Je viens d'acheter une maison avec un séjour de 50 m² tout en longueur. Je souhaite y installer du son me permettant d'écouter a bas volume, mais également de pousser un peu le son lors de soirées, le tout sans rogner sur la qualité du son.
J'ai récupéré mon vieil ampli Yamaha AX 490 qui fonctionne toujours, et je souhaiterais donc acheter les enceintes, mais je n'y connais rien.
L'ampli indique 8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.019% THD..85W+85W 6 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.038% THD....100W+100W
C'est du chinois pour moi, mais je sais que c'est important pour le choix des enceintes.
Budget 500€ pour la paire d'enceintes.
Infinity KAPPA 6 A, KLIPSCH RB 81 MK 2, Davis etc etc je lis plein de choses mais c'est tres compliqué de savoir quoi choisir.
J'en appelle donc aux specialistes de ce forum! L'idee etant d'acheter une vieille paire d'enceintes de bonnes qualité d'occasion, plutot que du neuf bas de gamme pour le meme budget.
Je vous remercie par avance pour vos retours!
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexandre69, Balin, fabrs, horn29, jazzbar, kike, Lionel F, myridon, Reynaldk, samos65, tovarich007, Warcq et 288 invités
Toutes les enceintes HiFi
Ampli Yamaha AX-490 Quelles enceintes 3 voies ?
- Christ off
- Inscription Forum: 16 Nov 2023 16:38
Pour 500€ je te conseille de te tourner vers l'occasion. Ou alors une bonne promo comme les Klipsch que tu mentionnes et que je ne connais pas. Mais de ce que j'ai pu lire c'est une marque qui a une sonorité bien particulière. D'autres ici sauront t'en dire plus.
Pour ce que je connais Davis propose des enceintes de bonne qualité et on peut trouver des Matisse par exemple en occas qui sont pour moi des bonnes 3 voies avec un très bon RQP.
Mais il y a sûrement la même chose dans un tas de marques et modèles! Kef, JBL, Dynaudio, Focal... Tout dépend aussi de tes préférences esthétiques, biblios, colonnes...
Pour 50m2 il te faut quand même quelque chose qui encaisse un peu de puissance.
- samos65
- Inscription Forum: 14 Oct 2019 18:14
klipsch c'est très particulier quand même, il faut écouter avant tout achat.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
Un grand merci à ts les deux.. j ai trouvé des Cabasses Cotre à 300€, et des infinity Kappa 6.2 i a 400€.. ça vous semble bien en association a l ampli et par rapport au prix?
J ai besoin de graves sans besoin de rajouter un caisson.. sur les 50 m2 si je peux avoir un bon son sur 2/3 de la surface ça me va bien
- Christ off
L esthétique n est pas un problème, s il me faut une enceinte un peu large pour avoir de bonnes basses c pas bien grave.
Un grand merci en ts cas pour vos retours, j écoute actuellement du son sur une minichaîne Philips des années 90 2x30W, c est pour vous dire comme vos réponses me sont importantes. C est presque du secourisme à ce niveau !:)
- Christ off
Bonsoir les Cotre Cabasse sont de belles Grosses bibliothèques données à 94db donc très facile à driver, elles pèsent pas loin de 22 kilos. c'est du lourd. Il faudrait une paire de pieds pour les poser.
j'aurais plus confiance en les cabasse que les Kappa qui sont de bonnes enceintes. Les cabasses ont du coffre. Si elles sont en bon état.
- Robson5
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Robson5 a écrit:Bonsoir les Cotre Cabasse sont de belles Grosses bibliothèques données à 94db donc très facile à driver, elles pèsent pas loin de 22 kilos. c'est du lourd. Il faudrait une paire de pieds pour les poser.
Les Cabasse Cotre ne sont pas des enceintes bibliothèques. Ou alors des NS1000 Yamaha sont aussi des bibliothèques, pas plus des Kappa 6..Bien des colonnes HiFi n’ont pas leur volume. les KLIPSCH RB 81 MK 2 oui, dimensions petites donc possible de poser sur des étagères..etc..
Les Cabasse Cotre du père Georges sont des enceintes Haute Fidélité dans ce sens..elles s’adressent donc à ceux qui ont un intérêt pour la reproduction sonore respectant ce cahier des charges.
Pour le reste elles ont un inconvénient "mécanique" sur la tenue de la membrane du HP grave qui casse car il y’a risque de talonnage si on sort des spécifications de volume sonore recommandée par le constructeur à l"époque. On est certes en dehors de ce que réclame la HiFi mais pour celui qui désire sonoriser une teuf..le risque est là. De plus ce type de HP coûte un bras si il doit être réparé.. si c’est encore assuré par le constructeur pour ce diamètre de HP…pas certain.
- wuwei
Christ off a écrit:Un grand merci à ts les deux.. j ai trouvé des Cabasses Cotre à 300€, et des infinity Kappa 6.2 i a 400€.. ça vous semble bien en association a l ampli et par rapport au prix?
J'aurais aussi tendance à partir sur les Cabasse mais c'est très subjectif, je me base essentiellement sur la popularité de la marque.
En revanche, quel que soit le modèle, fais bien attention à l'état des haut parleurs et des suspensions boomers.
- samos65
Merci à tous pour votre aide, j’ai bien pris note des points de vigilance.
J’ai également trouvé des célestion ditton 44 légend a 350€.. qu en pensez vous?
- Christ off
Et des sampan 303 M1 a 450€ mais la caisse est abîmée
- Christ off
Est ce que mon ampli yamaha ax490 suffira à ces différentes enceintes.
Je le changerai certainement à terme, mais en attendant..
- Christ off
Bonjour Christ off,
Personnellement avec ton ampli je partirais sur des Davis d'occasion, il y en a souvent sur leboncoin.
Klipsch avec Yamaha, j'éviterais...
Bonnes recherches
Bonnes recherches
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Vous savez quoi? La musique c est tellement essentiel, que vas y.. c est quoi pour vous la configuration ideale pour un séjour de 6x8.5 m sachant que je veux avoir un bon son sur la moitié au minimum de la superficie .
J ai bien pris conscience que le choix des enceintes n était pas le seul facteur et que faire mon choix sur ce critere était une connerie.
Avec mon ampli actuel g bien l impression que quelle que soit l enceinte, je ne pourrais jamais avoir un jugement objectif sur leur qualité.
Ma question est Dc la suivante: quel combo enceinte ampli me conseillez vous pour un budget de 800-1000€ max, pour écouter un bon since i ve been loving You, un Moby dick, un live d Hendrix, un bob Marley, un pink Floyd, un peu de jazz, du blues, ou encore faire peter un peu de son dans une soirée entre amis (même si pas le but principal).
J achèterai d’abord les enceintes pour ensuite prendre un ampli.
- Christ off
Personnellement je te conseillerais de mettre le budget dans une paire d'enceintes et de garder ton ampli...
Chez Davis, il y a beaucoup de choix même d'occasion à des prix très abordables.
Tu as regardé sur leboncoin pas trop loin de chez toi ?
Ces enceintes que tu trouves d'occasion, as-tu la possibilité de les écouter? J'imagine que oui car pour la plupart un envoi n'est pas simple.. Si c'est le cas, embarque ton ampli et fais des essais.
Les modèles que tu cites ont bonne réputation et je ne vois pas pourquoi ça ne le ferai pas avec l'un d'eux. Ton ampli, s'il fonctionne toujours bien, pourra les driver.
Je pense qu'il vaut mieux partir sur une bonne paire d'enceintes (comme déjà dit, regarde bien l'état des haut parleurs, vérifie qu'ils fonctionnent tous correctement et si les membranes boomers ont été changées sérieusement c'est encore mieux). Pour l'ampli tu verras ensuite, sachant qu'on trouve aujourd'hui de très bons FDA ou autre pour vraiment pas cher (éventuellement).
En tout cas c'est comme ça que je procéderais!
Car des associations ampli-enceintes, il y en a des tonnes, c'est trop vaste! Et tu vas avoir tellement d'avis et conseils différents que tu seras encore plus perdu.
PS: les Samapn 301 et les Ditton peuvent vraiment valoir le coup.
- samos65
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
