J'ai trouvé des HP Seas Excel w12cy003 et Prestige 25TAFNC
Le projet avait l'air sympa mais les courbes de ces HP le sont moins. Je ne trouve pas la manière de les filtrer correctement
https://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=350:e0044-08s-w12cy003&catid=49:excel-woofers&Itemid=246
https://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=48:h0623-06-25tafnqg&catid=2&Itemid=366
Quel filtrage, à moindre coût pourrait aller ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha et 29 invités
Choix filtre pour projet Seas w12cy003 et 25TAFNC
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Bonsoir Willou,
Tes 2 phrases suivantes me laissent dubitatif:
"Le projet avait l'air sympa mais les courbes de ces HP le sont moins. "
***Qu'est-ce-qui te fait considérer que les courbes de ces hps ne sont pas "sympa"?
"Je ne trouve pas la manière de les filtrer correctement"
*** Que demandes-tu précisément? As-tu une expérience en filtrage? As-tu la possibilité de mesurer courbe(s) de réponse en fréquences et impédance des hps montés dans l'ébénisterie?
Je suppose que tu n'as pas trouvé de réalisation avec ces 2HP
Si tu souhaites une solution éco , en partant des solutions sur le net, tu peux tenter:
self de 1.2mH sur le W12
condo de 3.3 micF sur le 25TAF ,attention, c'est un 19.5 mm de bobine , filtrer au dessus de 3000Hz
il faut aussi améner le niveau tweeter à celui du W12 à savoir environ 82 dB ,soit une atténuation de 6 dB, il y a mille façon de faire, mais j'aime mieux les solutions qui maintiennent l'impédance autour des 6 ohms, donc ce sera un atténuateur en T
branchement tweeter inversé, recul de 22mm , valeurs déduites de la CNO grande de TROELS
http://www.troelsgravesen.dk/CNO-GRANDE.htm
http://forumfrancoish.cmonfofo.com/
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Agnostic1er a écrit:Bonsoir Willou,
1) En regardant les courbes de HP, elles ne sont pas plane. le w12 voit sa courbe monter en même temps que la fréquence. (pique à 3000Hz)
Celle du tweeter c'est l'inverse, plus la fréquence augmente, plus elle tombe (pique à 2000Hz)
Cela me donne l'impression, que ne je ne peux pas me contenter de la même fréquence de coupure pour le tweeter et le midbass
2) Je n'ai rien pour mesurer la réponse en fréquence avec les HP dans l'enceinte.
- Willou
NONO56 a écrit:Je suppose que tu n'as pas trouvé de réalisation avec ces 2HP
Mince, le tweeter et le w12 sont sur la même planche
Tu as un idée de la coupure du w12 avec une self de 1,2mH et de celle du tweeter avec 3,3µF ?
Car je crois avoir trouver quelque chose de rapprochant sur LBC. 6db/o pour le grave et 24dB/o pour le tweeter (avec des condo de 3,3µF)
- Willou
@Willou: tes réponses à mes 2 questions, ainsi que ta réponse au post de NONO56, m'amènent à penser qu'il serait certainement bien plus judicieux, si tu recherches un résultat convenable, que tu envoies une enceinte avec les hps montés à un forumeur de la RP sachant filtrer... Assister à la mise au point du filtre serait d'ailleurs très formateur si tu t'intéresses à ce domaine:
diy-enceintes/entraides-des-diyers-t30106751.html
Je ne connaissais pas ce topic, Merci pour l'info
Cependant, malgré que j'aime la HiFi et le DIY, le contexte actuel de ma vie fait que je ne m'intéresse pas à grand chose en ce moment.
A vrai dire, j'ai acheté ces HP sans réflexion. Je compte juste les mettre en boite avec un tube PVC simulé sur LSPCAD, souder quelques condos et selfs pour les filtrer correctement afin de les revendre sans perdre d'argent.
- Willou
Willou a écrit:Je ne connaissais pas ce topic, Merci pour l'info
ok, pas de problème!
8 messages
