Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ZEPHYR92 et 112 invités
Electroniques MCIntosh - Épisode VI
Il y a sûrement un réglage qui permet de multiplier l'affichage par 10 (pour voir les aiguilles bouger plus que sur les 2 premiers centimètres), non ?
- roland_de_lassus
Pat64 a écrit:duplot2 a écrit:Aie !
Quand ils sont au repos et sont bien à zero tous les deux ?
non tu as raison au repos il y en as un qui est pas a zero ?
Quand il est au repos l'aiguille est à combien sur le vue metre?
Fait des photos si tu peux
Si c'est juste décalé au repos cela veut dire que l'on peut regler l'aiguille donc pas trop problématique. Mais si c'est la valeur de puissance qui est fausse là c'est un gros probleme car cest la carte du vue metre qui est défectueuse. Et dans ce cas il faut tout demonté et voir avec Audio Classic par exemple pour avoir la piece.
L'ideal serait de trouver comment on regle les vue metres sur nos Mcintosh. Sur le net il n'y a rien dessus. Il faudrait que l'on arrive à trouver ensemble, comment faire le reglage de vue metre.
Multicanal Hifi sans compromis-JBL Synthesis Project Array-4 Jbl Array1400-Jbl Array880-McIntosh: Systeme Westchester1- MX151-D100- MC601-MC462-MC452- MPC1500-TX77MZ2000-Denon Avrx7200WA-MC7106-5 AnthonyGallo ReferenceAV-Velodyne DD10+-65JZ1500
duplot2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 20:33
oui c'est l'aiguille qui es décalée au repos elle ne ce met pas a zéro
- Pat64
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 12:42
Donc, au repos, un de tes 601 a l'aiguille qui est sur -50 au lieu d'etre sur zero ?
Si c'est ca c'est juste un reglage de l'aiguille. ton décalage de mesure sur le vue metre vient de là
duplot2 a écrit:Donc, au repos, un de tes 601 a l'aiguille qui est sur -50 au lieu d'etre sur zero ?
oui mais je sais pas si ont peu la régler
- Pat64
Prend des photos quand tu vas démonter le bazars que l'on voit l’intérieur
Je ferai de même ce WE quand je vais démonter le MPC 1500
- rems38
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
rems38 a écrit:Prend des photos quand tu vas démonter le bazars que l'on voit l’intérieur
pourquoi tu as le mêle souci?
- Pat64
Oui, sur le vumétre de la tension, environ 10 volts de trop
- rems38
Bon, c'est déja moins grave ! Cela n'a pas d'incidence sur le rendu sonore.
Ton aiguille est bien, au repos, à 6.0 M ?
Oui, bien sur que l'on peut regler se décalage. Il faut démonter la facade et trouver la visse de réglage. Tu n'avais pas vu en photos, avant achat se probleme ? Le vendeur ne t'as rien dit ? Car à 10500€ la pair de 601 c'est un peu abusé !
C'est en là que l'on a besoin de la communauté. Il n'y a rien sur le net pour faire se réglage. Est ce que quelqu'un a déjà fait se reglage par lui même ? Si oui comment ? Et si il peut nous montrer avec photos se serait top, pour beaucoup !
duplot2 a écrit:Bon, c'est déja moins grave ! Cela n'a pas d'incidence sur le rendu sonore.
oui le mien esr comme sur la photo que tu viens de poster .
- Pat64
moi ça parai pas beaucoup mais il y as une grosse différence a l’écoute..
https://ibb.co/1MVk0Xp
- Pat64
Oulà !!!!! Là ton vue metre est très peu décalé au repos !! Sur ma photo, c'est quand j'allume mon Processeur, que mes vue metres se décalent légerement. Mais tous mes vue metres le font . En fin presque tous, ceux de la génération d'avant. Mon MC452 et mon 601 alors que mon 462, lui, rien , il est vraiment à zero même allumé. Par contre quand je coupe le courant, les vue metres sont tous bien à zero. Sauf mon MPC1500 qui a comme Rems38, le vue metre de tension secteur qui est un peu décalé. Et c'est a cause du fait que le vue metre reste toujours branché 24h sur 24
Si ton vue metre au repos et si peu decalé et que quand tu joues de la musique il y a un gros ecart entre les deux vue metre droit et gauche. C'est qu'il y a un probleme dans un de tes 601 et encore plus si cela s'entend dans la restitution. C'est le cas ? Tu as une voie qui joue plus fort que l'autre? Ta balance sur ton pre ampli est bien à zero ?
duplot2 a écrit:Oulà !!!!! Là ton vue metre est très peu décalé au repos !! Sur ma photo, c'est quand j'allume mon Processeur, que mes vue metres se décalent légerement. Mais tous mes vue metres le font . En fin presque tous, ceux de la génération d'avant. Mon MC452 et mon 601 alors que mon 462, lui, rien , il est vraiment à zero même allumé. Par contre quand je coupe le courant, les vue metres sont tous bien à zero. Sauf mon MPC1500 qui a comme Rems38, le vue metre de tension secteur qui est un peu décalé. Et c'est a cause du fait que le vue metre reste toujours branché 24h sur 24
Non la musique joue normalement pas de décalage.
- Pat64
Pat64 a écrit:duplot2 a écrit:Oulà !!!!! Là ton vue metre est très peu décalé au repos !! Sur ma photo, c'est quand j'allume mon Processeur, que mes vue metres se décalent légerement. Mais tous mes vue metres le font . En fin presque tous, ceux de la génération d'avant. Mon MC452 et mon 601 alors que mon 462, lui, rien , il est vraiment à zero même allumé. Par contre quand je coupe le courant, les vue metres sont tous bien à zero. Sauf mon MPC1500 qui a comme Rems38, le vue metre de tension secteur qui est un peu décalé. Et c'est a cause du fait que le vue metre reste toujours branché 24h sur 24
- Pat64
Bon ! C'est deja une bonne nouvelle !
Maintenant, si tu as un 601 à 6 watts d'un coté et que l'autre est à 60 watts de l'autre coté et que la musique est équilibré entre droite et gauche. Cela veut dire que la carte qui gére le vue metre est défectueuse Ce n'est pas juste un reglage d'aiguille, helas.
En plus maintenant, avec le nouvel importateur. On ne connait pas sa politique de réparation. On ne sait pas si il voudra prendre en charge une réparation d'un Mcintosh qui n'est pas du pays d'origine, comme le faisait l'ancien importateur.
Si tu es un bon bricoleur, il faudrait prendre contacte avec Audio Classic au Usa, pour voir si il peuvent te fournir soit la carte ou soit un nouveau vue metre complet et la precedur pour le changer.
En tout cas pas cool, car c'est le genre de probleme qui peut gâcher le plaisir.
