Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Franckt, pasender et 24 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Réglage SVS SB2000
Message » 22 Oct 2023 12:35
Salut à tous,
j'ai acheté d'occasion un SVS SB 2000 pro. J'ai un Ampli Denon AVR-X2600 H.
Le problème est que je n'arrive pas à faire marcher le caisson....
j'ai fait la config audissey lors du paramétrage, le son était assez bas mais on l'entendait.
et quand je mets de la musique j'ai aucune basse dedans. Le problème est que je ne comprends pas trop les paramétrages :(
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer?
merci d'avance :thks:
vichenzo
Inscription Forum: 09 Avr 2009 17:59
Message » 22 Oct 2023 16:24
Slt, si tes enceintes sont en large il y aucune raison d avoir du son dans le sub en stereo. Si tu les met en small a 80hz par exemple, toutes les fréquences en dessous de 80hz seront joué par le sub. Si tu laisses en large ton sub marchera que sur les bandes sons avec du canal lfe, 2.1, 5.1...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 23 Oct 2023 9:57
Hello
Merci pour ta réponse ça a marché.
Il faut que j’arrive à le régler car je le trouve pas trop présent.
Mes enceintes t (elipson prestige 4i) descendent beaucoup dans le grave d’origine. Tu penses que je dois laisser à 80?
D’ailleurs sur le pro je peux régler le low pass frequency directement sur le caisson et aussi sur lampli… du coup faut que je mette la même valeur sur les 2
Par rapport à la dernière partie de ton post Est ce que ça veut dire aussi que quand je veux regarder un film il faut que je repasse mes enceintes en large?
:thks:
vichenzo
Message » 23 Oct 2023 10:47
Avec Audyssey, il est fréquent que les utilisateurs relèvent après calibration le niveau "chanel level" du caisson dans les réglages. Essayez de monter de +3db.
ppierre
Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
