Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, josk1, lionel83, MisTyK, Polopretress, stephblues57, touri85 et 44 invités
Salle ciné normande petite mais costaud (j'espère...)
Message » 19 Nov 2023 23:21
Hello.
Polopretress a écrit:Peut etre que toutes ces discussions te paraissent inutiles au premier abord mais c'est un exercice nécessaire et très ludique quand on commence a aborder les contraintes liées a la construction d'une salle HC.
En parler avant et décide
Oui je suis bien conscient de ça. Malheureusement pour une néophyte comme moi ça part dans tous les sens sans vraiment que je comprenne ni vraiment a quoi ça sert ni comment le mettre en application.
Cependant j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. En vidant la pièce du sous-sol je me suis aperçu que j'avais un infiltration d'eau dans un coin de la pièce, cachée derrière le bordel qu'on avait entreposé.
Je pense que je vais essayer de faire venir quelqu'un parce que je veux pas plaquer devant :evil: :evil:
Enfin voila je suis un peu dégouté :grr: :grr: :grr:
squeeze2007
Inscription Forum: 10 Fév 2013 1:25
Message » 20 Nov 2023 1:14
Un impondérable. tu en auras d'autres...
Rien de bien critique , le principal est de l'avoir identifié avant de mettre en place les cloisons et LDR/LDV.
Effectivement, il ne faut absolument pas plaquer devant avant d'en avoir déterminé la cause et le remede.
Moi aussi , j'ai eut ce probleme. J'ai traité l'extérieur pour éviter les infiltrations. Traiter l'intérieur aussi puis décidé de réaliser une ventilation active via 2 bouches de VMC pour assécher le mur si cela recommençait après mise en place de la LDR.
Il a plu beaucoup ces derniers temps, ceci peut expliquer cela.
Polopretress
Message » 21 Nov 2023 11:50
Hello.
Aller rdv pris le 06/12 et le 12/12 par deux sociétés pour mesurer la future douloureuse :charte: :charte:
squeeze2007
Message » 21 Nov 2023 12:35
Beaucoup d'eau ou un simple suintement ?
Coté extérieur, ca se passe où, qu'y a t-il dans ce coin (terre / terrasse / une évacuation de gouttière ) ??
Polopretress
Message » 21 Nov 2023 12:43
A ce propos je suis passé à coté de la cata hier, un tuyau dans le plafond !
heureusement je me suis arrêté à temps pendant la découpe du plafond :ko:
HiFI & Mastering : Genelec The Ones en AES • GLM •
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 21 Nov 2023 15:58
Polopretress a écrit:Beaucoup d'eau ou un simple suintement ?
Ca s'étend sur 15cm de hauteur et 15cm sur chaque mur. Et comme on peu le voir ça fait un liseré humide au sol.
Le joint n'a pas l'air humide mais les pierres du bas si quand on les touche.
Derrière le mur c'est de la terre, sous-sol semi-enterré. Et au dessus il y a l'écoulement d'une gouttière qui part dans un regard jusqu'à la rue.
Je pense déjà commencer par là gouttière parce qu'elle fuit un peu. On a vérifié l'eau qui part dans le regard va bien jusqu'à la rue.
mais je préfère quand même faire venir des pros qui me diront :bravo:
squeeze2007
Message » 21 Nov 2023 22:33
Beau projet que tu as là ;)
J'ai aussi eu ce problème, mais avec un écoulement très leger. Pour ma part j'ai appliqué un enduit imperméabilisant.
Bon courage pour la suite.
matt8508
Inscription Forum: 30 Sep 2010 21:28
Message » 23 Nov 2023 1:53
Oui, donc c'est comme moi.
J'ai traité l'intérieur par une couche de goudron mais cela n'est pas suffisant car ne corrige pas la cause. En général ca sort ailleurs.
La cause, c'est en effectuant un traitement par l'extérieur.
1. Corrige ta gouttière.
2. Goudron dans le regard recueillant l'eau de la gouttière (+ vérification de l'étanchéité entre le regard et le tube PVC qui part vers la rue)
3. Pose d'un déport de 10 centimètres fixé sur le mur en limite de terre pour faire en sorte que la pluie qui se dépose sur ton mur ne longe pas ce même mur en zone enterrée (c'est ca le plus important)
On peut aussi prolonger un peu l'étanchéité réalisée par le ravalement dans la zone enterrée car des fois , elle est un peu juste et le parpaing nu absorbe directement l'humidité si absence de traitement en zone enterrée.
Cela implique un décaissage de cette zone, donc c'est pas cool. Le déport peut compenser ce souci et éviter cette opération couteuse.
Etant donc dans le meme cas que moi, je t'encourage a ménager un espace libre permettant la circulation d'air entre ton mur et le traitement de ta salle , le tout ventilé par une ou 2 bouches de VMC (que tu dois forcément avoir de dispo car une salle enterrée sans prévoir de VMC n'est pas une chose a faire...)
Polopretress
Message » 24 Nov 2023 17:54
Hello. Ok merci des infos.
Une VMC est bien prévu pour l'espace buanderie ainsi que dans la salle. Et un vide d'air de 4cm entre les murs extérieurs et les ma salle aussi.
Dans tous les cas j'attends l'avis des pros le 08 et 12/12 :D
squeeze2007
Message » 25 Nov 2023 1:59
Attention, je ne parle pas de mettre une VMC pour la salle. ca c'est meme pas envisageable de faire l'impasse la dessus sur une salle enterrée.
Je parle de ventiler ton vide d'air de 4cm en réalisant un circuit de circulation d'air via 1 a 2 bouches de VMC libre de D80.
Cela implique un entrée d'air (prise sur le reste de ton sous sol) et une/2 sortie d'air (celle là vers VMC en aspiration pour éjection extérieure) et tout ce qui se passe entre les 2 est assez rendu étanche pour éviter les pertes.
Le vide d'air , s'il n'est pas ventilé, et qu'il redevient humide, va provoquer moisissure qui finiront irrémédiablement dans ta salle en dégradant ta cloison intermédiaire a terme. (ca prendra du temps mais ca passera. D'autant + que l'humidité s'accumulera beaucoup plus du fait qu'il n'y a plus d'échange avec l'air frais et sec)
Polopretress
Message » 25 Nov 2023 14:23
:ane: :ane: ça va faire mal gnre drainage de tout le tour de la maison attention aux rigolos
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 27 Nov 2023 23:48
pereti a écrit:ça va faire mal gnre drainage de tout le tour de la maison attention aux rigolos
Très franchement il n'y vraiment que ce coin là qui est légèrement humide. Tout le reste du sous-sol est OK a priori. Bref on verra quand les mecs viendront :D
Le je commence a négocier avec madame une autre pièce du sous-sol lool
Wait and see comme on dit.
squeeze2007
Message » 28 Nov 2023 17:07
ou c'est aussi une solution :ane: surtout si elle est plus grande ( la pièce bien sur ) :ane:
pereti
Message » 29 Nov 2023 19:37
No Way; Les femmes c'est la fin des salles HC :adieu:
Polopretress
Message » 30 Nov 2023 15:56
:o :ane: Moi madame a participé à tout là construction de ma salleet des 29 enceintes et c'est même elle qui a fait toute l'électricité et j'ajoute qu'on regarde les films ensemble :friend: jean Michel je te pardonne ta phrase du dessus :ane:
pereti
