SVP j'ai besoin de votre aide, j'ai un magnétophone sony TC399 , comment faire pour enrouler les bobines sans passer par le chemin de lecture.
voila , j'ai des bandes qui sont très anciennes et il y 'a risque qu'elles sont trop poussiéreuses , je veux les rembobiner mais sans faire passer la bande via les têtes de lecture , le problème du sony TC399 est que l'activation du bouton lecture avant ou arrière ne peut s'activer que si la bande magnétique est détectée par les têtes de lecture , SVP avez vous une idée comment faire
Merci beaucoup
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Crao, Dagda, douda, drew, Faz13, jean GROS, JO95, Laurent33480, MLudovic, MrBond, neric38, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 246 invités
SVP y'a t'il quelqu'un qui peut m'aider , je vous serais reconnaissant, merci
- omarbs28
- Inscription Forum: 03 Mai 2023 12:06
mettre un bout de bande ou un bout de carton fin et long de 15 à 25 cm et de 6 mm de large dans le chemin des têtes
soit il y a un contact à appuyer, soir il y a une lampe et un capteur optique à masquer
edit :
apparemment sur la doc il y a un ou plusieurs switches qui coupent le moteur
la doc technique est là :
https://archives.doctsf.com/documents/f ... &ref=58959
edit :
- MickeyCam
Merci beaucoup ,je vais essayer avec un morceau de bande.
- omarbs28
ce n'est pas optique, donc mécanique
il faudra peut-être la tendre un peu, sinon ça ne switchera pas
et ne pas la placer sous le galet presseur, sinon elle va se barrer !
ou faire une fausse bande avec du carton fin
- MickeyCam
5 messages
