1 - Tu auras les watts d'un UCD180.
2 - Le gain reste identique.
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 30 Nov 2023 22:24
J’avais fait (400/65)x46 (plus des pertes inévitables) j’étais donc dans les choux :roll:
Ok pour le gain donc à harmoniser avec le UP pour éviter les déséquilibres
ThomasBuzet
Message » 04 Déc 2023 23:08
ThomasBuzet a écrit:Bon je dois avoir un souci sur mes UCD400 OEM
Moi aussi sur un ampli DIY. J'ai investigué sur les masses mais ca n'a pas résolu mon pb. On m'a parlé des transfo d'alim qui "saturent" mais n'ai pas poussé plus loin, suis passé à autre chose
Le forum des amateurs d'espressi est ici
H@R
Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
Message » 15 Déc 2023 11:48
sdf a écrit:1 - Tu auras les watts d'un UCD180.
J'ai dû merdé quelque part, j'ai jamais mesuré plus de 110Wrms/4ohms sur mes UCD400oem avec l'alime +-46v...
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 15 Déc 2023 16:16
Bah non ça me semble plutôt bon là comme ça ...
Dagda
Message » 16 Déc 2023 8:34
Chez moi de fixer le GND signal sur le GND alim a résolu le problème, qui soit dit en passant n’était pas présent bloc branché sur mon Yamaha mais apparu sur le advanced.
Par contre ça a permit de résoudre un léger souffle qui était présent mais assez peu audible.
Va comprendre.
Concernant l’alim 46V, soit 110w ça envoie déjà un peu de patate mais du coup je vais essayer de les garder sur 65Vdc (devil inside !!) meme si ils ne seront jamais exploité… pis bon les enceintes descendent à 2,9ohm
ThomasBuzet
Message » 17 Déc 2023 18:30
Dagda a écrit:Bah non ça me semble plutôt bon là comme ça ...
Oui, on est loin d'un UCD180...
Kris63
Message » 05 Jan 2024 16:32
quel module d'ampli me conseillez vous pour:
- LCR compression 2447J --> NILAI500 ou purify ou HYPEX UCD180 HG HR??
- LCR 2226h --> UCD400 HG HR ou UCD700OEM LZ??
- JBL GTI 15 --> UCD2k+ SMPS3K ??
- JBL 2242H --> UCD2k+ SMPS3K ??
- Surround/atmos Klipsh RB81-->UCD400OEM ??
par soucis d’économie et parce que je possède quelques torique qui conviennent je souhaiterai monter des modules hypex en alim linéaire.
je doit me faire plusieurs ampli pour ma future installation HC.
Je pensai prendre des SMPS pour les ampli des caisson de basse et des alim linéaire pour les surround et LCR biamplifié.
quel est votres avis ?
Léo
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
