Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Moi, je ferais la calibration en indiquant? 1 seul Sub, en mettant mes 2 Subs sur la sortie 1 avec un Y, et après j'indiquerais que j'ai 2 Subs et je mettrais le Q10B sur la sortie 2. Tout dépend de ton préampli : Est-ce que les deux sorties sont indépendantes (il faut espérer que oui) Est-ce que lorsqu'on ajoute un second Sub dans le Setup, il applique de base la correction pour le 1er ? Est-ce qu'il impose une 2ème calbiration ? Tout dépend vraiment du préampli.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je ne suis pas un expert mais je suppose que le réglage se fait pour la sortie de puissance en volume et db ? donc rien n'empêche de faire le réglage mais après de laisser seul le Q10B pour lui dédier une seule sortie et d'augmenter le DB à + ou - suivant ton ressenti car le volume ne sera pris en compte par un amplificateur donc tu augmenteras ou l'inverse suivant les impulsions.
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Le problème c'est d'essayer de ne pas appliquer au Q10B l'égalisation calculée pour les caissons. On ne parle pas de réglage de volume mais de calibration, dont le travail principal est de calculer les EQ à appliquer aux enceintes / caissons.
rien ne garantie que le système de calibration garde ou pas les réglages antérieurs? voir duplique volontairement l'analyse de la sortie 1 pour après affiner la sortie 2 du SUB?
- daniel1968
C'est ce que je dis ici :
SYLEX a écrit:Moi, je ferais la calibration en indiquant? 1 seul Sub, en mettant mes 2 Subs sur la sortie 1 avec un Y, et après j'indiquerais que j'ai 2 Subs et je mettrais le Q10B sur la sortie 2. Tout dépend de ton préampli : Est-ce que les deux sorties sont indépendantes (il faut espérer que oui) Est-ce que lorsqu'on ajoute un second Sub dans le Setup, il applique de base la correction pour le 1er ? Est-ce qu'il impose une 2ème calbiration ? Tout dépend vraiment du préampli.
SYLEX
bonjour j,ai un prépro marantz 8805,les 2 sorties subs sont indépendantes ,alors est ce que je fais ce que tu me dis a la réponse présédente.
- crestline
- Inscription Forum: 09 Juil 2022 13:44
Oui ![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Est ce qu il fait du bruit ou juste des vibrations? Ou bien le bruit en plus est normal?
- daniel1968
SYLEX
autre question,ma connection du marantz 8805 sub 2 au xj300st .
je vois que le la photo du xj300st montre le input mono L et r mais la sorti sub 2 est un cable xlr a rca est ce que j,installe un y ou j,installe le cable xlr au input mono seulement.
- crestline
Mettre est un Y est préférable mais pas indispensable. Donc, tester sans Y et si le niveau est un peu faible, essayer un Y.
ce genre de bruit est ce normal .?
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iPt34u--TS0
- daniel1968
bon ben du coup je remballe le Q10B dans sa boîte d 'origine et effectivement c est un gadget qui fait du bruit mais aussi des vibrations + ou - fortes
donc je vais me faire rembourser
- daniel1968
bonjour SYLEX
autres question sur le systeme auto et trigger sur le xj300st,pout l,automatic il dise dans le manuel que 50mv l,ampli vas partir qu,est ce que sais 50mv et pour le trigger ,mes cables trigger connecté sont au deux bout des males sur le xj300st il yas un trigger vert avec 12 v + deux trous avec vis sur le dessus,si je collecte mon processeur au trigger sur le xj300st ca prend 2 cable dénudé ou un cable dénudé pour le collecté.
merci d,avance pour to aide.
- crestline
@crestline tu vas brancher un vibreur? et lequel? et y a t il des soucis de bruit?
- daniel1968
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
