J'hésite encore avec le magnat thx
Tu as quel modèle d'ampli Onkyo ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Herve71 et 85 invités
Mon nouveau petit cinéma Episode II
- Pgmboss123456
- Inscription Forum: 01 Jan 2023 19:01
https://www.son-video.com/article/ampli ... 818-silver
Ma config est en page 1.
Avec les D600 çà se marie parfaitement (Avec un appui du HK3490).
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
bonjour à tous
suivant les recommandations de saxwell
comment faire ce genre de réglage sur un amplificateur marantz sr6015 ?
Sur le réglage de l’onkyo 696 j’ai utilisé le Preset 1 pour la recommandation liée au Q10
25hz +6db et 40/30 -6db.
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Hello. Quelle est la taille de ta pièce ?
- squeeze2007
- Inscription Forum: 10 Fév 2013 1:25
ma pièce fait 5x4 20 M2
et des retours positifs et négatifs sur ce système du Q10B ou gadget voir aucun intérêt ET est ce que le "t.racks DSP 4x4 Mini" est indispensable sur ce genre d'installation si il y a un amplificateur Marantz SR6015 ?
j'ai eu des informations sur les amplis crown xls 1002 et 1502
Frequency Response (1W, 20Hz - 20kHz)
Low Pass bas Variable Filter à 30Hz–3k Hz
- daniel1968
La taille de la piece importe peu pour l'utilisation d'un butt-kicker
J'utilise personnellement des petits actuateurs de graves directement fixes sur le chassis de mes sieges Poang.
![Image](https://drive.google.com/uc?id=11W-AtOxWFXpqOsPasBfvnvt7xuCA0DxV)
Pour ce qui est de l'ampli, inutile d'aller taper dans du tres cher !
Il s'agit juste de faire bouger et vibrer un gros bout de ferraille
Moi je prendrais un ampli economique mais puissant, comme par exemple ce the t.amp E-1200.
>> ICI <<
Oui un dsp est tres utile pour obtenir un bon resultat !
Mes "coussins peteurs", comme j'aime a les appeler sont cables suivant ce schema :
![Image](https://drive.google.com/uc?id=1ICiVCs6bWUP-xubLxLlWdrpGhia9BLkG)
J'ai expose mes reglages et les explications associees >> ICI <<
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
>> ICI <<
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
il y a aussi le e800?
Donc le DSP mini filtre le son du caisson en 20 ou 30 voir 40 ? et on peut y diminuer ou augmenter les DB suivant le HZ qu'on veut intervenir? donc le 20 le 30 et le 40 si un Q10B par exemple?
et le DCX 2496 cela ne va pas me servir comme je suis en HDMI .
- daniel1968
Le e800 ne fait que 500W RMS sous 4 ohms.
Et le Q10B prend 1000W. Je pense que ca vaut vraiment le coup de depenser les 60 balles d'ecart entre les deux modeles.
Oui, le DSP 4x4 mini possede des egaliseurs parametriques.
Je l'utilise pour le sub, et pour les kickers.
Si tu lis la description de mes reglages personnels, tu verras que j'utilise des filtres dynamiques en plus des egaliseurs, qui permettent de façonner les vibrations des sieges exactement comme je les souhaite.
- les noise gates
- les compresseurs-limiteurs.
Le DCX2496 est la pour traiter les graves de mes enceintes frontales.
Pour la partie qui t'interesse, il faut juste regarder la sortie sub2 du Denon --> IN2 du DSP --> OUT 3 4 DSP --> ampli Yamaha --> kickers
- les noise gates
- dr rotule
en mode bridgé il est donné 1000w en 8 oms ? soit disant
et le E1200 peut être bien si l'installation par la suite de 2 Q10B? si c est possible
- les noise gates
j'y connais rien à ce jour concernant les réglages de cet appareil....
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
et si je m'équipe de cet appareil je me ferai un plaisir de lire tes recommandations car plus expert
- daniel1968
daniel1968 a écrit:Le e800 ne fait que 500W RMS sous 4 ohms.
Il est important de verifier si l'ampli supporte une chagre de 4 ohms en mode bridge. Ce n'est pas sur, car les caracteristiques indiquent "2 ohm stable : Non". Or en mode bridge, l'impedance de la charge est vue comme divisee par 2 ...
dr rotule a écrit:Oui, le DSP 4x4 mini possede des egaliseurs parametriques.
- les noise gates
daniel1968 a écrit:j'y connais rien à ce jour concernant les réglages de cet appareil....![]()
Mes reglages ne sont certainement pas portable, car le materiel est different, ainsi que les puissances mises en oeuvre.
- dr rotule
il est ponté pour le 8 oms et non le 4 oms car il supporte pas le 2 oms
- daniel1968
Le Q10 fait 4 ohms il me semble.
Donc le mode bridge est exclu.
- dr rotule
- dr rotule
