Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Cinemaniac, LeBob, Nicolas-78420 et 29 invités
Caribbean Space 62 - 2024 -> 2025
Message » 23 Oct 2023 17:38
Tiens en parlant de puissance puisque tu en parles, y a pas mal de débat sur la lampe de modèle de VP, je cite le X7900, sur le mien j'ai une NSHA250JK, j'imagine que cela veut dire 250 watt contre NSHA230JK sur mon X500 qui lien était bien à 230 watt . . .
Mais on parle aussi de modèle VP X7900 à 265 watt, bizarre car la puissance des X7900 tous confondus est bien 265 watt, peut-on y voir plus clair ?
DTSman a écrit:Mais est-ce pertinent d'activer la plage bt2020 de ton JVC? J'en doute car ce mode active un filtre de couleur qui mange à minima 20% de luminosité. Peut être sera t il plus judicieux de demander à MadVR de réaliser un mapping des sources rec2020 vers un espace bt709 et conserver ainsi la luminosité offerte par ta calibration REC709.. à tester.
Alors oui après lu ci et là les divers retour possible, et suite à nos échanges IN ou OUT le forum, je suis interessé de me replonger dans MadVR étant sous PCHC effectivement afin de tester les 2 possibilités. Si quelqu'un à un lien sur comment dire à madVR de réaliser un mapping des sources rec2020 vers un espace bt709, je suis preneur . . .
En attendant je continue quand même la calibration BT2020 pour voir la différence :zen:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 24 Oct 2023 1:13
suffit d'aller renseigner dans onglet "calibration" le bon espace de couleur (donc BT709) en selectionant "this display is already calibrated" et la "power curve" adapté (donc le gamma).
Pas cocher de sortir le tag "bt2020" bien entendu.
Pas touché au "enable gamma processing" de l'onglet "color et gamma".
Si tu enchaines ensuite sur du 3D Lut alors cette selection n'a plus d'effet en selectionnant dans onglet "calibration" l'option "calibrate this display using external 3DLUT files" car c'est la lut qui te figera ton espace de couleurs ( REC709) et gamma associé.
Et attention ! si tu un 3DLUT différent REC709 entre source "REC709 SDR" pour FHD et "REC709 HDR" pour UHD HDR via DTM, il te faudra creer des profils différents dans ton device afin de balancer la 3DLUT adaptée lors du lancement du film.
C'est aussi valable sur une calibration plus classique faite au niveau du VP (voir ci dessous le post suivant)
Polopretress
Message » 24 Oct 2023 1:26
Y a un truc que je n'arrive pas a comprendre.
A lire ta remarque, j'ai l'impression que tu considères qu'une unique calibration conviendra aussi bien aux sources SDR (type FHD) et HDR (Type UHD HDR remappées SDR via DTM).
Or, je n'vais pas ce sentiment puisque les conditions du VP vont etre différentes. (par exemple le niveau de la lampe différent qui va faire que le respect du D65 va etre modifié et le gamma aussi, a minima)
Peut etre que j'interprète mal cette remarque mais il me semble qu'une seule modification coté VP qui va intervenir sur la luminosité ou contraste va contraindre a dissocier les fichiers/réglages de calibration même si l'espace de couleurs visé est identique.
Polopretress
Message » 24 Oct 2023 8:37
En effet si tu modifies certains réglages comme la puissance lumineuse, le gamma cible (2.2 ou 2.4) tu seras contraint à utiliser à minima deux mémoires de calibration.
Personnellement sur mon projo actuel j'ai une mémoire de réglage unique pour l'HDR et le SDR et ça me convient. Ça ne serait pas forcément le cas avec un autre projo.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 24 Oct 2023 12:03
Polopretress a écrit:suffit d'aller renseigner dans onglet "calibration" le bon espace de couleur (donc BT709) en selectionant "this display is already calibrated" et la "power curve" adapté (donc le gamma).
Merci pour ton retour
Alors je suis déjà en BT709 dans calibration avec power curve réglé sur mon gamma et je n'ai pas coché BT2020
Par contre dans les displays choisis j'ai mis une des 2160p23, 2160p24 etc,
De ce fait madVR upscale mes sources 1080p mais j'ai environ 5 drop frames toutes les 10 mn, j'imagine que je dois refaire mes résos perso mais pour le 2160p :wtf:
Ce qui est dommage est que je ne peux utiliser l'eshift5 quand j'upscale ou quand je lance une source 4k :ko:
fanvw
Message » 24 Oct 2023 12:56
A partir du moment où tu attaque le projo en UHD (2160p) l'Eshift 5 est nécessairement activé. Tu ne peux même pas le désactiver (option grisée dans le menu) et c'est logique sinon le projo downscalerai en 1080p.
Par contre avoir un souci de fluidité je regarderai du côté de la configuration du PCHC.
N'oublies pas non plus de tester le CMD sur bas. Tu verras qu'il est plus performant que ton précédent JVC. Difficile de s'en passer après.
DTSman
Message » 24 Oct 2023 16:32
DTSman a écrit:A partir du moment où tu attaque le projo en UHD (2160p) l'Eshift 5 est nécessairement activé. Tu ne peux même pas le désactiver (option grisée dans le menu) et c'est logique sinon le projo downscalerai en 1080p.
Je vais revérifié s'il est bien sur marche et grisé, j'ai un doute :wtf:
et en dessous de cela j'ai "mode graphique" où là j'ai la possibilité de mettre 2K ou 4K, donc j'imagine que je dois mettre 4K
Pour la fluidité et pour avoir longuement échangé à l'époque avec Polopretress entres autres, je suis quasi certain que c'est le calage de mes pixels H et V sur les fréquences à refaire et en résos perso 2160p23, 2160p24, 2160p25, 2160p60
Concernant le CMD, j'ai vu que le X7900 va plus loin que ça, sur mon X500 je n'avais que le CMD ici j'ai 3 choix
et le MENU fonctionne comme suit :
Si je mets sur marche Faible latence, je n'ai pas accès au réglage du CMD mais je peux régler aussi Amélioration de mvt
Si je mets sur Bas ou Haut CMD, je n'ai pas accès au réglage de Faible latence mais je peux régler aussi Amélioration de mvt
il est vrai que le CMD sur le X7900 est efficace comparé à mon X500 :o
fanvw
Message » 24 Oct 2023 16:50
Oui, ton drop ou repeat es t lié a la fréquence du display mal calée en sortie de carte graphique.
4/5 par période de 10 minutes, c'est beaucoup en effet.
Oui, c'est bien lié au reglage du pixel clock et/ou pixels H et V.
Le souci c'est qu'en UHD, les custom resolutions sont compliquées a mettre en œuvre. Par exemple, je ne sais pas si tu peux rester en 10 bits de sortie car il me semble qu'à une époque , le driver nvidia n'acceptait que les custom resolutions dans un mode 8 bits.
Je dis "il me semble" car j'ai moi meme abandonné la réalisation de custom resolutions depuis que je suis passé en UHD car je trouvais la précision suffisamment bonne pour se passer de cette étape (qui me paraissait obligatoire en FHD)
Ce qui a changé encore la donne c'est mon passage en RTX3xxx et le fait qu'a partir des séries RTX2xxx, cette précision d'horloge a été largement augmentée pour éviter cette manip.
Le fait que tu restes en GTX1070 conserve ce probleme meme si quand meme, je suis etonné, car avec GTX1080 et diffuseur UHD, je n'en éprouvais plus le besoin, de mon coté.
Ton driver est-il a jour (car il y avait aussi eut des modifications dans le driver pour gagner en précision) ?
de toute facon, sur une utilisation PCHC (films/série) , le mode "faible Latence" est totalement a proscrire (dans tous les cas)
Polopretress
Message » 24 Oct 2023 20:10
J'ai bien compris, ce qui m'a interpellé pour les drop frames est que c'est une source 1080p upscalée en UHD, donc je pensais qu'il aurait appliqué la réso perso du 1080p. Après vérification dans le panneau de config NVIDIA il applique bien une réso 2160p et madVR me dit que le timing n'est pas fait. Faut que je me replonge dedans :zen:
Pour une source UHD ok cela me paraît évident.
Sinon demain soir je vais essayer tes liens pour le 3Dlut et créer 2 profils dans madVR pour permuter et voir la différence, je suis curieux de voir ce que le 3Dlut apporte vraiment car j'avoue que déjà là avec une bonne calibration en rec709 c'est déjà prometteur, le X7900 est une belle machine et elle en a dans le ventre :o
Je reviens vers vous avec des screenshots et des résultats de calibration :friend:
fanvw
Message » 25 Oct 2023 0:08
fanvw a écrit:J'ai bien compris, ce qui m'a interpellé pour les drop frames est que c'est une source 1080p upscalée en UHD, donc je pensais qu'il aurait appliqué la réso perso du 1080p. Après vérification dans le panneau de config NVIDIA il applique bien une réso 2160p et madVR me dit que le timing n'est pas fait. Faut que je me replonge dedans :zen:
Les custom resolutions sont faites par rapport a un format de sortie et pas par rapport au format de la source.
Tes anciennes custom rez ont été faites pour une sortie en FHD. A présent , tu sors en UHD, donc elles n'existent pas.
Je pense que tu peux tout de meme essayer la méthode bourrin dont je te rappelle la regle ici
et bien appliquer le step by step que je donnais en 3.
Tu peux transposer facilement en UHD en changeant ce tableau les valeurs de base de total H = 2750 et Total V = 1125 avec ce que te donne , par défaut, ces valeurs en UHD (probablement le double)
Puis ensuite, tu y vas par pas d'incrément de +1 ou -1 autour de ces valeurs par défaut en appliquant sur éfréquence" la valeur la plus appropriée sachant que + tu augmentes sur Total H ou V , plus il faudra baisser la fréquence cible par rapport 23.976 (et vis et versa)
Il me semble me rappeler que j'avais été tenté d'aller jusqu'a +/- 2 sur les valeurs de total H et V mais cela donnait , chez moi, un écran noir systématique ou le refus par le driver d'essayer ce jeu de test...
Avec tes 4/5 drop toutes les 10 minutes, je pense que tu peux avoir largement mieux si tu arrives a te rapprocher de la valeur cible 23.97602 au niveau du "display" affiché du CTRL J de madVR
Pour faire bien, il faudrait viser pour un 23.97602 une erreur de +/- 0.00030 donc [23.97572 ; 23.97632]
Tu as combien actuellement en display ?
Ton rendering time est a combien ?
ET SURTOUT , as tu update ton driver carte Nvidia car des améliorations ont été apportées sur cette précision ces 2 dernières années ?
Pour ton test avec 3DLUT, n'hésites pas a solliciter BangoO en MP, il est très réactif et aide beaucoup sur des interrogations qui pourraient rester.
Tout comme toi, il a calibré en premier le VP puis affiné avec 3D Lut pour améliorer encore la courbe de gamma et l'exactitude des points du diaphragme CIE.
Polopretress
Message » 25 Oct 2023 7:02
Ok
Ce qui est certain, c'est que ma CG n'est pas à jour au niveau driver depuis un moment sinon je perdais mes résolutions personnalisées.
J'ai lu les postes de Tazz24 et BangoO, et c'est intéressant et bien expliqué
fanvw
Message » 25 Oct 2023 15:11
Tazz24 a écrit:
fanvw a écrit:
Suite a l'autocal j'ai 88 nits pour un gamma moyen de 2.18, je l'ai poussé à 2.4 sur le VP et terminé la calibration pour être a 71 nits.
Je n'ai pas cette puissance lumineuse sur le mien, je suis à 54nits / 16ftl avec une lampe de 1000h en lampe haut sans filtre Dci, après c'est une toile tissée et le projo se trouve à environ 6,50m de la toile
Salut Tazz24,
Je n'étais pas revenu sur ta remarque :
Tout d'abord merci pour ton tuto pour la 3Dlut que je vais mettre en pratique ce soir
Ma lampe à 1650H en lampe haut et sans filtre Dci, c'est une toile microperforée avec gain de 1 et mon VP est à 4,70m.
je mettrai les screenshot de ma calibration avant et après 3Dlut :wink:
fanvw
3Dlut - Essai 1er
Message » 25 Oct 2023 19:10
Je coince et j'aurais besoin de votre aide :ko:
J'ai installé DisplayCall et argyllCMS comme préconisé sur les posts de Tazz24 et BangoO
Je lance DisplayCall et je paramètre tous les menus comme suit :
Ecrans et sonde mesure
Comme vous pouvez le voir ma i1d3 est connue
Etalonnage
Caractérisation
Lut 3D
Je clic sur Etalonner et caractériser, je précise que je lance en full screen et avant madTPG, j'ai cette fenetre qui s'affiche pour afficher au bout de quelques secondes un message qui dit "connexion à la sonde de mesure",
puis il continu a envoyé un ecran blanc et j'arrive en fin de mesure sur cet écran ou j'ai aucun résultats :wtf:
Comprends pas, j'ai relancé le PC, tout recommencé mais toujours pareil :hein:
fanvw
Message » 25 Oct 2023 22:11
Salut Franck
La mire blanche est générée pour ajuster ton point blanc à d65 avec les rvb de l osd de l appareil
Une fois fait et les curseurs au vert , tu dois décocher dans la partie étalonnage : réglage interactif pour continuer …
Si ton vp est calibré manuellement avant la 3dlut , ce point blanc est censé être ok et tu peux donc te dispenser de cette étape
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 25 Oct 2023 23:12
meme si il peut se passer du point blanc, ce qui est étrange c'est qu'il n'a visiblement pas la main pour y faire des modification, qui normalement ne sont pas nécessaires...
Je serai perturbé aussi si je constatai la meme chose.
Cela veut dire que le tuto n'est pas tout a fait exact ou que quelque chose d'autre bloque.
je reprend une remarque sur le tuto de Tazz24 et donc trouve le comportement chez Franck assez louche. Probleme de connexion a la sonde pour effectuer les mesures ???
Tazz24 a écrit:
Gort'h a écrit:J'ai utilisé Displaycal à l'époque pour faire une 3DLut pour mon JVC HD350.
J'avais un boîtier Eecolor pour injecter la 3DLut.
Ca avait très bien fonctionné.
@Tazz tu n'as pas eu d'ajustement à faire pour le point blanc ?
Non pas d’ajustement lorsque j’ai lancé l’étalonnage la valeur du point blanc s’est mise en vert comme sur l’image postée, je suppose que la calibration préalable par colorhcfr permet d’avoir le point blanc, faudrait essayer de lancer l’etalonnage avec un profil non calibré sur le vidéoprojecteur pour voir le manque à combler mais ça ne me semble pas simple de modifier à la volée les valeurs RGB pour caler le point blanc.
En ce moment j’ai quelques glitch audio lorsque je visionne un film 0/0/6 si vous avez des idées pour corriger ce probleme qui m’agace pas mal :evil:
Polopretress
