wuwei a écrit:Doit-on privilégier une fréquence de recouvrement la plus basse possible ?
C'est surtout suivant les enceintes principales que tu as !
D.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nouar et 17 invités
Dagda a écrit:wuwei a écrit:Doit-on privilégier une fréquence de recouvrement la plus basse possible ?
D.
wuwei a écrit:Dagda a écrit:C'est surtout suivant les enceintes principales que tu as !
D.
Des Clipper et des Sloop des enceintes closes dont l’atténuation progressive se fait autour de 50Hz avec un bon amortissement
C‘est une spécificité propre à ce montage. Intuitivement je choisirais le même type de charge…
Ca dépend des enceintes mais aussi beaucoup de la salle elle même et du couplage de tes enceintes et du ou des caissons dans celle ci. On peut choisir de raccorder a une fréquence plus basse ou plus hautes suivants les accidents rencontrés. par exemple si tes enceintes ont un accidents insoluble dans ta pièce a 60Hz et que ton ou tes sub ont des accidents au delà de 90hz, alors un raccord entre 70 et 80Hz sera avantageux, chaque cas est différent.
wakup2 a écrit:Ca c'est le spectro en ondelette de mes enceintes non filtré
Dominique-Tanguy a écrit:le spectrogramme fait apparaître, au niveau du grave, des retards monstrueux (35 ms à 35Hz sur ton premier graphique), qui sont créés par l’interaction avec la pièce.
Dominique-Tanguy a écrit:Es tu sûr que sur les Neumann. Le délai n’est pas créé par la latence du DSP ?
Pio2001 a écrit:wakup2 a écrit:Ca c'est le spectro en ondelette de mes enceintes non filtré
On remarque une rupture à 100 Hz dans la mesure en ondelettes sur tous les systèmes mesurés, le mien compris. S'agit-il d'un artefact ? On ne le retrouve pas sur l'analyse de Fourier, qui est d'ailleurs très différente. Que donne la mesure d'un signal test (import impulse response) ? On retrouve la même chose ?
Dominique-Tanguy a écrit:Très intéressant, merci, on peut donc établir un profil type idéal du spectrogramme qui n'est pas celui-ci ?
Ma prémière réponse (à ignorer) :
Surtout pas pour de vraies enceintes mesurées au point d'écoute, en tout cas, car il y a du rouge à gauche du zéro. Par exemple à 40 Hz, à -10 ms, on voit que le signal est déjà fort. Ce n'est pas bon. Le signal ne doit pas commencer avant 0.
A condition bien sûr que le zéro soit calé sur le front d'onde des hautes fréquences. Dans REW, le zéro est mobile et ajustable.
Là on voit que c'est bon : à 4 kHz, par exemple, on est bien à 0.
Concrètement, cela peut se produire si un DSP a fait une correction intégrale de la courbe de réponse avec correction de phase incluse. Le graphe montré correspondrait à un cas de figure où le DSP introduit un délai de traitement de plus de 10 ms. Disons par exemple 50 ms. Lorsque le signal arrive au DSP, il commence à envoyer instantanément, sans délai, une pré-oscillation basse fréquence. Après 50 ms, l'oscillation atteint son maximum. A ce moment, toutes les autres fréquences arrivent : la musique démarre. C'est ainsi qu'on peut avoir un "signal avant le signal". C'est parce que le DSP travaille avec quelques dizaines de millisecondes de délai.
A l'écoute, cela donne un grave feutré, comme si les pizzicati de la contrebasse étaient joués à l'archet. Woum Woum woum woum, au lieu de toum toum toum toum. Le "w" du woum représente le pré-echo.
Il existe peut-être des cas de figure où on a besoin d'avoir du signal avant le zéro. Peut-être quand on raccorde un caisson et une enceinte, et qu'on mesure le caisson seul ou l'enceinte seule alors qu'ils sont réglés pour fonctionner en même temps, et que les pré-échos de l'un et de l'autre s'annulent par opposition de phase quand ils sont tous les deux allumés.
Mais pas de signal avant le zéro au point d'écoute avec toutes les voies activées.
