Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Lecteurs réseau à base de RASPBERRY PI
Message » 17 Fév 2023 17:44
Une connexion par câble ethernet permettra avec certitude d'obtenir une adresse IP pour le streamer !
La musique avant tout.
renecito
Message » 18 Fév 2023 14:56
En me connectant à la freebox via navigateur et adresse IP, j’accède bien à la ”freebos OS’.
Et en allant dans la catégorie ”périphériques réseau’, il y a bien un appareil de type Raspberry Pi Trading Ltd” qui est détecté.
Mais quand je regarde dans l’onglet ”Connectivité” de cet appareil, j’ai le message ”Aucune connexion disponible”
En gros, malgré que je dispose de l’adresse IP de la freebox et de celle de l’appareil Raspberry Pi, je n’ai toujours pas accès à Volumio. :cry:
Cdlt.
Djilbe
Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Message » 18 Fév 2023 17:53
Si l'adresse IP du streamer est connue et que l'on ne peut y accéder ..... ?
Le système Volumio est mal installé ?
renecito
Message » 20 Fév 2023 0:37
Aucune idée !
Pour mes essais, j’utilise une carte sd fournie par le fabricant, et une carte sd flashée par mes soins .
Cdlt.
Djilbe
Message » 20 Fév 2023 11:37
as tu bien câblé en Ethernet ton streamer sur la Freebox ?
renecito
Message » 21 Fév 2023 2:54
Oui ! Le streamer est bien câblé à la freebox.
J’ai bien la petite Led jaune d’allumée, et la Led verte qui clignote.
Cdlt.
Djilbe
Message » 21 Fév 2023 9:13
Sur la version 2, il y 2 ports RJ45 et pour la connexion Ethernet, il faut utiliser celui du milieu de la face arrière intitulé "ETHERNET".
renecito
Message » 26 Fév 2023 2:18
L’appareil repart chez le fabricant, qui va m’en envoyer un autre.
Car en connectant un moniteur sur le port hdmi 0 pour voir comment se passe la séquence de boot, on lit que la carte sd n’est pas détectée.
Donc problème avec l’appareil.
Cdlt.
Djilbe
Message » 04 Mar 2023 8:39
Est-ce que quelqu'un a un streamer avec volumio et un dac soekris connecté en sortie du streamer ?
J’aimerais bien dans ce cas récupérer si possible sa configuration.
Car rien de ce que j’ai lu pour l’instant dans les docs disponibles sur le net, ne correspond à ce que j’ai dans les onglets de configuration de volumio ! :-?
Autre question
Avec volumio, il faut obligatoirement passer par le web-UI pour avoir accès au player de volumio ?
Autrement dit, être obligatoirement connecté au site de volumio ?
Merci !
Cdlt.
Djilbe
Message » 11 Mar 2023 19:22
J'ai recyclé mon raspberry 4 2gb pour en faire la base d'un streamer/dac, basé sur les produits de Ian Canada.
Donc avec un socle autours d'un reclocker, d'un choix d'horloge (accusilicon), d'un mode dual ESS 9038, d'une carte passive sortant en XLR (Transformer I/V). Cac c'est la partie dont je dispose déjà. Je suis en train de réfléchir maintenant à la partie la plus importante, l'alimentation en courant, et là ca se corse, car c'est la partie la plus sensible, et aussi la plus "dangereuse".
l'idée est de ne plus être directement connecté au réseau, mais de passer par des batteries et des condensateurs, puis de là, alimenter en 3.3V ou 5v ce qui en a besoin.
Le DAC par exemple à trois rails 3.3V, et la plupart des tests montrent que plus on travaille cette partie, plus le système se révéle.
Ensuite viendra la cesire sur le gateau, trouver un boitier s'intégrant dans un salon, qui se marie avec le reste de mon matériel:)
deanorthk
Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
Message » 11 Oct 2023 22:47
mon kit Audiophonics Raspdac, dont j'ai parlé en page 1, a présenté récemment du bruit sur le canal gauche lorsque j'utilisai le DAC interne.
Après vérification par mes soins, l'anomalie provenait de la carte DAC Audiophonics à base d'une puce ESS9023.
J'ai contacté Audiophonics dans le but d'obtenir une carte de remplacement, mais la réponse fut qu'il n'y en avait plus et qu'une autre carte ne serait pas compatible avec le kit.
Ils m'ont proposé, après description du symptôme, une intervention forfaitaire de 30 € pour changer la puce, auquel j'ai agréé.
La carte est partie chez eux le 4 Octobre, le 9 Octobre ils me la renvoyaient après réparation et reçu aujourd'hui elle est à nouveau opérationnelle.
Bonne prestation d'Audiophonics pour un tarif plus que raisonnable ! :ohmg:
renecito
Message » 12 Oct 2023 17:07
Au fait, lors de la "crise" des matières premières, le prix des Raspberry s'est envolé, faute de production et maintenant, ils sont revenu au tarifs initiaux avec 75 € pour un Pi4.
Le Pi5 vient de sortir à 89 € et je me tâte, mais la curiosité est mauvaise conseillère. :ko: :ane:
renecito
Message » 12 Oct 2023 21:07
Très bonne Boutique Audiophonics :bravo:
Nono
Message » 08 Nov 2023 10:22
Comme tout système informatique, un Raspberry peut être sujet à des anomalies de fonctionnement liées à sa partie hardware comme à sa partie software.
J'utilise mon RASPDAC à base d'un Raspberry Pi 3b+ avec un système d'exploitation dédié à l'audio comme MOODE AUDIO et dernièrement le streaming s'est arrêté de fonctionner.
Je pouvais me connecter au page Web du périphérique, mais chaque intervention de ma part sur un paramètre se soldait par aucune réponse.
Pour vérifier que la partie hardware n'était pas en cause, j'ai remplacé la carte SSD "MOODE AUDIO" par une carte SSD "VOLUMIO" et tout à fonctionné.
Soit ma carte SSD posait des problèmes d'écriture, soit il fallait réinstaller le système et j'ai opté pour cela avec réinstallation d'une image MOODE AUDIO sur la carte.
Après réinstallation de la carte "MOODE AUDIO" dans le RASPDAC et paramétrage nécessaire à mon exploitation, tout était à nouveau opérationnel.
Je cherche encore quelle altération software a pu se produire ! :ko: :ane:
renecito
Message » 27 Nov 2023 11:44
Plus haut, je me suis posé la question d'acquérir un Raspberry Pi 5, dans le but de monter un nouveau streamer, mais ma petite conscience technique m'a demandé "pourquoi faire ?".
Je me réponds qu'il n'y a aucun intérêt technique à cela, je dirai même que l'utilisation d'un Raspberry Pi 4 est surabondante.
En effet, un Raspberry Pi3B+ est déjà très au dessus du nécessaire et lorsque l'on observe les processeurs utilisés dans les streamers du marché, on constate des processeurs plus anciens et moins cadencés.
Le RASPBERRY Pi 3 modèle B+ 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.4Ghz se trouve au prix de 65 € et est déjà une bête de course pour un STREAMER Audio ! :ko: :ane:
renecito
Retourner vers Amplificateurs Casques
