Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, Fre.Mo, Love Hina, mako et 17 invités
Anthem AVM 70 et AVM 90 (màj)
On a réussis à faire une calibration, ca marche mieux sur un pc window qu'avec un macos...
Dans ma configuration, j'ai deux sub à l'arrière dans ma bibliothèque, du coup ca a été sympa de voir les mesures de phase entre chaque enceinte. J'ai toujours un soucis de résonnance nodal, qui fait que les sub manquent d'impact je pense. M'enfin, ma pièce va être refaite en janvier , je suis trop nul en finition sur le placo, je fais intervenir des pros. A voir si une fois finit, il y aura la nécessité de mettre des panneaux accoustiques, ou autre chose....
Par contre, mon câble nordstone de 15m qui relite le pré ampli à la TV est mort, du coup plus possible de tester l'anthem pour quelques jours:(
- deanorthk
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
Connaissez vous un revendeur auprès de qui on puisse commander une carte vidéo 8k afin de la monter sois même
- alex125
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 19:50
Suite à la nouvelle mise à jour suivie d'une nouvelle calibration, je trouve que les basses sont moins percutantes. J'ai pourtant deux caissons B&W CT 15 alimentés par deux amplis B&W SA 1000.
Au moment de calibrer le 1er caisson arc demande à baisser le niveau du caisson, ce que je n'ai pas fait car on peut ignorer.
Peut être que le problème vient de là
Avez-vous eu ce message au moment de calibrer le 1er caisson et qu'avez-vous fait ?
Baisser le volume du caisson comme le demande arc ou laisser le volume initial même s'il trop élevé pour arc ?
Merci pour vos retours![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Avec 2 caissons, leur niveau doit être à 72 dB chacun (a régler avec Quick Measure). Si les caissons sont mesurés trop forts cela limite les corrections possibles pour ARC Genesis et il va appliquer des corrections négatives sur chaque bande de fréquences et cela va raboter tout le signal des subs.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
merci pour ton retour.
Je vais refaire une calibration en baissant le niveau des caissons comme me le demande arc.
- DARCY74
Bonsoir.
J'ai une question sans doute un peu bête... Il n'y a pas dans l'écosystème ARC/Anthem, de notion de speaker "large" ou "small", n'est ce pas? Ou alors j'ai vraiment loupé la chose dans la page web de configuration?
Car j'ai des colonnes à l'arrière, et à terme, mes boenicke W11Se en front. Du coup il gère tout ca de manière indépendante lors de la calibration, ou il y a un menu que j'ai loupé?
- deanorthk
Tu règles la fréquences de coupure quand tu calibres dans ARC a la fin.
Si t’as des colonnes biens alimentées qui descendent biens, alors met la frequence de coupure au mini.
D’office ARC met 80 hz. Si tu mets au plus bas alors tu respectes le signale d’origine qui dispose du LFE pour les basses fréquences.
Quand j’ai mis ca chez moi ca a tout changé !! Je ne comprends pas pourquoi cette option est de base dans ARC…
J’ai des grosses colonnes bi amplifiées avec des amplis stereo, je ne comprenais pas pk rien ne sortait des gros boomers ! Maintenant c’est plus vivant.
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
Dili a écrit:Tu règles la fréquences de coupure quand tu calibres dans ARC a la fin.
Merci!!!!
- deanorthk
Ok, là je ne comprends pas.
j'ai trois périphériques branchés en HDMI, une apple TV 4K, mon PCHC, mon lecteur BR.
En lecture BR et pchc, ma tv s'éteinds au bout de 20mn environ. Sur l'apple TV, ras.
j'ai vérifié le paramètre de mise en veille automatique à la fois sur le AVM90, et via la page web, et c'est bien sur 6H pour l'extinction auto.
Malgré tout, j'ai encore eu droit à l'extinction du téléviseur en regardant une vidéo sur mon PC.
j'ai tout re vérifié sur la TV, tous les paramètres de sauvegarde d'énergie sont sur OFF.
Est ce que chaque entrée HDMI à un paramètre distinct de mise en veille HMDI? Car il me semble bien que le paramètre de l'anthem de mise en veille est général pour la sortie HDMI utilisée...
- deanorthk
La mise en veille de la tv n’a rien à voir avec les réglages de l’ampli normalement ?
- Fre.Mo
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'apple tv qui se remet en veille et qui fout le bordel.
De toute façon le CEC c'est à éviter.
je vais voir ca pour l'apple TV thanks
- deanorthk
Désactivation de ARC sur l'ensemble des périphériques : problème effacé, merci pour le conseil ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai pu en profiter pour regarder Dune, quel claque visuelle et sonore..
La gestion des deux caissons est vraiment sympa, et la précision des effets et de la bulle sonore est un gros gros cran au dessus de mon ex SR8012.
- deanorthk
Hello,
Comment fait on svp pour mettre l’adresse IP en fixe car c’est constamment en train de changer et c’est galère à l’utilisation via smarphone ou tablette ?
- LeDad
- Inscription Forum: 10 Mar 2019 22:58
Reseau-> paramètre IP Internet-> manuel-> définir une ip fixe
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
