Il faut oublier les filtres analogiques, bien trop limité pour faire quelques chose de correcte, dans le grave il faut faire comme ce qui se fait sur 100% des installations quand on fait un bass management, c'est dans le monde numérique.
J'ai donné l'exemple du miniDSP car oui il possède tout ce qu'il faut en terme de réglages, delai, inversion de polarité, EQ diverses dont les low et highshelf, et les toutes les différentes tipo de filtrage, qui sont exactement les même que ceux employé dans des machines THDG, et heureusement d'ailleurs ! La différence est effectivement surtout au niveau de la qualité et perf de la conversion.
Si on a les moyens de prendre un DAC HDG a plusieurs milliers d'euro pourquoi pas, rien n'empêche de prendre une très bonne machines avec des DAC ultra performants pour le faire, il faut juste rajouter les voies nécessaires, si on a les moyens on peu même prendre un Trinnov le laisser gérer le raccord si on a pas les compétences pour le faire, d'ailleurs on constatera que le Trinnov appliquera un filtre.
En fait si on filtre uniquement le ou les caisson de grave et que la réponse des enceintes se superposent, on vas créer un fort déphasage et du délai entre le front d'onde des enceintes et celui des caissons de grave, il ne suffit pas de lire une mesure de réponse en amplitude, il faut voir ce qui se passe en temporel. Alors éventuellement dans une salle ayant de gros problèmes dans le grave, le fait qu'il y'a 4 sources reproduisant les même fréquences permettra de lisser un peu la réponse, en apparence, car c'est une mesure en champs établi. Il faut regarder également le temporel qui est très audible et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on utilise la visu en spectro en ondelettes car cette visualisation est très révélatrice d'une manière globale de la qualité de restitution dans le grave d'un système audio.
Donc il est impossible d'obtenir une bonne mise en phase enceinte/caisson si on ne filtre pas, et les EQ ne peuvent pas rattraper cela.
Si ce déphasage provoque un accident moins pire qu'un autre accident alors oui pourquoi pas, et c'est la toute la problématique, et c'est pour cela qu'il n'existe pas vraiment de solution unique pour tout les cas de figures.
Ce que je constate quasi tout le temps, c'est qu'il vaux d'ailleurs mieux utiliser un DAC qui n'est pas HDG et qui ne coute pas plusieurs milliers d'euros mais faire un bon raccord sans accident car c'est clairement très audible, que d'utiliser un DAC HDG mais en créant un problème insoluble et audible.
Je peux vous assurer qu'entre un front d'onde comme celui la
![Image](https://i.imgur.com/Lo6mB7K.png)
et celui la
![Image](https://i.imgur.com/s67kTfG.png)
La différence est très audible !
Pour la lecture du graph, en ordonnée on a les fréquences, en abscisse c'est le temps, les couleurs correspondent a l'amplitude du signal avec l'échelle correspondante a droite. En pointillé noir c'est le peak d'énérgie maxi, qui correspond au maxi du front d'onde qui arrive a nos oreille, en gros idéalement on devrait voir en rouge le premier front d'onde qui devrait être droit idéalement et sans décalage et sans annulation, c'est très audible.
Dans une pièce a vivre, les diverses réflexions dans le grave vont venir détériorer ce front d'onde d'un manière général, la deuxième mesure montre un résultat excellent et ca se confirme très largement a l'écoute.
Dominique Tanguy explique ça très bien sur son site
https://unepassionaudiophile.fr/les-ondelettes-de-rew/Un autre exemple et c'est chez moi, ma pièce est l'un des pire cas qu'il soit
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
c'est un salon en troglo, donc creusé dans le rocher, l'impédance des paroi est très élevé, c'est a dire que les "mur" ne bougent pas d'un iota, l'énergie n'est pas du tout dissipé, elle est renvoyé avec une amplitude maximale...
Ca c'est le spectro en ondelette de mes enceintes non filtré
![Image](https://i.imgur.com/EPoBLwK.png)
On observe un net décalage du front d'onde sous 100Hz causé par la salle
En installant maintenant un sub sous ma table basse, avec un vrai filtrage.
![Image](https://i.imgur.com/AiMvDlG.png)
C'est nettement mieux a l'écoute ! même si reste d'autres problèmes, sous 50Hz il y'a encore beaucoup de trainage, j'ai moins le temps de m'occuper de ma propre installation et j'attend un déménagement, mais je pense que je pourrais améliorer en placant quelques sub bien placés et avec un bon processing, je fait cela sur PC avec un carte son pro qui a des converto au top.
