Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blasterspyk, Chris2Fast, DarkNico14, jeff64, methodman, polyarnyy, Spyder-cochon, toussais, zoukprojection et 213 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
Message » 15 Mai 2023 16:39
Personne pour m'apporter un début de réponse ? Merci
DAVEYBROTHERS
Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Message » 15 Mai 2023 19:11
Ayant eu des b&w cm10 et une cmc2 avec un yamaha rx-a3070, très honnêtement le yamaha sera à la peine pour driver les cm10.
Un ampli de puissance serait le bienvenu car les cm10 sont difficiles à alimenter.
Personnellement, j'avais un atoll in300 en intégré qui les faisait fonctionner à merveille.
:wink:
vecho92
Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
Message » 15 Mai 2023 20:04
Merci @vecho92,
C'est bien le ressenti que j'ai, devoir pousser fort l'ampli pour avoir du relief et de la dynamique, surtout en stéréo d'ailleurs.
Tu utilisais les xlr ou rca ?
DAVEYBROTHERS
Message » 26 Mai 2023 13:46
Bon bah après réflexion il est fort probable que mon 3080 soit mis en vente dans les semaines à venir.
Je vais aller faire un tour chez Denon :mdr:
DAVEYBROTHERS
Message » 27 Mai 2023 0:13
Tu aura le même soucis avec un autre ampli HC ,il te faut un ampli de puissance ...
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 27 Mai 2023 9:17
Je m'oriente sur le denon AVC-A1H
DAVEYBROTHERS
Message » 27 Mai 2023 12:36
Sur le denon AVC-A1H Puissance en sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% 2 canaux alimentés) : 150 W
C’est pas non plus 150 W part canal tout canaux en service ..
cl
Message » 27 Mai 2023 16:10
Sur le papier, l'alim de ce Denon semble quand même costaude : 1100w.
Mais il faut de toute façon tester. J'accorde peu d'intérêt aux "watts papier" car l'alim a une importance capitale.
Ainsi, j'utilise des blocs mono dont l'étage de puissance ne sort que 125w, pour alimenter mes 3 frontales B&W VT7.3.
Et je ne ressens aucun manque, y compris à des volumes inavouables.
Alors que 125w, sur le papier, ça fait pas rêver...
Et en hi-fi, je tourne même avec 30w.
Mais à 45Kg le bestiaux, ça fait du 1,5Kg par W! :o :lol:
Pour revenir sur le Denon, j'ose espérer qu'il saura brillamment s'en sortir pour alimenter des CM10.
Je pense qu'il est effectivement mieux taillé que le Yamaha 3080 (ce n'est pas la même gamme, non plus).
Mais l'idée d'acheter un bloc de puissance était très bonne et c'est certainement vers cette solution que je me serais tourné (puisque c'est d'ailleurs vers cette solution-là que je m'étais tourné à l'époque).
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 27 Mai 2023 17:37
Fafa a écrit:Sur le papier, l'alim de ce Denon semble quand même costaude : 1100w.
Oui j'espère pour le prix du denon ,mais je fait plus confiance au bloc de puissance et je trouve que l investissement pour un bon bloc est toujours mieux ,et même si tu change ton ampli intégré il te sera toujours utile :bravo:
Enfin c’est mon avis :wink:
Oui mais 30w en pure classe A
cl
Message » 29 Mai 2023 12:06
cl a écrit:Sur le denon AVC-A1H Puissance en sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% 2 canaux alimentés) : 150 W
C'est un tout que je regarde et bien entendu qu'un intégré ne peut être au même niveau qu'un rotel 1585.
Cependant, le denon à une section de puissance plus importante et mieux conçu que le 3080, une partie préampli supérieur tout comme la partie calibration et section vidéo.
Pour rappel, salle non dédié (mon salon), pièce non traitée.
Cette solution est donc une solution upgradante sur tout un ensemble de points
DAVEYBROTHERS
Message » 08 Déc 2023 12:31
bonjour
question bête peux être
je n'ai jamais eu atmos qui c'est affiché sur l'ampli,même en sélectionnant la bande son atmos sur le bluray ou mon lecteur multimédia
y a t'il un réglage ?
YAMAHA 2080
MERCI
IMPERATOR04.4
Inscription Forum: 21 Aoû 2008 14:00
Message » 08 Déc 2023 12:46
IMPERATOR04.4 a écrit:bonjour
YAMAHA 2080
MERCI
oui branché sur les sorties Assignables des Enceintes idoines:
https://www.son-video.com/recherche?termes=enceintes+atmos
ou des Top High au plafond
Et les branchés sur les sorties Assignables.
SPEAKERS extra SP2 R. PRESENCE et EXTRA SP1 F. PRESENCE
Ensuite dans le menu de l'amplificateur Yamaha dans Réglage puis Enceintes puis puis Configuration, à Présence AV. puis à Présence Arrière, déclaré le bon type d'enceintes, en fonction de-ci ce sont des Top High ou des Présence Avant ou arrière haut ou des Dolby Atmos Enabled SP.
Donc avoir les Enceintes Idoines, les branchés sur les sorties Idoines soit Extra SP1 F. PRESENCE pour commencer en suite déclaré dans le menu de configuration des Enceintes de l'amplificateur YAMAHA RX-A3080.
F.PRESENCE c'est pour Fronts Présences donc enceintes à l'avant.
R.PRESENCE c'est pour arrière ou Rear donc enceintes à l'arrière.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 08 Déc 2023 19:48
YAMAHA 2080
MERCI
cool je vais regardé demain, les réglages sont compliqué sur les amplis
IMPERATOR04.4
Message » 13 Déc 2023 12:39
Refaite Régulièrement Votre égalisation paramétrique par Microphone, car je viens d'en refaire une un peu à l'arrache et le son semble meilleur, j'avais laissé installer plusieurs version du Firmwares sans refait une calibration par Microphone ce que j'aurais dû faire d'autant que c'est très rapide.
Là le son et la spatialisation semblent meilleurs après la calibration par Microphone que je viens de faire et les courbes d'égalisations semblent moins chaotiques qu'avant.
pinlelala
Message » 21 Déc 2023 11:57
Nouvelle Mise à jour du Firmware 2,13 pour les YAMAHA RX-Ax080 !!!!
édit et on à le change Log: https://fr.yamaha.com/fr/support/updates/rx-a1080_rx-v1085_rx-a2080_rx-v2085_rx-a3080_rx-v3085.html
This firmware includes
Adapt BBC internet radio stations to new streaming technology (HLS)
Support Qobuz streaming service in Canada and Japan
Other bug fixes
bon comme d'habitudes pas très locaces le Change Log.
pinlelala
