Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 06 Nov 2023 20:28
Je commence à planifier une pièce dédiée HC au sous-sol, cette pièce est loin d’être idéale mais a le mérite d’exister.
Le sous-sol est entouré d’une cour anglaise ce qui fait qu’il est enterré uniquement environ 15-20cm (mais je crois que j’ai toujours besoin d’une VMC ou une simple grille d’aération serait suffisante ?)
Pour les dimensions:
405cm de largeur
500 longueur
207/213cm d’HSP
Je vise une installation 7.1/2.4
Ce qui ne fait pas de sens au vu des dimensions de la pièce mais comme j’ai acheté un Anthem avm60 qui me le permet et 2 Anthem mca525 autant essayer (au départ c’était pour l’installer dans un salon de 100m3, mais chambres au dessus … ) et puis vos réalisations m’ont donné très envie de faire la même chose :) vous êtes vraiement doués les gars! même si j’ai aucunes connaissances dans le domaine, je m’instruis et j’apprendrai à le faire pour une éventuelle 2éme pièce dédiée HC dans le futur, avec des dimensions plus adaptées)
Il est clair que l’HSP ne me le permet pas alors quelques particularités pour les atmos:
4 au lieu de 2 pour gagner quelques cms au niveau de la distance au PE et pour que ça soit moins localisable
Coût raisonnable de matériel (par ex. 4 Focal Sib en occas)
Prévoir 2 emplacements au niveau de l’hauteur des surrounds, comme ça, si dans le futur résultat vraiement mauvais niveau atmos, je déconnecte les voies atmos et écoute « uniquement » 7.1/2 (car j’ai crû comprendre que l’hauteur des surrounds « laterales » est différente selon on écoute en 7.1.4 ou 7.1 (plus bas avec atmos, plus haut sans ce qui fait du sens); quid de l’hauteur des surround back dans ces 2 cas de figure, même principe ?)
Assis très bas (aux alentours des 80-85cm) pour éloigner mes oreilles du milieu de l’hauteur et pour gratter quelques cms distance plafond du à la faible hauteur
Les dimensions:
*en jaune:
à gauche, l’entrée
à droite, une porte fenêtre qui aura un film de bitume + LDR + toile d’hivernage + cadre en bois + tissu tendu pour la cacher tout en permettant de l’ouvrir sans la condamner (avec des vis pour grille d’enceintes dans le cadre)
Quelques photos de la pièce :
Le plafond en briques:
À part la painture noir, il va rester tel quel car je souhaite écouter / mesurer l’apport de sa géométrie et garder le max d’hauteur; par la suite, si cela ne convient pas, je poserai un plafond en dalles Rockfon ou tissu tendu
L’entrée avec la forme ronde en haut sera la porte de la pièce
La porte/entrée derrière le PE va disparaître pour donner lieu au espace rack matériel + tableau électrique avec sa ligne dédiée (environ moitié de la largeur de l’entrée, l’autre moitié (la plus proche de l’angle) sera fermée + rempli de LDR/basstrap)
Il aura environ 110cm derrière le point d’écoute et une unique rangée de sièges
Pas d’isolation phonique: sous-sol avec des murs en pierre d’environ 60cm d’épaisseur, chambres 2 étages au dessus, voisins éloignés; après je ne me fait pas d’illusion, il y aura du grave dans toute la maison mais vu les dimensions de la pièce, la « boîte dans la boîte ne sera pas possible »
Au niveau ttt acoustique, je prévois le 1/3 avant absorbant et les 2/3 réfléchissants
Le 1/3 avant:
Enceintes LCR du même modèle et probablement 2 sub (diy pour faible profondeur?)
Les enceintes LCR reposeront sur des parpaings remplis de beton et sable au 5/8 de l’hauteur de l’écran
Environ 45cm de profondeur pour la scène avant, soit complètement rempli de LDR soit avec des guides d’ondes (mais vu les mesures RT60 je crois que je vais remplir la pièce avec bcp de LDR)
Toile transonore 4k
Estrade à l’avant de la scène rempli de LDR
Bande résiliante et/ou dalles anti-vibratoires coupés dans les points de contact ossature bois-mur/plafond/sol et au dessous des parpaings pour les enceintes et caissons
Murs latéraux 1/3 avant absorbantes:
15-20cm de profondeur (LDR - molleton ou toile d’hivernage - cadres en bois tissu tendu fixées au « mur » avec des vis pour grille d’enceintes pour pouvoir les enlever s’il faut apporter des modifications)
Murs latéraux 2/3 et derrière le PE:
15-20cm de profondeur et toujours des cadres en bois+tissu tendu+vis de grille d’enceintes pour pouvoir les enlever et ajouter du matériel absorbant ou diffuseur après mesures; (le mur irrégulier en pierre et béton derrière le cadre en tissu agissant de réfléchisseur); de la LDR dans les angles
En parlant de mesures, voici un 1er RT60 catastrophique (pièce vide sauf le bois de chauffage qui doit être pour quelque chose pour les fréquences plus hautes)
Niveau enceintes, j’aimerais avancer dans ce point car ça m’aidera à visualiser l’ossature que je dois construire; j’ai vu des kits Jamo D6/500/600 sur le coin, pour ceux qui connaissent, avec peu de sensibilité 85-89db et impendance de 4ohms, mes Anthem mca525 x 2 seront suffisantes il me semble (225W 8ohms et 400W 4ohms)
Mais au niveau des surrounds, elles sont dipolaires, c’est envisageable dans mon cas? (Jamais écouté)
J’envisage d’installer les enceintes surrounds cachées dans le mur, derrière le cadre en bois + tissu tendu
J’ai également vu des kits en occasion 7 voies Klipsch THX et Gkf mais vu les dimensions modestes de ma pièce, j’ai l’impression que le kit Jamo pourrait être d’un bon RQP?
Au plaisir de vous lire pour des remarques et conseils, je compte commencer la scène avant début d’année prochaine
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 08 Nov 2023 10:57
Je vais suivre votre projet que je trouve intéressant.
J'ai un doute sur la prise de mesures. Normalement un micro omnidirectionnel se place à la verticale et pas vers les enceintes comme vous l'avez fait.
Qu'allez vous mettre au sol ?
La pièce est petite (environ 20 m²), mais je passerais à du plus sérieux que du Jamo D500. GKF très bien.
Vous semblez avoir un budget très limité (DIY, occasion, etc.), n'est-ce pas ?
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 08 Nov 2023 12:36
Bonjour et merci pour l’intérêt porté sur mon projet
Pour le micro, j’ai utilisé le logiciel REW + micro umik-1; on peut choisir micro dirigé enceintes ou 90 degrés dirigé plafond pour les mesures, mais il faut utiliser le fichier de calibration respectif
Pour le sol, moquette épaisse
Pour le budget, il n’est pas défini mais c’est plus pour le plaisir de faire moi même la pièce, d’autant plus que les dimensions ne permettront pas de faire une pièce dédiée de ouf, alors pas besoin d’investir dans une équipe pour ça; au niveau du matériel, jusqu’à présent j’ai toujours investi dans du matériel en occasion sans jamais être déçu (lire matériel défectueux)
Merci pour le conseil concernant les Jamo 500, pour le kit Jamo d6, plus qualitatif ? Je regarde également du côté de GKF, Klipsch, KCS (une marque espagnole qui je viens de découvrir sur le forum et qui équipe pas mal de salles cine) et JBL pro
BrunoPrata
Message » 08 Nov 2023 17:30
BrunoPatra ce qu il y a de bien chez toi c'est que tu as des murs de ouf ( super épais ) donc coté vibration c'est un plus
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 08 Nov 2023 17:32
et coté plafond ça peu ètre( bien de laisser comme ça ( peinture noir bien sur ) dans la zone de la PE pour la diffraction
pereti
Message » 08 Nov 2023 18:06
Pour avoir un reel effet diffractant, il serait souhaitable que ce soit bombe dans l'autre sens. Mais la le plafond tomberait :lol:
Cependant, associe a une moquette bien epaisse, ca se tente.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 09 Nov 2023 9:46
Bien d’accord pour la forme du plafond à l’envers, ce serait préférable pour la diffraction, au dessus du PE je dirais l’inverse de Pereti, j’avais pensé à mettre de l’absorbant (par example avec les atmos encastrés) mais effectivement ça se tente tel quel et je pourrais toujours intervenir dans le ttt du plafond une fois les travaux achevés (avec des mesures)
Maintenant il faut que je me stimule pour faire la liste de courses, c’est une de ces situations où il y a tellement de choses à faire qu’on est un peu démunis avant de commencer :) surtout quand on regarde le niveau de vos réalisations
Bonne journée
BrunoPrata
Message » 09 Nov 2023 10:55
BrunoPrata a écrit:Bonjour,
Bonne journée
oui c'est toujours compliqué de savoir par ou commencer. Quand je me suis lancé j'avais fait un fichier Excel et chaque onglet représentait un poste de dépense. (hors matos bien sur)
Grosso modo :
onglet 1 : traitement des murs
onglet 2 : traitement du sol
onglet 3 : traitement du plafond
onglet 4 : meuble matos + meuble blu ray
onglet 5 : électricité
onglet 6 : écran
Et je séparais à l'intérieur de l'onglet si c'était de l'isolation, de l'acoustique, du confort etc... Un peu chiant mais en faisant ça j'ai réussi à respecte mon budget, à savoir ou j'allais et à ne pas me perdre dans les travaux :bravo:
Courage à toi je suis ton post.
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 09 Nov 2023 17:26
bien sûr vous avez raison dans l'autre sens ça sera mieux :ane: :ane: je voulais dire genre diffusant diffractant réverbérant vous voyez ce que je veux dire pas d'absorption dans la zone :ane: :ane:
pereti
Message » 11 Nov 2023 15:56
@Porciprince
Merci pour les encouragements, bonne idée pour organiser les besoins et voir plus claire; allez, je mets un vinyle et je commence ma liste des courses
1 - Petit question au passage, l’ossature en bois on le fait avec des chevrons de 60mm x 40mm environ?
2 - l’osb pour l’estrade, 2 fois (collés) combien d’épaisseur ? 2 x 14mm par example? Je doit considérer mon sous-sol non enterré sec (osb2) ou pièce humide (osb3)? Je crois qu’on est un peu entre les deux mais plutôt sec (osb2)
@Pereti
L’important c’est que le résultat ne soit pas trop pourri :ane:
3 - Question concernant le choix des enceintes, étant donné que la porte (à gauche du PE) est à 110cm du mur arrière brut, ce serait plus intéressant de placer à la limite du mur (à peu près entre les 60cm et les 110cm de la photo avec le mètre)):
- une monopolaire
- une dipolaire/bipolaire
- 2 monopolaire/satellite, de chaque côté de la porte (dans le mur)
Je me pose cette question/3éme option, car le côté d’une surround de disons 50cm de largeur, après le ttt du mur derrière le PE, se trouvera à environ 40/50cm de l’angle des murs latéraux / arrière
Et que j’imagine que le PE idéal serait justement dans l’axe de la porte
Sans vouloir mettre la surround accroché à la porte (car peut-être que je n’utiliserai pas de porte mais plutôt un rideau à cause de la forme du haut de cette entrée)
Que feriez-vous ? satellites de chaque côté de l’entrée avec le PE dans l’axe de l’entrée?
4 - Concernant le choix des frontales LCR, (et ayant conscience que rien ne remplace une écoute + les goûts personnels, et même l’acuité auditive de chacun, je songe du côté des Klipsch kl650 et GKF svp1000, il y a t’il parmi ces deux, une incompatibilité avec les dimensions de ma pièce ? (20m2 brut) ; et du côté de JBL , pouvez-vous me conseiller des modèles pour que je fasse un peu de recherche? (J’aime bien le format enceinte pro de ces 2 cités pour mettre derrière la toile transonore) les avis recueillis à droite et à gauche sur les forums pour le modèle svp1000 sont un peu mitigés.. dans mon cas, l’objectif reste le HC (et quelques jeux vidéos mais sans avoir besoin des spécificités d’un joueur FPS multiplayer, juste quelques jeux en solo de temps en temps) et non pas la hifi (j’ai une autre pièce pour ça), mais pouvoir écouter/regarder un concert de temps en temps serait envisageable
Petite précision au passage, le français n’est pas ma langue maternelle, si vous lisez des boutades soient indulgents :wink:
*comment fait-on pour changer le nom d’utilisateur (pour mettre mon pseudo) ? Dans les options de mon profil je n’arrive pas à le modifier ?
BrunoPrata
Message » 11 Nov 2023 17:25
Pourquoi pas des moniteurs de studio amplifies pour les LCR ?
Un exemple :
https://www.thomann.de/fr/tannoy_gold_8.htm
dr rotule
Message » 11 Nov 2023 21:43
Merci pour la proposition,
J’ai 2 x Anthem mca525 qui ont été achetés il y a quelques semaines, l’objectif sera des enceintes passives; je n’ai pas commencé à construire la maison par le toit, c’est simplement que j’avais programmé d’installer les amplis dans la pièce hifi avec les enceintes hifi (VA giya g3)... mais ça s’était avant de regarder vos réalisations de pièce dédiée :o :D (et aussi car je me suis dit que avec la chambre du bébé juste au dessus de la pièce hifi, l’infra du HC serait impossible à utiliser lors qu’il dort, et puisqu’il a un peu moins d’un an, regarder des films pendant qu’il est éveillé, serait également impossible)
BrunoPrata
Message » 18 Nov 2023 22:43
En lisant plusieurs fils, il me semble que certains utilisent de la LDR épaisse (ex. Alpharock 70kg/m3) et d’autres recommend de la LDR légère ?
(Dans mon cas au niveau profondeur, environ 40cm de scène arrière et 30cm 1/3 avant; pas encore décidé si rempli de LDR ou guides d’ondes, mais dans les 2 cas avec les angles bien remplis)
Pour atténuer le grave de ma pièce, pour rappel (mesure rt60):
Avez vous des modèles à me conseiller ?
BrunoPrata
Message » 18 Nov 2023 23:14
comme dit sur le post de Squeeze :
Pour le remplissage de la scène avant cela se passe ici : installations-homecinema-dediees/salle-hc-dediee-du-prince-en-sous-sol-15m-t30115295-1275.html
Et ici : installations-homecinema-dediees/salle-hc-dediee-du-prince-en-sous-sol-15m-t30115295-660.html et 1 ou 2 pages après.
Je mets pas mal de photos pour aider si besoin. Au début tu as les étapes de construction. :bravo:
Et je partage mes courbes pour en mesurer l'efficacité.
porciprince
Message » 19 Nov 2023 11:50
@Porciprince
Très belle salle avec les goodies qui vont bien :)
Par contre, j’ai lu quelques pages et je n’ai pas trouvé la référence de la LDR utilisé ?
Je reformule la question, quelles sont les caractéristiques de la LDR à prendre en compte (je vais donc remplir 30-40cm pour la scène avant et 1/3 avant), quelles modèles de LDR avez vous utilisés et/ou quels sont les références de LDR qui sont souvent conseillés ? Car il y a vraiement du choix..je pense partir sur un modèle sans papier kraft, le but dans ma pièce est de traiter et non pas d’ isoler)
BrunoPrata
