Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
AudioHorn X-Shape & M-Shape
1" de mémoire, ce n'est pas un de mes pav hien , c'est un exemple officiel d'Ath4.
C'est pettit dédié free air avec son retour complet, optimisé je ne m'engagerais pas donc, car c'est simulé avec AKABAK (BEM), j'ai resimulé certain pav avec mon système (FEA), disons que la simu comme ça montre la tendance mais passe à coté de certaines choses, c'est assez "tolérant" on va dire, le FEA bien fait ça montre tout d'un autre coté, quand on resimule certain pav en FEA ça pique, Kolberk l'avais démontré sur DIY audio.
Op un SB26-ADC transformé en 1" rapid flare :
Sera testé sur un X17
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:la courbe d'un pavillon doit au minimum être continue en H jusqu'aux cotés de la caisse, soit retour 270° (180° du pav + 90° avec l'arrondi), même avec du plat il faut décélérer trés lentement, ce qui fait que paradoxalement on peut avoir de meilleur résultat avec la façade montré juste au dessus que sur un baffle plan.
Le gas d'ATH4 l'expliquai bien, c'est une question d'accélération ou de décélération progressive et lente du front d'onde sur tout son pourtour, d'où le fait qu'un rond même retour 180° dans un rectangle tu as 4 plats vu parle front d'onde, ça casse, c'est comme ça .
Peux-tu développer ou ajouter quelques croquis ou simu car la, j'ai du mal à suivre ?
Le décrochage est beaucoup plus important vu de l'onde quand on est en champ libre 4pi qu'en 2pi (balle infini) puisque ce dernier limite l'ouverture à 180°.
Après, cela modifie le comportement directif, c'est d'ailleurs bien documenté pour le piston plan.
Par contre, rond dans rectangle et inversement, je ne vois pas trop de quoi il est question
Sympa la mini pièce de phase sur le tweet. Je serai curieux de connaitre le mass break point. Il ne te reste plus qu'à fabriqué un tube amortie pour les mesures
- JIM
- Modérateur Installations
Trés rapidement, un rond ou une ellipse dans une boite, même si tu fais les meilleurs quart de rond du monde, la zone rouge va casser ton front car tu va passer du pav, plat (fin de décélération) puis re accélération avec le car de rond.
La zone verte est le seul endroit bon mais elle n'existe que sur une zone de quelque mm.
Les polar de mon somas que j'ai mis dans une "bulle" vs celle de HobertM dans une caisse rectangulaire avec retour sont édifiante pour démonter la différence, même pav pourtant et il avait bien un (pettit) retour sur sa caisse.
Je ne parle pas de comportement directif, je répond à la question sur le midrange narrowing, le plat ne te garantie pas que ça ne casse pas car l'accélération est à 0, dans ce cas le retour doit etre différent de ce que l'on voit d'habitude, en gros :
profil -> accélération -> puis décélération pour arriver à 0 -> le mur.
Alors que sur une caisse ou free air on fera une accélération a tendance exponentiel (à la JMLC si tu préfères), cette différence est souvent mal comprise.
On peut penser à tord qu'un pav dans un mur ou baffle plan prendra moins de place, en réalité et a traitement de midrange narrowing égal c'est au moins la même taille si ce n'est plus à cause de ce que je viens de décrire.
A oui, tu parlais de l'intégration d'un pavillon rond sur une face avant d'enceinte.
Je pensais que tu parlais de transition rond carré ou rectangle au niveau du profil du pavillon.
Merci pour le dessin, c'est plus clair.
- JIM
speedbad a écrit:C'est toute la bande du midrange narrowing (= ça creuse méchant hors axe, DI mauvais, réponse en puissante devenus incohérente à cause des mur qui renvoient) : entre 800/900 et 2 khz de maniére général
Dans les pire cas tu as droit a du beaming en plus plus haut (des accidents), la forme conique dans un carré ou rectangle est la pire forme pour un pav, on peut faire un retour en free air mais la symétrie parfaite jouera quand même un peu en notre défaveur.
On peut le déformer en Z aussi c'est rigolo, voir le KVAR d'ATH4 :
Le même a plat dans une boite ne marche pas (y a eu des mesures en vrais)
Ahhhhhhh ! Là ça commence à être joli, ça me plait beaucoup. En plus, ça serait galère à usiner et intégrer, tout ce que j'aime, lol ! En impression 3D ça doit être facile, tu as tenté ?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
non, aucun intérêt face à mes X-Shape, je charge bien plus et je controle mieux et plus haut, ce n'est qu'un OS free air déformé en Z dans les faits
speedbad a écrit:non, aucun intérêt face à mes X-Shape, je charge bien plus et je controle mieux et plus haut, ce n'est qu'un OS free air déformé en Z dans les faits
Et faire des XShapes ovale, possible ? Intégrable par exemple dans ce genre de "goutte".
- Kris63
ça a été demandé aussi, c'est pas impossible, met toi d'accords sur le pav de "départ" avec Didier34, X17 ou X25 (en gros la largeur) et après ça mouline, d'ailleurs en faisant ça on créerai aussi une asymétrie en Z (les diag seraient plus en retrait), ça serait assez joli en fait
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
En gros de toute façon comme il faut imprimer d'un seul tenant avec retour sinon ça sera merdouilleu ça limite à X17 ou X19 (avec les MW19TX), c'est bien pour compression 1" que tu veux Kriss ?
D'ailleur ton ogive on peut faire mieux que ça dans l'absolu.
speedbad a écrit:En gros de toute façon comme il faut imprimer d'un seul tenant avec retour sinon ça sera merdouilleu ça limite à X17 ou X19 (avec les MW19TX), c'est bien pour compression 1" que tu veux Kriss ?
Je connais pas, donc, j'aimerais écouter avant de ne plus rien entendre...
Là, j'en suis à 13.8khz sans forcer.
On peut pas mettre un SB26 adc là dedans ? J'en ai une paire qui marine avec un SB17NBAC.
Faire mieux que mon ogive, c'est ambicieux, car ça doit plaire à Madame ! Tu as une vue 3D ?
... je vends mes wave guide en bois par manque de temps, et me voilà dans une nouvelle expérience.
- Kris63
Je vais garder deux waves guides Somasonus, pour comparer.
- Kris63
didier34 a écrit:X17.
100% waf
- Kris63
comparé des soma avec les X-shape c'est comparé 120° vs 90°
ça ressemblerais à ça (au plus court, tu peux "allonger") :
face :
coté :
top :
J'ai laissé ton plat pour le bornier je suppose.
Finallement pas de décallage en Z sur celui là, j'ai fais autrement vite fait
face :
coté :
top :
Question bêtes ... comment tu mets l'aigu dedans ?
- Dagda
