J’ouvre le topic de la jeune marque Arylic qui propose des pré-ampli, ampli connecté avec des fonctions assez rares voir inédit dans cette gamme de prix.
En effet, leurs préampli ou ampli connecté proposent : entré phono, multi room, HDMI ARC, sortie caisson de basse...
De plus, ils proposent aussi des cartes électroniques seul de leur appareil !!! Avis au bricoleur !!!
https://www.audiophonics.fr/fr/219_arylic
Le BP50, pré-ampli ultra complet pour le prix (HDMI ARC, une entrée phono, du RCA stéréo, de l'optique, l'USB, une télécommande...) :
https://www.arylic.com/products/bp50-bluetooth-preamplifier
Le B50 est proche du BP50, sauf que celui-ci a la fonction amplification :
https://www.arylic.com/products/b50-bluetooth-stereo-amplifier
Le S50 + pro qui rajoute les fonctions Streamer WIFI + RJ45, trigger out, écran OLED :
Le H50, avec fonction ampli et un plus grand écran :
https://www.arylic.com/products/h50-airplay2-amplifier
Le site de la marque:
Voilà des produits idéals pour redonner vie à un vieil ampli et apporté toutes les fonctions connectées (HDMI ARC, Streaming, Bluetooth...
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, flht, prisme71, quoler, ssebs, xathrepsy, yotpe et 218 invités
Topic produits ARYLIC : Pré-ampli, Streameur, ampli wifi...
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
Pour remplacer mon récepteur Bluetooth REALCABLE ou la porté était limité et supprimer mon pré-ampli phono, j'ai depuis quelques jours un Arylic BP50.
Je vous ferait un compte rendu bientôt.
- JOGAMA
Voici mon test de l’Arylic BP50, il est destiné à remplacer un récepteur Bluetooth REAL CABLE.
Déballage :
C’est rare sur un produit a environ 110€, mais le packaging est vraiment soigné. Le produit est bien mis en valeur avec les différentes photos et toutes les fonctionnalités du BP50 sont clairement indiqué.
De plus la boite est bien rigide.
Le pré-ampli est livré avec ça télécommande qui regroupe toutes les fonctions principales, 2 antennes : 1 pour le Bluetooth et 1 pour le WIFI, un petit transfo et une notice.
La finition est tout à fait correcte pour le prix, l’assemblage est sérieux.
Le pré-ampli est ultra complet : HDMI ARC, PHONO MM/MC, DAC USB, USB A, 1 ENTRÉ RCA, Bluetooth, Optique et sortie SUB.
L’utilisation :
L’utilisation est ultra simple : 2 boutons sur la façade :
ON/OFF
Et le bouton volume qui fait sélecteur de source lorsqu'on appuie dessus.
Pour le reste, on passe par la télécommande ou encore mieux par l’application mobile qui est vraiment complète.
En effet, l’application GO CONTROL gère toutes les fonctions du pré-ampli. Il y a même les réglages basses, aigues, medium, balance, crossover pour le caisson et mode Deep bass.
Il y a même un équaliseur 8 bandes.
A l’utilisation tout fonctionne bien, le BP50 passe rapidement d’une source à l’autre, la télécommande et l’application réagisse bien. C’est d’ailleurs super de pouvoir gérer tout le BP50 avec l’application mobile, parfait pour rendre connecter un ampli HIFI.
La portée Bluetooth est énorme comparer à mon ancien récepteur REAL CABLE. Je peux aller pratiquement n’importe où dans la maison avec mon téléphone sans coupure, bluffant pout du Bluetooth. Il gère parfaitement tous les derniers formats.
Le smartphone se connecte automatiquement dès que l’on allume l’Arylic, c’est pratique. Option absent sur mon Real Cable.
Le DAC ESS ES9023P, fait très bien son job, le son est propre et précis, la qualité est vraiment top pour le prix.
Conclusion :
Ce Arylic propose une solution assez unique sur le marché. Permettre à un simple ampli d'avoir toutes les dernières nouveautés HDMI ARC, BLUETOOCH, DAC USB, PHONO, Pilotage par smartphone...
Il lui manque juste la partie streaming, il faudra dans ce cas se tourner vers son grand frère le S50+ pro.
Déballage :
L’utilisation :
ON/OFF
Conclusion :
- JOGAMA
Un nouveau Streamer chez Arylic :
Le Arylic S10+ WiFi Music Streamer :
Diffusez de la musique depuis votre téléphone via Wi-Fi, AirPlay, Spotify Connect et Bluetooth 5.0.
- Interfaces riches : Sortie optique, Entrée/sortie ligne, Entrée DAC Type-C, Lan, Hôte USB.
- Son HD : Prise en charge de la diffusion de son haute définition de qualité CD.
- Prise en charge de Spotify, Amazon Music, Tidal, Qobuz, TuneIn, Radio Internet et plus encore.
- Multiroom : Synchronisez la musique ou jouez des chansons différentes dans toutes les pièces.
https://www.arylic.com/products/s10-wireless-preamplifier
Vraiment complet pour le tarif ! 70€
- JOGAMA
Mise à jour disponible pour régler les problèmes sur les B50/BP50 (FW 0057-d94126e9):
https://forum.arylic.com/t/bp50-firmware-version-update-0057-d94126e9/8596
Modifications du BP50 :
Optimisation de la détection automatique des signaux et du changement de mode pour le mode ARC
Amélioration de la logique de reconnexion Bluetooth TX
Correction du problème d'absence de son en mode ARC parfois,
Correction du problème selon lequel l'interrupteur de l'application Go Control qui suit l'extinction du téléviseur n'est pas valide ;
Correction du problème selon lequel la sortie Line Out n'émet parfois aucun son, la sortie SUB émet du son ;
Correction du problème de bruit lors du changement de mode.
Nouvelle logique de connexion Bluetooth TX :
Une fois que l'utilisateur s'est connecté une fois à l'enceinte, la connexion Bluetooth TX s'ouvre automatiquement lors du passage du Bluetooth à l'entrée externe ;
Une fois la connexion déconnectée, le basculement entre les entrées externes ne se connecte pas automatiquement ;
Une fois que l'utilisateur s'est déconnecté activement du BP50, il ne se connecte pas automatiquement.
- JOGAMA
Le nouveau ampli connecté de chez Arylic :
L' Arylic A100 :
Le Arylic A100 est un amplificateur connecté qui délivre jusqu’à 2x100W sous 4Ω en stéréo ou 200W sous 2Ω en mono, s’intégrant aisément dans divers systèmes Hi-Fi grâce à sa connectivité étendue.
Avec son port Ethernet RJ45, sa connexion Wi-Fi et son Bluetooth 5.0, le A100 assure une intégration fluide à nos installations.
Sa compatibilité avec une large gamme de protocoles réseau (Airplay, Spotify Connect, UPnP, DLNA et Qplay.) et de services de streaming (Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Napster et bien d’autres.)
Entrées :
Encore un produit ultracomplet chez Arylic. Manque juste la télécommande.
Dispo pour 279€ chez Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-connectes/arylic-A100-p-20250.html?fbclid=IwY2xjawHQGCNleHRuA2FlbQIxMQABHYWrswyK4sK2GIaIyFn6SkBXO5Al-99v9A0I4GQ9waigkzvWEsBB_vryEA_aem_5lLcFOikmUqvxnNqMQ7Yow
L' Arylic A100 :
Entrées :
- 1x RCA stéréo
1x Entrée phono MM/MC
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RJ45
2x USB-A
2x Entrées micro
WiFi
Bluetooth
Radio FM (Rare aujourd'hui)
- JOGAMA
Tu es salarié de la marque ?? Les Chinois payent bien ?
- philou de lille
- Inscription Forum: 06 Juil 2011 10:17
Non, mais je trouve la marque intéressants et leurs produits rassemble des fonctions unique sur le marché.
D'où mon choix a l'époque de l'Arylic BP50, car je cherchait un appareil qui rassemble Bluetooth, préampli phono et DAC.
Je trouve que l'on parle pas assez de cette marque.
- JOGAMA
Et tu n'as pas tort. J'ai appris qu'ils avaient amélioré la partie amplification de leur précédent modèle. Et il y a fort à parier que le nouveau en bénéficie...
- haskil
Tout à fait d'accord avec toi jogama. Il y a certaines marques chinoises comme Eversolo par exemple qui ont leur topic et on n'accuse pas le forumeur d'être payé par les chinois.
Quand on voit les specs de l'ampli connecté A100, il répond parfaitement aux besoins actuels.
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
Elric17 a écrit:Tout à fait d'accord avec toi jogama. Il y a certaines marques chinoises comme Eversolo par exemple qui ont leur topic et on n'accuse pas le forumeur d'être payé par les chinois.
Bien Des forumeurs vantent des produits très chers, ou créent des fils dédiés à des marques connues, sans être soupçonnés de quoi que ce soit. Alors ouvrir un il sur une marque bon marché mais qualitative me semble une excellente idée.
Il est très bien ce petit ampli A100, il ne lui manque qu'une sortie casque de qualité pour être presque idéal pour la majorité des amateurs.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
11 messages
