Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Focal 710 Onyx Résistances sur haut parleur de grave
Message » 16 Fév 2010 9:30
j'ai voulu enlever mes hp pour vérifier l'état des filtres et impossible de décoller les haut parleurs !
à l'époque il était conseillé par les puriste de mettre un joint bleu (genre pate a modeler) pour éviter les microvibrations.
et bien je peux retirer les vis de fixation les HP ne tombent pas.
quelqu'un a une idée ?? :idee:
tracerbox
Message » 16 Fév 2010 14:05
salut
ça m'est arrivé sur mes triangles et j'ai suivi cette méthode avec succes :
il faut tarauder un des trous de fixations du saladier , il visser un boulon + rondelle mettre une cale en bois pour protéger la façade et ratrapper la hauteur puis faire levier avec une clé plate qui rentre sur le diametre du boulon et prend appuis sous la rondelle .
fais tout de même attention de ne pas trop forcer tu risques de déformer le saladier ; s'il est en tôle emboutie c'est raper , ceux des triangles sont en zamac et d'épaisseur correcte pour cette méthode
j-jacques
SAMYJJ
Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Message » 16 Fév 2010 15:27
Tu ne peux pas acceder par l'arrière, genre par le bornier ou évent ? Pcq un petit tube au contact du moteur et tu tape un peu dessus pour décoller.
Kro
Message » 16 Fév 2010 16:08
tracerbox a écrit:j'ai voulu enlever mes hp pour vérifier l'état des filtres et impossible de décoller les haut parleurs !
1) passe un fil de pêche entre le HP et le bois pour découper le joint de Blu-tack.
8)
2) méfie-toi des "conseils de puristes" !
:wink:
saveriancouty
Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Message » 16 Fév 2010 20:32
Kro l'idée de passer par l'évent est cool sauf que j'ai fait contrairement au plan les évents...devant :evil: parce que elles étaient à l'époque contre un mur.. :(
merci pour l'astuce du fil de pêche ! :idee: ça me plait bien sauf que la pêche n'est pas une passion chez moi je vais donc essayer le fil dentaire ! :wink:
tracerbox
Message » 12 Déc 2023 12:24
bonjour, petit déterrage de post :) concernant mes Onyx qui ont pas mal d'années et sur lesquelles je souhaitais revenir car j'avais un problème dans mon setup de mesure d'impédance.
Croyant être branché sur une sortie casque de ma carte son j'étais en fait branché sur une sortie "Line" (je reconnais être pas bon sur ce coup là)
Du coup et bah j'avais toujours une différence entre mes simu vituix et les mesures. (jusqu'à 2 db de différence)
Bref dans un premier temps j'ai réduit la valeur de la R de référence (qui était une 100ohm pour moi) jusqu'à 86ohm et là tout devenait bon.
Simu = mesure !
Après et bien je me suis branché sur la sortie casque et tout va bien :mdr:
Bref, je voulais refaire les mesures d'impédance de mes Onyx et j'ai fait une vérif des composant car ils commencent à dater :ko:
Et là....surprise. moi qui pensais que les selfs ne changeaient pas de valeurs :siffle:
on m'avait vendu a l'époque des selfs de 9mH (c'est marqué au feutre...) et à la mesure maintenant j'en ai une de 10.6mH et 12.7mH.
Comment est-ce possible ?
et concernant le sujet qui était "pourquoi des R sur le boomer":
ces selfs font 0.1ohm. on m'a donné il y a quelques temps un filtre d'origine Onyx JM Lab et la self de 9mH fait 1.9ohm.
Sur ce filtre avec la self de 9mH il n'y a pas les R a l'entrée du boomer parce l'impédance de l'enceinte descend à 3.7ohm
par contre avec mes "selfs" sans les R en amont j'avais une impédance qui descendait à 2.5ohm....
Voici les simus avec les 2 valeurs de self:
tracerbox
Message » 12 Déc 2023 19:28
Peut être que le constructeur a simplement utilisé des selfs moins grosses, donc avec une résistance interne plus élevé, ce qui lui évite de rajouter des résistances et de payer cher des grosses selfs inutiles dans ce cas précis.
Le plan précise la valeur des selfs, pas leur taille.
(Et ceux qui feront un tweak irréfléchi sur cette enceinte auront de moins bon résultats...)
Dominique tu as tout bon :bravo:
tracerbox
Message » 13 Déc 2023 8:23
Effectivement.
D'ailleurs je viens de relire nos messages d'il y a 13 ans et depuis il peut m'arriver d'ajouter de la R serie sur un hp (via la self) pour le desamortir un peu et modifier le comportement dans le grave sans penser que c'est une ineptie.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. :wink:
Kro
Message » 14 Déc 2023 9:43
Il y a des cas ou la résistance en série avec le HP de grave est nécessaire.
Intégrer cette résistance avec une self moins grosse est une solution économique qui marche.
Il faut se méfier des tweaks qui ne prennent pas tous les paramètres en compte !!!
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 14 Déc 2023 12:21
vous avez raison Dominique mais je dois préciser que ce n'est pas un tweak.
Ces selfs de valeurs 10.6/12.7 de 0.1ohm m'ont été vendues par HP Système qui vendait à l'époque le kit Onyx.
j'ai encore leur catalogue 1991 et il y avait 2 selfs sur fer de valeurs 10mH et 15mH.
Les miennes avec leurs valeurs différentes ont le même poids au gramme près (525gr)
tracerbox
Message » 14 Déc 2023 13:37
PETOIN Dominique a écrit:Il y a des cas ou la résistance en série avec le HP de grave est nécessaire.
Exactement
Kro
