Salut les jeunes,
Petit souci de parasite 50hz sur les sorties LM3886 ; avec un minidsp connecté à deux amplis, un LM3886 avec un petit torique et un UCD700 avec son alime SMPS3K700.
Chaque ampli fonctionne nickel, sans aucun bruit sur les HP même en collant l'oreille dessus. J'ai tout bien cablé comme indiqué sur ce fofo pour le LM3886 et en suivant la doc SMPS de chez Hypex pour le UCD700.
Le minidsp 2x4hd et neuf.
Le probleme reste le même avec un autre DSP plus ancien à 8 sorties, (OPENDRC de chez minidsp de mémoire)
En connectant les deux amplis via un cable RCA, j'ai la ronflette 50hz qui apparait. Oui, c'est un peu con de relier deux amplis de cette façon, mais, c'est pour la science !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 40 invités
Parasites 50Hz entre deux amplis et filtrage actif
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Vos appareils ont-ils une prise de terre ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
50Hz ou 100Hz ?
- Dagda
Dagda a écrit:50Hz ou 100Hz ?
Héhé, non pas de présence d'une composante DC sur le réseau.
Par contre 56v AC entre les masses des RCA des deux amplis... Ca viendrais de l'ampli Hypex, car j'ai aucune tension avec d'autres amplis ou n'importe quel appareil audio (parfois 2-3v grand max)
Comment elles se cablent ces alimes ?
Neutre/phase et la tole alu à la masse, rien de plus con ?
- Kris63
Houla, 56vdc c'est qu'il y a un problème d'isolement !
photo du montage ?
photo du montage ?
- Dagda
Pas 56Vdc mais ac ; enfin, oui, y'a un probleme...
- Kris63
Faudrait un schéma du bazar et des photos
- Dagda
La différence de potentiel est entre la masse RCA de chaque amplis ?
- Dagda
Ahhhh ça fonctionne !
Tu m'as mis sur la voie en parlant de DC et AC !
J'avais prévu un bobinage 15v sur le transfo torique de l'ampli pour alimenter le minidsp dès que j'allume l'ampli. Pour l'instant ça ne servait pas. Hier, en passant en actif, je tire du jus sur cette prise 12v régulée (LM317) ; mon cable 12Vdc passe à coté des 3 cables AC et créé un gros parasitage !
Mal cablé dès le début, mais jamais utilisé, le reste "fonctionnait".
En plus j'avais bien enroulé les cables AC et DC ensemble ! lol
J'ai passé le 12V par un autre coté, tout simplement...
Du coup je vais intégrer le LM3886 dans le boitier UCD700, ça fera un petit hybride bien pratique.
- Kris63
Au le beau couplage que voilà
- Dagda
10 messages
