Après avoir reçu de précieux conseils sur ce sujet : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-enceintes-homecinema/trio-focal-chorus-ok-mais-comment-faire-mieux-t30125001.html je me suis plongé dans le monde l'amplification et des calculs qui vont avec. D'habitude les maths ça ne me pose pas de problème, mais là j'ai besoin de vos lumières !
Si j'ai bien compris, pour choisir mon ampli, je dois faire le calcul suivant :
Puissance utile de l'ampli = (max consommation de l'ampli - conso sans son de l'ampli)x80% De rendement. Et ensuite je partage cette puissance entre les enceintes. Les colonnes vont prendre forcément plus que les satellites ou le caisson qui a sa propre alimentation, donc c'est plus compliqué que juste diviser la puissance utile par le nombre d'enceintes.
Donc par exemple sur ce modèle qui me fait de l'œil : https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/marantz/cinema-70s-noir j'ai les infos suivantes : Consommation électrique : 250 W // Consommation électrique sans production de son 40 Watts.
Donc (250-40)*80% = 168W disponible maximum pour tout le système son pour 900€. Soit environ 5,36€/W.
J'ai fait le même calcul sur un autre modèle :
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/marantz/sr-5015-noir : 650 watts // 75 watts soit 460W pour 1 049€. Soit environ 2,28€/W.
Et sur celui-ci https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/pioneer/vsx-934-noir on n'est pas loin de 1,49€/W avec une puissance utile de 320W et un prix de 479€. Super intéressant !
MAIS première question : au dela des différences de marques et de fonctionnalité, juste d'un point de vue puissance : est-ce que ce calcul a un sens ?
De plus, j'ai deux colonnes Focal Chorus 716 notées "40-200W" et une centrale Focal Chorus CC-700 notée "25-200W". Donc, je vois au moins 3 calculs possibles :
- Je prends la puissance max à chaque fois : 3x200W = 600W requise minimum.
- Je prends la puissance min à chaque fois : 2x40W+25W = 105W requise minimum.
- Je fais un compromis et je coupe la poire en deux : (600+105)/2 = 352W requise minimum. (Ne pas passer sous la puissance minimum pour ne pas abîmer les enceintes, mais monter un peu pour pouvoir pousser le volume une fois de temps en temps, la puissance max n'étant jamais atteinte sous peine de s'exploser les tympans ?)
Du coup, deuxième question : quel est le bon calcul (si l'un de ceux là est bon) ?
Question bonus : si je rajoute un ampli de puissance entre par exemple l'ampli et les deux colonnes. Est-ce que les puissances s'additionnent ?
Exemple : si j'ajoute cet ampli de puissance https://www.son-video.com/article/amplis-de-puissance/atoll/ma100-noir qui annonce 2x60W entre l'ampli et les deux colonnes, est-ce qu'une colonne peut demander 100W : 60W de l'ampli de puissance et 40W de l'ampli classique ?
Merci énormément par avance pour vos lumières et désolé si ce topic a déjà été abordé 2 000 fois...
