ok merci je vais tester cela rapidement en espérant que tout passe bien
Merci pour les réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: madbelgium et 11 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Hdfury scaler HDR 4K (Intégral, Vertex...)
- k.renault
- Inscription Forum: 13 Déc 2023 13:04
Re
Je ne comprends pas cela ne fonctionne pas
J'ai pris le feintech 01202
Je mets mon ATV sur l'hdmi 1 / le projo en out 2 / hdmi vers barre de son en out 1 sur le feintech / Audio mode sur max
Le son est toujours en stéréo sur mycanal
Rien n'a faire
j'ai aussi essayé ATV -> barre de son -> feintech in -> projo out 1 ou 2 mais rien n'a faire ATV n'ouvre pas le DD il considère la connexion en 1080 et donc limite en stéréo.
Auriez vous une idée?
est ce que je suis obligé d'investir un gros montant dans un hdfury integrale 2 ou vertex 4k?
Rien n'a faire
- k.renault
Tu as pris le VAX ou le VSP ?
Attention, dans ces appareils, il y a toujours un ordre d'allumage pour qu'ils enregistrent bien les informations.
Normalement c'est écran d'abord puis boîtier puis source.
Des fois ce n'est pas de bol c'est autre chose.
Et n'oublie pas de réinitialiser la résolution de sortie de l'ATV
L'idée est que l'info 4K vienne de l'écran vers la source.
Du coup j’ai pas d’écran mais la barre de son
Donc je devrais allumer la barre de son en 1er? Puis le boîtier puis le projo et enfin l’ATV?
Si j’allume le projo en 1er il va prendre la résolution 1080 en 1er non?
- k.renault
Je croyais que tu avais aussi une télé ?
Commence par le branchement ATV > feintech > barre de son > télé
Allumage de la fin vers le début
Vérifie que la 4k soit active.
Ensuite dans débranche le feintech du secteur et connecte l'hdmi du projo.
Reconnecte le feintech.
Tu dois toujours avoir la 4k sur la télé.
Allume le projo
Allume le projo
Hello
Oui j'ai ma TV 4k mais le but c'est pas de faire double écran, la TV est éteinte quand le projo est allumé je ne veux que le son qui sorte
Je vais tester les branchements ce soir
Par contre j'ai essayé tres rapidement ce matin de brancher ma clé fire tv 4k directement a la barre de son et sortie hdmi vers projo et tout fonctionne nickel avec mycanal en 1080p mais les bandes son en 5.1 et netflix en 5.1 voir atmos
pour plus de simplicité je verrais si je ne reste pas sur cette config quand je regarde le projo...
- k.renault
J aurais quelques questions sur ces produits et lequel choisir pour mon utilisation.
J ai un processeur Classe Audio Ssp 800 version HDMI 1.4.
Un lecteur 4k via ma Xbox et Shield Tv pour les flux 4k (film mkb, Netflix, my canal etc...)
Une TV Oled Panasonic 4k et un Vidéoprojecteur Sony hw 45.
Je voudrais donc séparer le son et l image afin d avoir le 4k sur mon téléviseur et le son HD via le preampli.
Et visiblement d Eve que je comprends je pourrais upscaler l image du projecteur pour un signal 4k.
Est ce le cas, comment faire et quel modèle est adapté pour moi .
Merci pour vos réponses
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Le minimum avec deux entrées et deux sorties :
integral2 (une sortie vers la télé et l'autre vers classé puis projo)
Sinon vertex2 fera tout et plus encore avec ses trois sorties
Pour du jeu et de l'hdmi 2.1, c'est plutôt le Vrroom
Merci Domin.
Est ce que le signal 4k upscaler passera sur le projecteur d après toi .
Bon bah je vais commander le vertex 2 pour mon anniversaire dans quelques jours lol
- steevedul
Un HdFury peut recevoir du 4K en entrée et envoyer du 4K sur une sortie et du 1080p sur l'autre.
Parce que je ne pense pas que ton projo Sony accepte du 4K, non ? Sinon le HdFury peut aussi forcer du 4K sur l'autre sortie.
J'ai rajouté le Vrroom dans mes conseils pour le jeu (hdmi 2.1) mais il faut peut être utiliser la console en direct sur la télé plus de l'eARC pour redescendre le son
Le HW45 n'accepte pas du 4K en entrée.
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Merci pour vos réponses , que veux tu dire earc pour le son , que je sorte en optique de la TV plutôt
- steevedul
L'optique est limité au digital simple
L'eARC permet de sortir le son Dolby TrueHD qui arrive en hdmi par une entrée quelconque de la télé (tout sauf eARC) pour le redescendre vers le Vertex2 (câble (*) entre sortie eARC du Vertex2 et entrée eARC de la télé).
Et le son Dolby TrueHD repartira vers le Classe par la sortie hdmi son
(*) ce câble passera aussi l'image vers la télé de toutes les sources connectées sur une entrée du Vertex2
Retourner vers Processeurs Vidéo
