Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkNico14, Rabou et 299 invités
2023 - Sony STR-AN1000 TA-AN1000 - 7.2 / 5.2.2 Ch - HDMI 2.1
Ça ne poc pas via earc.
- fancsat
- Inscription Forum: 26 Mai 2010 11:11
J'ai fait un reset usine hier matin, refait le calibrage et là plus de poc pour l'instant, tout fonctionne bien. J'espère que ça va durer. Sinon c'était des séries de poc léger et de temps en temps beaucoup plus sonores. Par contre je ne sais pas comment Sony a réalisé les test ni avec quelles enceintes et quels appareil.
- Rosylor63
- Inscription Forum: 22 Aoû 2019 10:43
J'ai craqué, je récupère demain ta-an1000 + sa-rs5+ sa-sw5 Merci le Black Friday !
Si je comprends bien, d'abord faire l'update du firmware et ensuite faire les réglages, c'est bien ça ?
Bonne journée à tous
- Nicopop
- Inscription Forum: 14 Nov 2023 22:17
Ma configuration n'est pas idéale (canapé en angle) pour le placement des surround, pensez-vous que le Sony puisse "corriger" des écarts importants de placement ? (rapport au Sound Mapping).
En gros par rapport à la position d'écoute je vais avoir l'arrière gauche à 1.5m sur le côté et l'arrière droite à 1m en recul. Les deux seront à niveau de plafond (ce sont des Dali Spektor 2 en attendant de mettre des CT1).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- xavi7192
- Inscription Forum: 17 Nov 2023 17:48
Nicopop a écrit:J'ai craqué, je récupère demain ta-an1000 + sa-rs5+ sa-sw5 Merci le Black Friday !
Oui, il vaut mieux faire la MAJ firmware (donc juste configurer la partie réseau) avant de faire le calibrage et configuration audio.
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
Oui il faut faire la configuration reseau, puis mise à jour du firmware, ensuite faire un reset usine, et enfin configuration/Calibration complète.
J'ai eu 2 retards à l'allumage via l'eArc depuis la mise à jour, mais je n'ai pas fait de reset usine pour le moment, je vais voir si ça se reproduit, auquel cas je me re-taperai une calibration ... mais j'ai vraiment pas envie, j'ai trouvé mes réglages nickel. Faut que je me fasse des photos de tous les paramétrages.
- taxchim
- Inscription Forum: 22 Juin 2007 22:48
Hello à tous, j'ai récupéré ta-an1000 et sa-rs5.. c'est du bonheur jusque là... Le multistereo est top, et je trouve la qualité des RS5 super.
J'ai lancé la période de test amazon music unlimited pour tester la HQ.
Ça passe via Chromecast.
Il y a des morceaux en Dolby Atmos, mais impossible de les jouer via Chromecast... Il y a un réglage particulier à réaliser ?
- Nicopop
Salut la communauté,
J'espère que vous allez bien?
Après 5 ans avec un Onkyo 686, j'ai souhaité changé et après les différents retours, j'ai longuement hésité entre un Denon 3800 et cet ampli.
J'ai craqué pour le Sony surtout avec les belles promotions de ce black friday.
Le son est surprenant... comparé au Onkyo, je ne reconnais pas mes enceintes Klipsch. Le 360 est top top.
Je vais rajouter les Atmos pour finaliser mon installation et surtout mettre 2 ventilateurs dans mon meuble pour extraire la chaleur. Celui-ci est quasi fermé et je trouve que le Sony chauffe un peu.
Sinon le fonctionnement avec la Free Pop est top, pareil pour les MKV sur Kodi.
A bientot et merci àtous pour vos retours.
- zaklai
- Inscription Forum: 11 Mar 2017 23:19
petite question, car je suis toujours dans l'interrogation.
Tu viens d un ONKYO 686 pour ce SONY AN 1000.
Comment trouves tu la DYNAMIQUE du SONY vs ONKYO?
l'alimentation de l ONKYO fait 570w , le SONY 240W donc bien bien moins puissant sur le papier. Est ce que malgré ces chiffres, le SONY sonne mieux et plus fort que ton ONKYO sans distortion? Car çà parait dingue avec une alimentation si 'faible' en théorie.
ET QUESTION SUBSIDIAIRE: Existe t il un crossover pour CHAQUE enceinte? En clair puis je choisir par exemple un crossover à 60hz pour les arriéeres, et 50 hz pour les frontales et 80 pour la centrale? Ou le crossover sera IDENTIQUE pour toutes les enceintes si je les mets en small? Et Quels sont les choix de fréquences possibles dans le crossover?
Merci par avance pour ta réponse que j'espère argumentée car ce SONY me tente de plus en plus.
zaklai a écrit:Salut la communauté,
- chris0706
- Inscription Forum: 25 Oct 2023 13:40
Bonjour, j'ai un problème avec le Dolby Atmos : avec Netflix, Disney + et Prime vidéo le Dolby Atmos sort en Dolby Digital +, par contre pas de souci avec l'appli Apple TV + et la PS5, le son sort bien en Dolby Atmos. Quelqu'un saurait il d'où ça vient et comment résoudre le problème.
- Rosylor63
Netflix, D+ et prime affichent Atmos même si c'est dispo uniquement sur la VO, si tu regarde la VF tu reste en 5.1 ... ça vient peut-etre de là ...
j'utilise pas ATV+, il sont peut être plus carré et ne l'affiche vraiment que quand c'est disponible sur la version choisie.
- taxchim
Pourtant à la lecture d'une série ou d'un film l'ampli affiche Dolby Atmos puis DD+
- Rosylor63
C'est que le format Atmos est transmis via DD+ sur les plateformes de streaming.
https://blog.son-video.com/2019/08/votr ... ital-plus/
C'est pour cela que tu as Atmos puis DD+ qui apparaît,
Page 69 du mode d'emploi t'as les formats compatibles.
- taxchim
Merci Taxchim pour ces explications.
- Rosylor63
xavi7192 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bon je me réponds à moi même !
J'ai craqué. Tout bien sauf qu'il s'est déjà mis 2 x en erreur PROTECTOR et que je vois pas comment activer mon sub filaire en étant en écoute simple 2CH. On dirait qu'aucun signal n'est envoyé au sub hors mode ''MOVIE'' avec calibration.
- xavi7192
