Type : Amplificateur de puissance
Marque : Emotiva
Modèle et options : XPA-6 Gen3
Prix de vente : 1400€ ---> 1300 €
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : je préfère éviter au vu du poids du matériel
Montant des frais d'expédition : NC
État de la marchandise : parfait état
Prix neuf : 1890€ + port
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : mars 2018 – Digital Hi-Fi
Garantie et date d'expiration : terminée
Numéro de série :
Description générale : l'amplificateur de puissance Emotiva XPA-6 Gen3 est un modèle à 6 canaux, capable de délivrer de 200 W à 800 W selon les enceintes qui lui sont associées. Sa forte puissance (6x200 W) est au service d'une musicalité de tous les instants.
Emotiva propose avec la série d'amplificateurs Emotiva XPA Gen3, pas moins de six amplis de puissance, partageant tous la même alimentation à découpage haut de gamme. Adaptés à la hi-fi et au home-cinéma, les amplis de puissance Emotiva XPA Gen3 gèrent 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 canaux selon le modèle : Emotiva XPA-2 Gen3, Emotiva XPA-3 Gen3, Emotiva XPA-4 Gen3, Emotiva XPA-5 Gen3, Emotiva XPA-6 Gen3 et Emotiva XPA-7 Gen3.
L’ampli peut evoluer vers un XPA-7 Gen3 via l’ajout d’un module supplémentaire.
L'alimentation à haut rendement de l'ampli Emotiva XPA-7 Gen3 est capable de délivrer jusqu'à 3000 watts aux étages d'amplification. Cette valeur très élevée est la garantie absolue d'une amplification sereine des enceintes colonne les plus complexes à alimenter. En effet, si la puissance sur 7 canaux s'établit à 200 W par canal, l'ampli peut délivrer jusqu'à 800 W sous 2 ohms. Dans ces conditions, même les enceintes dont l'impédance plonge sous 3 ohms peuvent être alimentées sans risque de décrochage, même à fort volume. La puissance élevée de l'ampli Emotiva XPA-6 Gen3 lui permet de délivrer un son très doux et détaillé, même à fort niveau d'écoute.
L'ampli de puissance Emotiva XPA-6 Gen3 est équipé d'entrées RCA et XLR afin de tirer parti des meilleurs préamplis, amplis home-cinéma à sortie pre-out ou de toute source à sortie à niveau variable.
- Amplificateur de puissance à 6 canaux
- Alimentation à découpage de 3000 W
- Puissance de sortie tous canaux en service très élevée
- Connectique RCA et XLR
- Mise sous tension automatique via entrée trigger
- Châssis en acier, face avant en aluminium
Puissance de sortie par canal (1 canal en service)
- 300 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 8 ohms)
- 550 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,2 % sous 4 ohms)
- 800 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,5 % sous 2 ohms)
Puissance de sortie par canal (2 canaux en service)
- 480 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 4 ohms)
Puissance de sortie tous canaux en service (modèles à 3 canaux et plus)
- 225 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 8 ohms)
Mesures :
- Rapport signal / bruit (8 ohms) : > 117 dB
- Entrée asymétrique (pondérée A) : > 91 dB; Ref 1 W
- Réponse en fréquence : 5 Hz à 80 kHz (+ 0 / - 0,15 dB)
- DHT + bruit : < 0,005 %; à 100 watts RMS; 1 kHz; 8 ohms
- Facteur d'amortissement (sous une charge de 8 ohms): > 500
- Gain : 29 dB
- Impédance d'entrée : 33 Kohms (équilibré) et 23,5 Kohms (déséquilibré)
Connectique :
- 6x entrées RCA mono
- 6x entrées XLR mono
- 1x trigger
- Borniers à vis
Généralités :
- Dimensions (lxhxp) : 43 x 20 x 48 cm
- Poids : 24 kg
Site web du constructeur : https://emotiva.com/
Commentaires : Utilisé pour alimenter mes surrounds dans ma salle dédiée non-fumeur
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gim30 et 20 invités
[VENDU] EMOTIVA XPA 6 canaux Gen3
- ZEMBLA87
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 21:08
- ZEMBLA87
Up et baisse de prix
- ZEMBLA87
Si tu acceptes un envoi, j'en cherche un dans ce genre là pour mes surrounds!
Everybody be cool! You...be cool!
elric2077 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Avr 2007 11:06
Vendu on peut fermer
- ZEMBLA87
5 messages
