Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, Dialhot, dr rotule, VergiL38, yohann36, YvesM et 29 invités
Mon nouveau petit cinéma Episode II
Message » 19 Avr 2023 9:16
J'hésite encore avec le magnat thx
Tu as quel modèle d'ampli Onkyo ?
Pgmboss123456
Inscription Forum: 01 Jan 2023 19:01
Message » 19 Avr 2023 15:48
https://www.son-video.com/article/ampli ... 818-silver
Ma config est en page 1.
Avec les D600 çà se marie parfaitement (Avec un appui du HK3490).
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 22 Sep 2023 13:34
Maj de mon test ICI
foxneil
Message » 09 Nov 2023 10:05
bonjour à tous
suivant les recommandations de saxwell
Sur le réglage de l’onkyo 696 j’ai utilisé le Preset 1 pour la recommandation liée au Q10
25hz +6db et 40/30 -6db.
comment faire ce genre de réglage sur un amplificateur marantz sr6015 ?
daniel1968
Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Message » 09 Nov 2023 17:40
Hello. Quelle est la taille de ta pièce ?
squeeze2007
Inscription Forum: 10 Fév 2013 1:25
Message » 09 Nov 2023 20:45
ma pièce fait 5x4 20 M2
et des retours positifs et négatifs sur ce système du Q10B ou gadget voir aucun intérêt ET est ce que le "t.racks DSP 4x4 Mini" est indispensable sur ce genre d'installation si il y a un amplificateur Marantz SR6015 ?
j'ai eu des informations sur les amplis crown xls 1002 et 1502
Frequency Response (1W, 20Hz - 20kHz)
Low Pass bas Variable Filter à 30Hz–3k Hz
daniel1968
Message » 09 Nov 2023 21:40
La taille de la piece importe peu pour l'utilisation d'un butt-kicker :mdr:
J'utilise personnellement des petits actuateurs de graves directement fixes sur le chassis de mes sieges Poang.
Pour ce qui est de l'ampli, inutile d'aller taper dans du tres cher !
Il s'agit juste de faire bouger et vibrer un gros bout de ferraille :wink:
Moi je prendrais un ampli economique mais puissant, comme par exemple ce the t.amp E-1200.
>> ICI <<
Oui un dsp est tres utile pour obtenir un bon resultat !
Mes "coussins peteurs", comme j'aime a les appeler sont cables suivant ce schema :
J'ai expose mes reglages et les explications associees >> ICI <<
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Nov 2023 22:31
il y a aussi le e800?
Donc le DSP mini filtre le son du caisson en 20 ou 30 voir 40 ? et on peut y diminuer ou augmenter les DB suivant le HZ qu'on veut intervenir? donc le 20 le 30 et le 40 si un Q10B par exemple?
et le DCX 2496 cela ne va pas me servir comme je suis en HDMI .
daniel1968
Message » 10 Nov 2023 0:19
Le e800 ne fait que 500W RMS sous 4 ohms.
Et le Q10B prend 1000W. Je pense que ca vaut vraiment le coup de depenser les 60 balles d'ecart entre les deux modeles.
Oui, le DSP 4x4 mini possede des egaliseurs parametriques.
Je l'utilise pour le sub, et pour les kickers.
Si tu lis la description de mes reglages personnels, tu verras que j'utilise des filtres dynamiques en plus des egaliseurs, qui permettent de façonner les vibrations des sieges exactement comme je les souhaite.
- les noise gates
- les compresseurs-limiteurs.
Le DCX2496 est la pour traiter les graves de mes enceintes frontales.
Pour la partie qui t'interesse, il faut juste regarder la sortie sub2 du Denon --> IN2 du DSP --> OUT 3 4 DSP --> ampli Yamaha --> kickers
dr rotule
Message » 10 Nov 2023 7:34
en mode bridgé il est donné 1000w en 8 oms ? soit disant
et le E1200 peut être bien si l'installation par la suite de 2 Q10B? si c est possible
- les noise gates
j'y connais rien à ce jour concernant les réglages de cet appareil.... :oldy: :oldy:
et si je m'équipe de cet appareil je me ferai un plaisir de lire tes recommandations car plus expert
daniel1968
Message » 10 Nov 2023 11:09
Il est important de verifier si l'ampli supporte une chagre de 4 ohms en mode bridge. Ce n'est pas sur, car les caracteristiques indiquent "2 ohm stable : Non". Or en mode bridge, l'impedance de la charge est vue comme divisee par 2 ...
dr rotule a écrit:Oui, le DSP 4x4 mini possede des egaliseurs parametriques.
- les noise gates
daniel1968 a écrit:j'y connais rien à ce jour concernant les réglages de cet appareil.... :oldy: :oldy:
Mes reglages ne sont certainement pas portable, car le materiel est different, ainsi que les puissances mises en oeuvre.
dr rotule
Message » 10 Nov 2023 13:41
il est ponté pour le 8 oms et non le 4 oms car il supporte pas le 2 oms
daniel1968
Message » 10 Nov 2023 14:27
Le Q10 fait 4 ohms il me semble.
Donc le mode bridge est exclu.
dr rotule
Message » 10 Nov 2023 14:29
LE Q10B est en 8ohms
daniel1968
Message » 10 Nov 2023 14:35
OK.
Pourtant ici c'est marqué 4 ohms.
https://www.son-video.com/article/vibre ... quake-q10b
dr rotule
