Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Placement enceinte 5.1.2
Message » 12 Oct 2023 18:09
Si tu utilises mon petit logiciel, tu verras que ça dépend de ta pièce. Il y a un angle à respecter et ça t'amène dans une pièce très en longueur à les mettre sur les murs latéraux, et dans un pièce plus carrée à les mettre sur le mur arrière.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 16 Oct 2023 9:54
SYLEX a écrit:Si tu utilises mon petit logiciel, tu verras que ça dépend de ta pièce. Il y a un angle à respecter et ça t'amène dans une pièce très en longueur à les mettre sur les murs latéraux, et dans un pièce plus carrée à les mettre sur le mur arrière.
J'ai essayé et voila le résultat :
Si je comprends bien, mes enceintes arrières doivent être positionnées dans la zone bleu arrière ? Donc dans mon cas plutôt sur les murs latéraux ?
La zone violette correspond au enceinte ATMOS ? Si je part sur un système ATMOS par réflexion ca change toute la configuration ou juste le placement des enceintes ATMOS ?
Merci d'avance
Zinoviyky
Inscription Forum: 26 Juil 2023 1:08
Message » 16 Oct 2023 10:29
Oui, Oui, Oui, et juste les Atmos (je ne gère pas les enceintes Atmos par réflexion, puisqu'elles n'ont pas de placement indépendant).
SYLEX
Message » 16 Oct 2023 11:08
SYLEX a écrit:Oui, Oui, Oui, et juste les Atmos (je ne gère pas les enceintes Atmos par réflexion, puisqu'elles n'ont pas de placement indépendant).
Je te remercie pour tes réponses. Cependant, de ce que j'ai compris, le placement et la hauteur des enceintes surround diffère s'il y a ou non des enceintes ATMOS. Est ce que ton soft prend en compte cette subtilité ?
En tout cas c'est impressionnant ton petit soft, très beau travail !
Zinoviyky
Message » 16 Oct 2023 11:19
Oui, il prend en compte la présence d'Atmos pour la hauteur des surrounds.
SYLEX
Message » 16 Oct 2023 11:49
SYLEX a écrit:Oui, il prend en compte la présence d'Atmos pour la hauteur des surrounds.
Alors excuses moi mais je ne vois pas la recommandation sur la hauteur des enceintes arrières ?
De plus comme tu peux voir sur mon screen certains éléments du schéma sortent de la pièce. Cela vient du soft ou du mauvais paramétrage de mon côté ?
Zinoviyky
Message » 16 Oct 2023 12:19
Les surfaces de placement possibles sortent de la pièce, mais pas les "éléments" (enceintes / écran). Et si tu changes la valeur de NbTop, tu verras que la hauteur des surrounds varie.
SYLEX
Message » 16 Oct 2023 12:22
En première page :
SYLEX a écrit:Nota Bis : Lorsque vous avez déplacé les objets, si vous souhaitez revenir à une position standard, utilisez les curseurs NbMain, PositionSubs ou NbTop.
SYLEX
Message » 16 Oct 2023 14:22
Je suis vraiment désolé je ne dois pas être doué mais je ne vois pas ou j'ai l'information de la hauteur des enceintes arrières..
Zinoviyky
Message » 16 Oct 2023 15:30
En 5.1(.N), c'est le dernier curseur en bas "Hauteur Surround". Tu peux le modifier manuellement. Mais si tu bouges le NbTop, il se réinitialise en fonction de ta hauteur d'oreille et de la hauteur des frontales.
SYLEX
Message » 18 Oct 2023 18:47
SYLEX a écrit:En 5.1(.N), c'est le dernier curseur en bas "Hauteur Surround". Tu peux le modifier manuellement. Mais si tu bouges le NbTop, il se réinitialise en fonction de ta hauteur d'oreille et de la hauteur des frontales.
Soit j'utilise mal le logiciel soit il y a un dysfonctionnement car pour la même configuration sur la vue dessus j'ai une hauteur des enceintes arrières de 180 cm et en vue coupe de 152 cm :/
De plus si j'utilise des ATMOS en réflexion sur le champ NbTop je dois mettre 0 ou 2 ?
Merci à toi
Zinoviyky
Message » 18 Oct 2023 19:29
Il faut mettre 2 pour que le calcul des hauteurs soit bon. Est-ce que tu peux me faire une copie d'écran avec les curseurs (pour avoir les valeurs) de la vue de dessus. Pour voir ce qui se passe. J'ai (à ma grande surprise) eu peu de retour de bugs. Mais il en reste sûrement. Et en particulier des différences entre dessus et coupe, ça n'a rien d'étonnant. :zen:
SYLEX
Retourner vers Je débute
