Tu auras aussi autant d'avis que de forumeurs.
Mais passender a raison sur le fond.
Le seul point qui me soucie, c'est la puissance par rapport à ton 3312.
Tu as en ce moment le Pioneer VSX-934 que l'on trouve à moins de 600€ et qui est très bien noté.
Remy
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, lolotheretour2, rom1492 et 120 invités
ENCEINTE KLIPSCH Ed IX
rmsk - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
Bien sûr ! Mais tous ces avis valent mieux que pas d'avis du tout, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans la jungle du HC.
Je vais donc également lorgner du côte de Pioneer Merci à toi !
Reste à être sûr que c'est bien mon ampli qui est en panne dans mon installation, plus je fais de tests et moins je comprends ce qu'il se passe
- bastt
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 11:59
Regarde aussi dans les PA. Tu as celui-ci (achat-ampli-integre-home-cinema/vendu-pioneer-sc-lx82-ampli-integre-hc-7-1-t30127181.html) et son petit frère (LX-72) qui sont partis pour beaucoup moins qu'ils ne valent la semaine dernière.
Je précise que je n'ai pas d'actions chez Pioneer. Avec mes Klipsch, je fonctionne avec un Yamaha Z7 (acheté ... sur les PA. )
Remy
Remy
Bonjour, je souhaiterai avoir votre avis. Je souhaite utiliser des bibliothèques Klipsch en enceinte avant droite et gauche. Apriori fixée au mur. J'hésite entre 2 références: les rp600M II et et RB81 MKII voir sa taille en dessous les RB 61MKII.
Déjà pour du home cinéma et musiques les qu'elles sont le meilleur rendu. Les mk étant plus vieilles j'imagine que c'est elles. Cependant comme je veux les fixer au mur (Supports pour enceintes
NORSTONE BOOKSHELVES WALL MOUNT BLANC) par exemple elles seront à 15 ou 20 cm du mur max. Mur en placo, l'évent arrière des rp600 est il un problème ? Merci beaucoup
- sufenta84
- Inscription Forum: 10 Aoû 2020 15:24
Les RB81 MKII.
Hp de 20cm (contre 16) et évent avant, ce qui te permettra de les fixer au mur.
En plus, je viens de voir qu'elles sont à 399€ (contre 649 pour les RP-600M II) chez Son-Vidéo. A ce prix-là, c'est sans risque.
Remy
Remy
Merci, seul enjeu de taille, que cette dernière n'effraie pas ma femme... L'évent est il au cas où un vrai soucis dans ce cas ?
Sur l'ampli les MK2 neccessitant elles l'aide du caisson ? Ou il se concentre sur centrale et surround ?
- sufenta84
J'avoue ne pas comprendre le lien entre l'évent et le WAF. D'autant que ces enceintes disposent d'un cache et qu'elles font moins de 50cm de haut.
Pour le caisson, oui il est d'autant plus utile que ce sont des biblio.
C'est une question de maîtrise des fréquences et de possibilité de descente dans l'infra-grave.
Il faudra les déclarer en "petit" à ton ampli et positionner la coupure vers les 90Hz. Ce sont principalement les frontales qui demandent à être appuyées par le caisson.
Attention d'ailleurs au choix de ce caisson.
Remy
Remy
Je saisis mal l'intérêt de prendre les 20cm si c'est pour les couper à 90 Hz, c'est quand même élevé et un 16 cm est largement suffisant dans ce cas, d'autant plus qu'il offrira un meilleur raccord avec le tweeter de par un moindre resserrement de directivité.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Pas faux. Je me référais à mes RF-62 MKII pour lesquelles le niveau de coupure le plus adapté est, pour moi, de 60Hz.
Remy
Remy
Disons que ma Waf vous quand même la différence entre un rp600 et un rb81. Si le résultat est meilleur pour la rb81. J'avais des eoles donc c'est déjà la taille au dessus.
J'ai pas compris si l'évent derrière est un soucis sur les supports muraux. Sinon j'ai déjà un caisson klipsch SPL 120
- sufenta84
Ton caisson est très largement suffisant.
Un évent arrière impose de laisser de l'espace entre l'enceinte et le mur. 20cm, dans ton hypothèse, ça va. D'autant que les membranes des Klipsch ont un faible débattement.
Remy
Remy
Je te remercieje pense qu'on est plus de l'ordre de 10 15cm. Difficile de savoir avant d'avoir essayé. Mais déjà ça me rassure un peu que la réponse ne soit pas catégorique. Donc si je comprend bien, dans l'ordre rb81mk2>rp600m2> rb61mk2
Après j'imagine que les rp600m2 ont reçu une révision récente comparé aux rb81. Le résultat devrait être plus sur le volume delivré et des basses plus présentes que sur la qualité des médiums et aigus. D'autant plus que le caisson prends le relais peut être un peut plus vite sur les rp600. J'imagine que cela est assez subjectif car ce sont toutes de très bonnes enceintes.
- sufenta84
Je ne suis pas non plus un expert du domaine, loin de là.
La pièce elle-même est un élément acoustique majeur et je ne parle même pas des goûts personnels en matière de rendu sonore.
En HIFI, mes enceintes (que je ne changerais pour rien au monde) sont des JBL 4315 ... qui datent de 1976.
Klipsch a développé pour le HC des systèmes à haut rendement avec le désormais bien connu "membrane Cerametallic, tweeter à dôme titane et chambre de compression monté sur pavillon Tractrix" que l'on retrouve sur quasiment toutes ses enceintes. Bon rapport QP et dynamisme.
Mais franchement, une fois qu'on a dit ça et en dehors des impératifs marketing de la boîte, d'une année à l'autre, sur des modèles de même caractéristiques générales, je ne pense pas qu'il y ait d'évolution.
Remy
Remy
rmsk a écrit:Pas faux. Je me référais à mes RF-62 MKII pour lesquelles le niveau de coupure le plus adapté est, pour moi, de 60Hz.
Remy
Je comprends
- Subway2400
