Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Adaptation S/PDIF - AES/EBU
Message » 17 Oct 2023 19:32
Dans le but de connecter direct mon PC (discothèque numérique) à un filtre actif pourvu d'entrée AES/EBU? je dois faire une liaison qui tienne compte de :
- sortie du PC : S/PDIF asymétrique, tension 0,5 v, 75 Ω
- entrée du filtre : AES/EBU symétrique, tension 5 v 110 Ω
J'ai regardé des truc comme les Neutrik. Qu'en est il de la transformation de tension ? Rien n'est indiqué sur la fiche technique...et je suis une buse en électronique :oops:
Merci pour votre éclairage.
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 17 Oct 2023 20:41
Bonsoir.
Il y a peut-être d'autres membres qui sont des spécialistes de la question qui pourront directement t'orienter.
Sinon tu peux contacter le groupe EAVS qui en plus de pouvoir te vendre le matériel ont des personnes qui pourront t'indiquer ce qui est le mieux dans ton cas.
https://eavs-groupe.fr/catalogsearch/result/index/?q=Convertisseur+num%C3%A9rique+AES%2FEBU&product_list_limit=36
JPforU
Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Message » 17 Oct 2023 20:52
Merci. Je les contacterai demain.
Joaile
Message » 07 Nov 2023 12:30
Vous pouvez sortir du PC via une prise USB, avec une interface USB vers AES/EBU.
C'est la solution que j'avais utilisé il y a quelques années.
https://www.thomann.de/fr/yellowtec_puc ... yt4240.htm
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 19 Nov 2023 9:07
Pour exemple j'ai utilisé celui ci de marque Neutrik https://www.thomann.de/fr/neutrik_naditbncfx_aesebu_bncadapter.htm
Le raccordement Spdif se fait sur prise BNC sur les modèles adaptateurs d'impédance 75-110. Ce n'est pas un problème, il suffit de prendre un cordon RCA-BNC du genre https://www.thomann.de/fr/pro_snake_bnc_kabeladapter.htm
Bonne journée
TATOUILLEs
Inscription Forum: 18 Oct 2023 15:08
Message » 19 Nov 2023 18:50
TATOUILLEs a écrit:Bonjour
Bonne journée
+1 j'avais pris les mêmes adaptateur Neutrix et câble RCA BNC et j'ai pu alimenter mes enceintes numériques sur une distance de 7 mètres sans problème en 24bits/96kHz.
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer LMSpiCore/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Ortofon 2MR Blue - Genelec 6040R/8340A - XTZ 12.17
cocogex
Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
Retourner vers Accessoires DIY divers
