Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Message » 28 Nov 2023 15:14
non mais je ne comprend pas 50mv sur l,automatique et le trigger normalement sur les 2 bouts il a une sorie male ,la je vois que la patent verte il a 2 entrées avec des vis sur le dessus ,j,ai essayé d,entré la rentré male mais il est trop gros cela veut dire qu,il faut un cable nu sur ce bédule ,il ya 2 trous faut il un cable trigger male du processeur au trigger avec un y pour la bédule verte ,je suis en a installé le systeme xj 300st avec un q10b mais avant je dois choisir qu,elle system de départ le trigger ou l,automatique.
crestline
Inscription Forum: 09 Juil 2022 13:44
Message » 28 Nov 2023 17:41
Trigger, le jack mâle sur la sortie trigger du 8805, couper et dénuder les fils côté XJ. L'âme (le centre) du câble dans le + du connecteur vert à vis sur le XJ, la masse (le tour) du câble dans le - du connecteur. ;)
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 29 Nov 2023 7:15
hier j'ai renvoyé le Q10B pour un remboursement
daniel1968
Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Message » 30 Nov 2023 15:17
merci beaucoups SYLEX pour tes réponses qui mon beaucoups aidé ,j,ai un gros fauteil électrique unique et j,ai mis le q10b sur la planche arriere du fauteuil biens sur remforcé d,une autre planche en bois ,en fin de compte j,ai mis le xj300st en auto et ajuté comme il est écris dans le livre et ouf ca brasse j,ai du l,ajusté plusieurs fois selon ce que j,écoute et je puis te dire que pour un gros fauteuil électrique ce systeme xj300st ainsi que le q10b font travail plus que demandé ,un fauteuil a 2 places ordinaire sans électrique ont besoin de seulement un set comme moi ,la volume est seulement a la moitier du potar .
SALUT
crestline
Message » 30 Nov 2023 15:30
Un Q10B ça bouge très bien 2 fauteuils, bien 3 fauteuils. C'est un peu gaspi pour un seul. Mais ça ne nuit pas au résultat. ;)
Pas de bruits parasites ?
crestline a écrit:... j,ai du l,ajusté plusieurs fois selon ce que j,écoute ...
C'est un des défauts des vibreurs : pas moyen de régler une fois pour toute. :-?
En démo, quand tu connais le film, l'extrait que tu veux passer et que tu règles ça bien, tout le monde est bluffé.
Mais au quotidien, quand tu te fais un film pour la 1ère fois, c'est souvent perturbant, ou trop fort ou pas perceptible, mais c'est peut-être normal (s'il n'y a pas d'infras dans le film)...
SYLEX
Message » 30 Nov 2023 17:11
bonjour SYLEX non pas de bruits de parasites ,biens sur si j,écoute un film sur la télé que j,écoute la plupart du temps il est ajusté en conséquence mais quans j,écoute un film sur bluray je dois baissé la force mais c,est normal car tout mes blurays sont 4k ultra hd donc la plupart en dolby atmos .
salut
crestline
Message » 10 Déc 2023 18:52
bonjour
apres quelques jours d,essai sur le xj300dsp et q10b je vous donne un recenti ,merveilleux ,les vibrations sont dans le bon temps rescentie pareil comme le film a la télé ,le seul petit inconvéniant est le changement pour un film bluray 4k ultra hd je dois baissé le volume car le q10b vibre trop fort lors de boums biens sentis,exemple mission impossible bilan mortel ,alors mon fauteuil électrique tres pesant mais j,ai mis quand meme des 4 coussinets anti vibrassions en éva ,ca ne bouge pas .
équipements et ajustage des composants
xj300dsp earthquake
vibreur q10b earthquake
maranzts 8805
2 subs klisch slp150
2 sortie indépendantes pour subs
sortie sub no1 sur 8805 collecté en y pour les 2 subs
sortie sub no 2 sur 8805 collecté en y en input au xj300 dsp
outpout du xj300dsp en double cable au vibreur q10b
ajustement avant du xj300dsp
power on pour départ automatique
mis sur low pass
phase le potar au milieu en haut
le crossover le potar au millieu en haut
le volume en deux temps
film ou émission a la télé plus de puissance ,potar mis au une ligne passé le milleu en haut
film regardé avec un disque bluray descendre au millieu en haut .
voila mes ajustements qui rajoute des sensations en plus pour le cinem maison.
salut
crestline
Message » 13 Déc 2023 9:48
daniel1968 a écrit:ce genre de bruit est ce normal .?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iPt34u--TS0
Non, il y a un problème. Ou alors tu talonnes.
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 30 Déc 2023 11:26
Je suis hyper intéressés par 2 Q10B que je mettrai directement sur 2 plateformes sur lesquelles j’aurais 2 x 2 fauteuils de ciné.
Avec ça, j’ai un denon 8500 et comme je ne suis pas des plus habiles en electro, je pensais à prendre le XJ 700DSP.
Savez-vous si je peux en faire fonctionner 1 sur 2 sans le débrancher?
Est-ce que la norme américaine est différente de la norme européenne? J’ai trouvé une action sur un site US…
Merci beaucoup pour vos retours
Joel
Jojo HC
Inscription Forum: 10 Juin 2023 20:33
Message » 13 Jan 2024 19:50
Quelqu’un a t il pu comparer le MQB-1 MiniQuake au Q10b ?
J’hésite entre les deux, ce sera monté sur un simple fauteuil type relax, pas un canapé.
Le mq1 est bcp plus abordable, mais est ce qu’on perd beaucoup ?
Merci d’avance.
cyrilp
Inscription Forum: 16 Nov 2002 17:59
Message » 13 Jan 2024 21:08
J'ai eu les deux. Le MQB-1 est largement assez puissant pour un seul siège. J'en avais 2 pour 3 sièges (assez lourds).
Mais il a un débattement plus réduit que le Q10B. Donc, c'est moins impressionnant. Plus proche de la vibration que de la secousse.
SYLEX
Message » 14 Jan 2024 14:53
Quel ampli à prix raisonnable conseilles tu ?
Et si je craque qd mm pour le Q10b c’est toujours le xj300 qui est conseillé ?
Pour info je vais l’utiliser sur la sortie tactile d’un Realizer A16
(The output deploys a mono high quality Class-D amplifier that can output up to 33 Watts into 3 Ohms or 25 Watts into 4 Ohms while using a 16v power supply (the A16 can run anywhere between 9 VDC and 16 VDC). This will drive two Crowson T108SS tactile actuators in parallel with ease and provides a very simple way of adding that subsonic realism absent with headphone reproduction. In our experience 25 or 33 watts is more than enough for a well integrated vibration/headphone sound experience. Of course an external amplifier can be connected to the tactile RCA output if more kick is required)
cyrilp
Message » 14 Jan 2024 15:21
Quelle est la façon la plus simple et efficace pour isoler les vibrations du sol ?
J’ai eu un buttkicker sur un chassis de simulation et je ne pouvais jamais m’en servir, ça reveillait toute la maison…
cyrilp
Message » 14 Jan 2024 15:48
SYLEX a écrit:J'ai eu les deux. Le MQB-1 est largement assez puissant pour un seul siège. J'en avais 2 pour 3 sièges (assez lourds).
D'après ton message le mqb-1 est assez puissant, mais ta phrase "c'est moins impressionnant" fait que je me pose quand même la question du coup...
Voici mon fauteuil, penses tu que le q10b peut être monté dessus ? ou sera t il trop gros ?
cyrilp
Message » 14 Jan 2024 17:04
Ton fauteuil ?
SYLEX
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
