Si tu as aussi la version 2.3.205 c’est la beta !
Donc avec les problèmes de niveau et de basses…
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Carthman, francko, spoublan, thierryb1 et 59 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
merci, au moins je sais d'où sa vient maintenant, vous trouvez ou ces infos sur les problèmes?
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
AVS forum et le groupe FB Anthem Audio Lovers…
- duf666
merci a vous 2 pour votre aide, sa me rassure
- doudou74
Je possède un Anthem Mrx 1140 et j'en suis très content.Après avoir essayé d'autres marques j'ai choisi Anthem.
Je vais chercher un amplificateur de puissance Anthem mca 525 Gen 1 ou Gen 2 d'occasion pour avoir le set complet
- manuolle
- Inscription Forum: 24 Déc 2017 13:09
Les Anthem semblent excellent,
mais un point me fait peur, concernant le ventilateur à 2m50/3 m de distance se fait il entendre
est ce qu'en mode préamplificateur (moins de charge pour l'anthem), le ventilo fonctionne de la même façon ou pas?
se fait il entendre, c'est vraiment un truc rédibitoire pour moi, si je l'entends je penserais qu'à cela, et pas toujours en écoute d'attaque HC
Merci d'avance,
sachant qu'en aveugle en tant que pré-ampli je m'oriente vers 2 possibilités:
Onkyo RZ50 (ou integra 3.4)
Anthem MRX 540
Merci d'avance,
Anthem MRX 540
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Salut la compagnie !
J'ai changé les ventilateur de mon mrx 740 (un poil déçu au passage, le ventilo de 80mm devait être beaucoup plus silencieux avec 0,6sone qui équivaut à 25 - 27 décibels au lieu des 33 d'origine), en revanche le petit ventilo est ultra silencieux ! Les deux brassent autant si ce n'est plus d'air, donc c'est toujours mieux. (Pour le petit, j'ai installé un ventilo de 50mm avec un adaptateur 40 vers 50mm.
Édit du message. Le problème que j'avais décrit avec les ventilos qui fonctionnent dès l'allumage était dû à un mauvais branchement de la cosse qui contrôle la température du radiateur!
Je n'ai pas opté pour du Noctua comme vu sur plusieurs forums, malgré le faible bruit.
Je voulais des ventilos qui soit au maximum aussi gourmand en énergie que les originaux (pour ne pas que ça pompe plus, je connais mal l'électronique donc je veux pas jouer avec le feu), et que le débit soit au moins équivalent aussi. (Y compris la pression).
Le 80mm d'origine : 69m³/h , 3,45 mmh²o (pression générée), et avec 33dB. Conso max 3,17 w max et 0,26 ampère (je donne un max d'informations car elles sont pas évidente à trouver)
Remplacé par Arctic P8max : 67m²/h, 5,3 mmh²o et entre 25 et 27dB.
Je me suis tâté avec un Noctua 92mm, mais la pression était plus basse, et ne sachant pas ce que ça genere comme différence réel, je n'ai pas pris le risque (mais avec un adaptateur 80 vers 92mm ça doit passer normalement).
Pour le petit de 40mm d'origine : 13m³/h, 3,64 mmh²o, pour un niveau sonore de 25dB, 0,90w et 0,75 ampères
Remplacé par un Aabcooling supersilent 5 : 14,65m³/h (pas d'informations sur la pression), et 17,5dB.
Le petit à une durée de vie garantie 2 fois plus longue que l'original (50 000 => 100 000h), et le Arctic 10fois plus ( 50 000 => 500 000h garantie)
- champetre
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 12:54
Et pour ta question Moorclos, à un bon 3 mètres, je n'entend jamais quand le ventilo se déclenche, en revanche quand il y a une scène plus silencieuse, je l'entends tourner direct! Ou quand il s'arrête, tu remarques qu'il y avait un bruit de fond aussi parfois. C'est pas abusé, mais c'est quand même désagréable (d'où mon initiative de changer les ventilos dans ma question ci dessus).
Au passage, j'ai trouvé une solution pour ce qui son gênés par la forte luminosité en veille ou en marche : j'ai ouvert la façade avant (pas compliqué, mais une nappe à débrancher et beaucoup de vis à défaire). Une fois ouvert, et après plusieurs tests différents, j'ai mis un morceau de radio dans le compartiment du bouton, et c'est parfait!!
Pour info, j'ai mis la partie de la radio où il y a de l'os (donc c'est plutôt blanc), ça atténue vraiment beaucoup. Ne pas mettre une partie trop sombre ou noir de la radio car on n'y voit plus vraiment le voyant.
Important : il n'y a rien à déclipser hormis la nappe électronique, seulement des vis. Donc si ça force, n'insistez pas, il doit rester une vis
Désolé je ne sais toujours pas insérer des images pour montrer les vis à défaire et mon "mod" sur le bouton. Quelqu'un pour me filer un coup de main et que j'édite le message ?
- champetre
Merci beaucoup Champêtre plus qu'exhaustif. Je ne me vois pas en neuf à moder mon ampli, cela se discuterait si c est le revendeur qui le.fait, avec garantie maintenue.
Mais en l'état sauf à viser un Avm70, ce ne sera pas un mrx, à mon grand regret, vu la qualité principale à mon sens, le punch cinéma de la marque.
- Moorclos
Bonsoir
Je l'ai mis dans un meuble et j'entends moins les ventilos
Je suis à moins de 3m
bobim - Membre HCFR
Pourquoi ne pas debrancher les ventilo et utiliser un aircom, c est efficace et tres silencieux.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Un moment il faudra arrêter de ressasser ce qu'on a entendu une fois...
Oui il y a eu une série à problème, mais la grande majorité des appareils n'ont pas de soucis de ventilo !
J'ai mon 740 depuis 2 ans et il faut que je mette à genoux, à 30cm pour l'entendre...
Pour beaucoup la solution a été un AC infinity multifan branché sur l'USB arrière.
Mais si d'aventure Moorclos le trouvait trop bruyant, c'est retour -> échange.
Ce serait dommage de s'arrêter sur des exceptions...
- duf666
duf666 a écrit:Un moment il faudra arrêter de ressasser ce qu'on a entendu une fois...
sur l'ensemble du post, lu de la page 1 à maintenant, cela est revenu plus d'une fois
sur d'autres forums aussi
après si tu dis que le problème est solutionné, cela se réfléchit avec un point de vue nuancé, merci pour ton retour Duf
- Moorclos
Ben moi je l'ai depuis 1 an et je l'entends à 3m
Certes pas fort mais ça n'est pas silencieux
bobim - Membre HCFR
La version 2.3.213 est passée en officielle...
- duf666
