Bonsoir à tous.
Comme promis, voici le "unboxing" du Moondrop PARA.
La boîte est belle (et qualitative) ; je l'aime tout autant que celle du VENUS.
Pas de surprise, à l'intérieur de la boîte, il y a bien le casque PARA, soigneusement emballé (tout comme le VENUS) ; on remarquera que le PARA est livré d'office avec les pads hybrides (velours-cuir) ; on remarquera aussi que les oreillettes sont bien en place (et non pas luxées, comme c'était le cas, pour l'une d'elle, pour le VENUS dont le transport a dû être mouvementé).
Tout de suite sorti de sa boîte, tout de suite mis sur la tête, après avoir réglé le casque en hauteur (opération des plus facile).
Le casque taille grand, c'est un vrai chausson ; il ne posera aucun problème pour des têtes encore plus volumineuses que la mienne.
Il est un peu plus léger que le VENUS, et aussi encore plus confortable (c'est un vrai chausson) avec une force de serrage (clamping) assez faible, un peu plus faible que celle du VENUS, et sans commune mesure avec l'étau d'un Sennheiser HD-600 (clamping limite rédhibitoire de l'HD-600 pour ma grosse tête).
Il y a, amha, deux raisons d'avoir un clamping plus faible (très léger) du PARA versus VENUS : d'abord son poids plus léger (la bandeau rapproche moins les bords de l'arceau sous l'effet du poids du casque, c'est mécanique), et d'autre part l'arceau du PARA est plus mince (moins large) que celui du VENUS ; vous le verrez très bien pour la dernière photo.
Concernant le poids du PARA, aucun problème : le bandeau réparti très bien le poids sur toute sa surface et le dessus de la tête ; zéro point chaud, tout comme pour le VENUS, même si le poids du VENUS se ressent un peu plus sur le tête (mais de manière toujours très acceptable).
Les pads hybrides du PARA sont particulièrement doux ; comparativement, ceux du VENUS sont un peu plus fermes, mais toujours très confortables, quand bien ajustés.
Comme accessoire du PARA, vous avez le même câble noir que celui du VENUS, avec son adaptateur jack 3.5/6.35 mm ; curieusement le câble noir du PARA est 4 cm plus court que celui du VENUS:146 cm de long versus 150 cm).
Le VENUS, quant à lui, possède un autre câble, argenté, de également 1.50 cm de long, en fil de Litz argenté, avec une terminaison 4.4 mm symétrique (pour dap) ; je l'utilise pour mon VENUS avec un double adaptateur en série (4.4 mm symétrique --> jack 3.5 mm asymétrique --> Jack 6.35 mm).
Vous avez aussi livré avec le PARA une paire de pads additionnel (en cuir perforé sur les deux côtés) que l'on devine dans son emballage ; Boizoff vous en fera une description complète dans son blog.
https://boizoff.com/moondrop-para-review/Les photos suivantes permettent une comparaison visuelle entre le PARA et le VENUS.
Personnellement je les trouve beaux tous les deux, très bien construits et finis.
Il faut quand-même avouer que la présentation et la finition du VENUS est encore plus luxueuse que celle du PARA.
Le VENUS est construit entièrement en métal, alors que le PARA intègre aussi du plastique ; le VENUS est pour mon appréciation plus élégant et plus fin au niveau du design, qui apparait comme plus subtil et détaillé (je ne parle pas de son, mais que de l'apparence visuelle).
Le poids supérieur du VENUS en main, rassure plus sur sa qualité que celui du PARA, même si tout le monde connaît maintenant le talon d'Achille du VENUS, sa fixation (l'attache fragile du bandeau de suspension) qui nécessite, avec le VENUS, une grande douceur de manipulation (c'est un casque fragile et délicat).
Le PARA devrait mieux s'en sortir, probablement plus robuste, même si construit aussi plus léger.
Bonne soirée.
Je crois que je vais me coucher tôt ce soir.
La comparaison de ces casques, ce sera pour ce week-end.
