Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anty68 et 85 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Problème sortie coaxiale sur mon drive cd
Message » 14 Oct 2023 16:30
Mystère.
Les 2 sorties spdif coaxiales sur mon drive cd " little dot CDP 2 " ne fonctionnent pas sur mon convertisseur.
Une sortie est RCA et l autre BNC.
Quand j utilise la sortie optique et que je converti la liaison en coaxiale grâce à mon convertisseur Realcable CNUG2 et bien cela fonctionne....
Étrange affaire. Avec mon ancien dac je n avais pas ce soucis.
l'avenir appartient à celui qui paye mal ses salariés
barbak
Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
Message » 16 Oct 2023 0:58
Bonjour Barbak,
Quel est ton nouveau DAC ? est-ce que tu sélectionnes sur le DAC la bonne entrée ?
Test : convertit tes sorties S/Pdif en optique : est ce que ça marche ? Si oui c'est donc que le signal numérique passe.
Précaution d'usage le cas échéant : utiliser un câble VRAIMENT 75 ohms pour un usage spécifiquement numérique pour les deux sorties de ton lecteur cd, avantage sortie BNC. Un câble classique RCA 50 ohms peut provoquer ce genre de problème.
L'idéal est un câble numérique 75 ohms fiche BNC des 2 côtés si ton convertisseur accepte du BNC ça existe ça se trouve facilement sur e-commerce spécialisé français qui vend ton lecteur d'ailleurs. Ou bien câble numérique 75 ohms avec une fiche BNC et une fiche RCA si ton convertisseur n’accepte pas de fiches BNC.
marciac
Inscription Forum: 03 Aoû 2008 23:28
Message » 16 Oct 2023 17:33
Oui, une fois le signal optique converti en coaxial ça marche
La sortie coaxiale de mon lecteur réseau fonctionne parfaitement sur l entrée spdif de mon dac
J'utilise tout ce qu'il faut de bon : câble canare 75 ohms et adaptateur bnc/rca canare ou un câble coaxial 75 ohms rca/rca monstercable.
Le dac ne veut rien savoir en liaison coaxiale avec mon drive....
barbak
Message » 16 Oct 2023 17:35
En ce qui concerne mon nouveau dac , je ne dirai pas de quoi il s agit pour ne pas faire de la mauvaise publicité
barbak
Message » 16 Oct 2023 19:44
Ah ?
Pas facile pour te donner un coup de main alors ... c'est un peu paradoxal du coup ta requête si on n'a connaissance que d'un appareil sur les deux.
Du coup compare le résultat sonore entre la liaison optique de bout en bout et le signal optique converti en S/Pdif. Privilégie le meilleur résultat si c'est audible (et si ton système permet d'entendre la différence). Si pas de différence autant partir sur la liaison optique directe au moins ça fera un appareil en moins au milieu du signal.
Les incompatibilités lecteur / DAC ça existe. Ça devrait pas, mais souvent ça dénote une certaine liberté de conception (cf AES mal conçus dans le DAC, ça arrive)
Dernière solution : si le nouveau DAC n'est pas meilleur sur le plan musical, retour au distributeur...
marciac
Message » 16 Oct 2023 23:51
Je n ai trouvé aucune différence. C'est déjà bien !
Mon lecteur réseau auralic est branché en aes/ebu sur le dac et ça fonctionne très bien.
En fait peu importe le dac , je voudrai bien savoir si mon problème est connu. Mais si ça se trouve c'est mon drive qui est en panne...
barbak
Message » 17 Oct 2023 0:21
Pour en avoir le cœur net fais ce que je t'ai proposé :
Sortie coaxiale ou BNC de ton lecteur cd vers ton convertisseur de branchement pour ressortir en optique vers ton DAC.
Si ça marche ton lecteur fonctionne normalement.
Et du coup on est sûr que ça vient du DAC.
Attention au vocabulaire : S/Pdif est un branchement standard Sony/Philips qui n'existe qu'en coaxial classique ou BNC sorti avant l'arrivée de la technologie optique. BNC est la version professionnelle. Une sortie optique ne peux pas être S/Pdif.
marciac
Message » 17 Oct 2023 16:46
marciac a écrit:Pour en avoir le cœur net fais ce que je t'ai proposé :
Absolument pas .... S/Pdif est un protocole de transmission dont le support peut être électrique ou optique ....
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
(désolé pour le lien en anglais mais il est beaucoup plus complet que celui en français)
Par contre AES/EBU est exclusivement électrique (BNC 75 ohms ou XLR 110 ohms)
j_yves
