Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airfab, asroma, Doubs25, Fred_95, frotman40, JiCé57, Patoch999, porciprince, rubiokrall, SonFouFou, The Filtering Lab et 30 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Calibrer avec DisplayCal : discussion
Oui. J'avais fait ça dans le temps avant de faire la 3Dlut HDR
Il suffit de regarder le triangle RGB avec colorHCFR.
Et faire une mesure d'échelle de gris renseigne sur la luminosité max.
Ensuite, tu peux choisir le ''mode'' de projection qui donne le résultat le plus intéressant.
Sur le LS10500, je suis resté sur le mode DYNAMIC / BT2020, qui procure un gamut large sans enclencher le filtre rose (qui tue la luminosité).
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pour répondre à la deuxième partie de ton post, je dirais que je pars du réglage usine,
en ne modifiant que les paramètres suivants :
- super-résolution 3
- lumière
- contraste
- RGB gains pour aligner le blanc en début de procédure DisplayCAL
- lumière
- contraste
- dr rotule
RGB gain, ok je vois ou c'est. c'est dans D65 ou clone éuivalent mais pour l'extension du triangle avant displayCal ?
Mais OK, une fois que tu as ton triangle par ColorHCFR, c'est quoi l'extension du triangle ?
Tu agis dans les réglages RGB propres a l'espace de couleurs selectionnés ou tu agis sur le réglage des température de couleurs (car ce sont 2 réglages différents accessible dans le VP) ?
et c'est quoi le critere ? (cela est lié a " saturation fait bouger la date sur l'axe (+ en éloignement) - teinte fait tourner l'axe (+ dans le sens anti horaire)") ?
Dans mon nouveau projet à 3 luts, je serais tout le temps en mode DYNAMIC / BT.2020.
En revanche, je voudrais savoir comment créer une 3Dlut SDR qui crache moins de nits sans pour autant utiliser l'iris mécanique.
Peut-être que si Bangoo lit ça, il pourra me donner une idée...
- dr rotule
Pour moi, sur laser, je lui ai posé la question il me semble, c'est inévitablement en jouant sur l'IRIS en ajustant le target nits sur point blanc.
Par contre, la remarque de DTSman est a prendre en compte. A savoir , plutot viser une valeur > 50 nits (60 Nits par exemple, la majoration semble inversement proportionnelle a la surface de l'écran mais pas de rêgle précise. Plus elle est petite, plus on peut(doit) augmenter
Polopretress a écrit:RGB gain, ok je vois ou c'est. c'est dans D65 ou clone éuivalent mais pour l'extension du triangle avant displayCal ?
Alors, non. On ne touche pas aux réglages de couleur.
Pour le blanc. On reste sur le mode natif, qui est assez souvent vers 7000K.
C'est le choix du ''mode'' qui détermine l'extension du triangle des couleurs primaires.
Le plus grand triangle est obtenu sur mon projecteur en enclenchant un petit filtre rose dans le chemin optique.
Mais le meilleur compromis ce n'est pas ça. Car pour le HDR, le plus important c'est la luminosité.
D'où mon mode Dynamic.
C'est le mode ou les panneaux RGB du projecteur fournissent leur couleur native.
En revanche, en mode Dynamic sur le 10500, le gamma est tout pourri, et surtout différent entre les 3 primaires
Mais OSEF !
- dr rotule
Polopretress a écrit:Pour moi, sur laser, je lui ai posé la question il me semble, c'est inévitablement en jouant sur l'IRIS en ajustant le target nits sur point blanc.
Il devrait y avoir un moyen de dire à DisplayCAL ''tu me fais une lut sans dépasser tant de nits'' ...
- dr rotule
C'est quoi qui te gene a jouer sur la puissance de la lampe ?
au contraire, ca fera moins de bruit de ventil et moins de conso pour les techno Laser (ce qui n'est pas le cas de mon modele a lampe mais peut etre que ton modele est comme un modele a lampe ou lorsque tu agis sur ce réglage, cela ne réduit pas l'intensité du laser mais diminue l'iris )
Dans les deux cas, mon laser est sur ''moyen''.
J'utilise l'iris mécanique pour limiter la luminosité en SDR.
Je souhaiterais une solution pour ne plus avoir à toucher au projecteur pour les commutations de mode.
- dr rotule
ha ... quand tu dis Iris mécanique, cela veut dire que tu es obligé d'intervenir manuellement au niveau du VP ?
Je comprend si c'est ca...
Sur le Sony laser, y a un menu "Adanced Iris" et dans ce menu tu regles la puissance du laser (via le parametre Laser Light Output). Il n'y a pas de notion de lampe haute/moyen/faible
Comme ce menu est lié au preset, il dépend donc de tes mémoires et donc quand tu bascules sur la mémoire faite pour REC709 SDR , cela s'adapte automatiquement en adoptant un réglage de puissance de la lampe différent de celui que tu as fait pour DCI-P3 HDR remap SDR.
Mon iris est motorisé.
Le laser a 3 positions : Low, Medium, High
Ce que je veux. C'est basculer entre bureau Windows, film SDR et film HDR sans être obligé d'envoyer des séquences de commandes au proj, y compris des valeurs d'iris.
- dr rotule
Trinnov Waveforming : discussion
Je viens de voir des prix Trinnov sur Son-Video.
J'étais en dessous
Donc le budget Waveforming serait plutôt de 26 K€ ...
J'étais en dessous
- dr rotule
Oui, c'est hors de prix.
dr rotule a écrit:Je viens de voir des prix Trinnov sur Son-Video.
J'étais en dessous
c'est quoi ta config de ta salle ? la première page est toujours d'actualité?
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Pas tout à fait
Je fais une petite présentation à jour dans le fil Trinnov, ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post181247076.html#p181247076
- dr rotule
