mariofan de triangle a écrit:bujugo a écrit:Les avis divergent et convergent comme toujours en tout cas d'après mon expérience j'ai toujours eu satisfaction des câbles Supra ply 3.4 sur quelques 2 ou 3 Klipsch que j'ai eu et effectivement selon les explications de ce bon et bien réputé fabricant scandinave ça s'adapte particulièrement bien avec les hp's chambre à compression, au passage juste rajouter que sur bon nombre des Tannoy c'est également bien!
+1 pour ces câbles Supra, ils ont effectivement la réputation d'adoucir le haut du spectre.
Il était assez utilisé aussi par des utilisateurs d'anciennes Triangle sur le forum disparu "ambiance hi-fi"
Si les câbles filtrent tant la partie haute fréquence, il faut vite les foutre en l'air, il y un gros problème de qualité, le câble conduit, et même un tuyau de plomberie fait ca correctement.
Ou alors c'est qu'ils sont énormément enroulés au point de produire un self.
Si on veut atténuer les aigus, il suffit de changer la résistance du filtre passe-haut, résultat garanti, et configurable à souhait, facile sur des RF7, le filtre est grand, ou plus simple utiliser le réglage d'aigus de l'ampli si il le permet (c'est son rôle).
Edit : Les câbles de mauvaise qualité ca existe, on les reconnaît ils ne sont pas en cuivre. J'ai coupé un câble pré monté chez un ami un jour à cause d'une banane cassée, on coupe, on va pour ressouder, première stupeur, le diamètre ridicule pour le prix (bien que suffisant vu la longueur) 1,5 mm2, deuxième stupeur c'est du CCA, et pas de l'OFC, 300€ les 2x3 m.
D'extérieur avec les 2 conducteurs dans la même gaine ca faisait le diamètre d'un tuyau d'arrosage, bien présenté, mais de la m****.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ca a fini remplacé par du 2*2,5 multibrin d'électricien, a 1 € le mètre, avec nettement moins d'impédance.
